Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar inshoreracing Hier à 15:13
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Problème de charge de la batterie Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
davysmeca
davysmeca
Masculin Nombre de messages : 13
Véhicules : VW1302 de 1970
Problème de charge de la batterie Empty
MessageSujet: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 1:45
-Bonjour.
-Depuis quelques jours,j'ai des soucis de batterie.Elle perd la charge.
-J'ai d'abord pensé à la batterie,alors je l'ai montée sur la 2cv.Pas de problème sur la deuche,ça marche.
-J'en ai déduit que l'alternateur ne marchait plus,mais j'ai 14.2 volts à 1200t/min environ,12v au ralenti.Donc toujours pas ça!
-Il ne me restait que la piste d'une masse.J'ai débranché la bobine,la pompe,la lampe témoin de charge et la borne + de la batterie.J'ai mis le contact et mesuré la tension entre la batt et le cable.Résultat 0 A.
-A ne rien y comprendre!
-Quelqu'un aurait-il une idée?
-C' est un moteur de 911.
Problème de charge de la batterie 2l_fla10
Merci.A bientôt.
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 9:46
Apparemment ton alternateur charge correctement vu les tensions que tu as relever.
Contact coupé, tu as peut-être un consommateur de courant. Autoradio? Cafetière?
Masculin Nombre de messages : 2398
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 11:39
Peut être le régulateur ? Tu l'as vérifié ?
Je crois qu'il est intégré sur les turbines Porsche, non ?
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 12:17
Pas sur tout les model... Mais pourquoi pas regardé de ce coté là.
Apres si les valeur de mesure on été prise à la batterie cela serais assez étrange...
Sinon la 2cv à besoin de bien moins de JUS que le flat6 ...
Perso fais testé ta batterie.
Sur une semi moderne cher moi, la charge tiens 3/4 jours et plus rien en une nuit si -0°.
Résultat changement des cosses, la tresse de masse, échange du régulateur pour RIEN. (Enfin pas pour rien, c'étais à faire et j'avais)
Une batterie plus tard, plus AUCUN problème...
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 13:22
A 3000tours t'as combien en tension de charge?
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 13:30
A oui pas VU ... 14.2 à 1200T/Minute... Si régulateur HS tu aura dans les 20v dans les tours...
Donc régultateur HS !!! Very GOOD Mr "Coxforce"
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 14:19
Non non, very good GOMEU.
C'es lui qui a donner la voie Problème de charge de la batterie 315149
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 16:37
et à 3000 tr t'as combien??
mais je pencherais aussi pour la batterie
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMar 15 Mar - 18:07
Sur la mienne, c'était les deux ! Batterie fatiguée, et régulateur HS.
davysmeca
davysmeca
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMer 16 Mar - 2:26
Salut.
Merci de vos réponses.
J'ai refait des essais.Donc 12V à 850 ou 900t/min et 14V de 1100 t à 7500t.
La batterie ne se décharge pas à l'arret.
En débranchant le régulateur le voltmétre devient fou.Mais il y a un truc bizarre sur le régulateur.Il y a un sorte de relais ou de contacteur qui reste toujours ouvert.A quoi sert-il?
Problème de charge de la batterie Pic_0410
Problème de charge de la batterie Pic_0411 le régulateur démonté. Problème de charge de la batterie Pic_0412
Merci. A bientôt.
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMer 16 Mar - 10:46
Bon ben mauvaise piste... Ton régulateur est ok.
Normal que le voltmètre s'agite. L'alternateur envoie toute la tension dans le circuit électrique. Plus de 20V!! Ton équipement électrique va pas aimer...
Effectivement c'est une relais. Aucune idée du fonctionnement.
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeMer 16 Mar - 22:56
Bonsoir, pour moi,dès que tu démare le moteur, tu devrais avoir plus de 12 V au bornes de la batterie même au ralenti, le relais du régulateur doit servir a "reguler" en fonction de la charge des consomateurs (phares ....) et du régime moteur.Si le contact ne bascule pas, tu ne charge que dans une config et consomme la baterie dans une autre.Reste aussi a controler le pont de diodes mais je pense que le regulateur est HS.
davysmeca
davysmeca
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeJeu 17 Mar - 0:31
Salut.
Je suis d'accord, le régulateur est HS.En fait, la batterie bout(elle chauffe) au bout de 25min.Ensuite toujours 12V mais pas de puissance durant 5min aprés avoir coupé le moteur,impossible de redémarrer pendant ces 5min aprés c'est bon,ça repart.
L'ampèremètre mesure 50A en entrée.
davysmeca
davysmeca
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeJeu 17 Mar - 1:14
C'est mieux en image
https://www.youtube.com/watch?v=oZppswwJBxA
A bientôt
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeSam 19 Mar - 15:23
Un bon exemple vaut mieux qu' un long discours, c' est la manip que j' aurai faite : basculer le relais et mesurer la variation de tension.
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie Icon_minitimeSam 19 Mar - 16:11
J' oubliais : quel sonoritée Problème de charge de la batterie 833695
