[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
[Problème] Ca charge ? Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-38%
Machine Espresso automatique avec mousseur Philips EP2220/10 en promo
249.90 € 399.99 €
benoit
benoit
Véhicules : 1303 de 73
[Problème] Ca charge ? Empty
MessageSujet: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeDim 17 Fév - 21:27
Hello tous,
Comment savoir si ma batterie recharge correctement? Je m'explique: j'ai immobilisé ma cox 4/5 mois, la batterie s'est vidée... jusque là ok ya toujours la pendule, l'autoradio qui pompe un peu, plus le froid.... c'est sur j'aurais du la débrancher :twisted:
Je l'ai remise en charge, redémarrage impécable! puis une semaine sans rouler et batterie bien "molle"... du coup démarrage avec les cables et j'ai beau rouler je trouve qu'elle ne recharge pas terrible... Comment vérifier que mon alternateur fonctionne correctement? A savoir la batterie a au moins 4 voir 5 ans...
Merci!!
Wood
Wood
Masculin Nombre de messages : 195
Véhicules : 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeDim 17 Fév - 22:01
une batterie apres une decharge profonde et surtout si elle a plusieures années peut ne pas s'en remetre
mais pour voir si ca charge il suffit juste de comparer la puissance d'eclairage de tes phares entre le ralentis et quand tu monte dans les tours ou avec un multimetre la tension aux bornes de la batterie qui dois etre plus elevée quand le moteur tourne qu'a l'arret
Olivier
Olivier
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeDim 17 Fév - 23:21
Regarde aussi le niveau d'acide sur les éléments. Complément à l'eau distillée et une bonne charge derrière ;)
benoit
benoit
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeLun 18 Fév - 8:53
Ok merci, donc je pense que ça charge, après avoir rouler un peu, moteur éteind j'ai un peu plus de 12 volt, moteur en marche un peu plus de 14 volts.
Donc je pense je vais faire une dernière charge complète avec vérif du niveau d'acide et sinon changement de la batterie...
Une chose bien déjà ce n'est pas l'alternateur 8)
Olivier
Olivier
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeLun 18 Fév - 8:58
Suivant le stockage, regarde aussi l'oxydation des différentes cosses et nettoie les plots de ta batterie ;)
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeLun 18 Fév - 11:38
Et bien tes valeurs sont correcte comme dit olivier après nettoyage des plots et cosses (pas de graisse non plus comme certains peuvent le faire) et c est reparti!!!!!!!!!!
German1303
German1303
Masculin Nombre de messages : 481
Véhicules : 1303 German look de 74 , 1303 Cab de 75 , Combi BW ORANGINA de 79, + un Baja en cour...
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 14:12
4/5 ans c'est une bonne durée de vie pour une batterie...
En effet, une batterie n'est pas faite pour etre dechargée entierement...
Entre ca, et le froid, il y a des chance pour qu'elle soit arrivé en fin de vie ;)
Faux ;)
Je te conseille vivement d'en mettre de la graisse !
Tu nettoye des cosses nickel, tu les serres bien, et tu badigeonne de la graisse dessus.
Cela evitera qu'elle s'oxydent ;)
http://lescoxsdu13.org/index.htm
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 15:07
La graisse n'est pas un isolant??!!??
Je sais par contre qu'il existe de la graisse CONDUCTRICE pour les plots de batterie, faite exprès...
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 15:40
Si si correntin tu as bien raison la graisse est un isolant encore dépanné un client ce matin, sa voiture ne démarrait plus nettoyage de la graisse sur les bornes et c etait ok.
Mais avec de la graisse conductrice jamais eu de problème!!!
furious
furious
Véhicules : 1302 de 71
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 16:41
le mieux est encore de ne rien mettre du tout
En 15 ans de cox (déjà :face: ) , je n ai jamais mis ce genre de graisse et mon 1302 ne s en porte pas plus mal
German1303
German1303
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 16:49
Faut pas mettre de la graisse entre la borne de la batterie et la cosse...
Faut la mettre APRES ! Une fois la cosse bien serré a la borne ;)
C'est sur que si vous badigeonnez la borne de graisse, avant de mettre la cosse... :roll:
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 16:59
Si je lisais pas entre les lignes, ça irait mieux lol!
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 17:03
lol!
benoit
benoit
MessageSujet: Re: [Problème] Ca charge ?   [Problème] Ca charge ? Icon_minitimeMar 19 Fév - 21:27
lol! merci à tous, c'est ma batterie, mes cosses sont nikels (et sans graisse...!!) mais elle s'est pris une claque dans le froid, plus décharge complète et son âge.
Bon et je penserais à mettre de la graisse alors..après avoir tout connecté!!
