clignos en panne Icon_minitimepar inshoreracing Hier à 15:13
clignos en panne Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
clignos en panne Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
clignos en panne Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
clignos en panne Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
clignos en panne Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
clignos en panne Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
clignos en panne Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
clignos en panne Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
clignos en panne Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
clignos en panne Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
clignos en panne Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
clignos en panne Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
clignos en panne Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
clignos en panne Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
clignos en panne Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
clignos en panne Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
clignos en panne Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
clignos en panne Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
clignos en panne Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
 clignos en panne
clignos en panne Empty
MessageSujet: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeDim 17 Avr - 22:53
salut à tous,
j ai un petit soucis, mes clignos ne fonctionnent pas pourtant mes warning fonctionnent......quelqu un connaitrait ce genre de probleme??
d ou cela peut bien venir?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 0:06
est ce que le comodo peut poser pb?
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 0:13
C'est ce que jallais te dire , le commodo peut etre en cause
Jai le meme pb sur mon Cab , cligno avd et ard fonctionnent , et les avg et arg marchent pas , et du coup jai pas les plein phares non plus
Tes pleins phares marchent?
clignos en panne Sign1010
clignos en panne Signat10
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 0:35
Les phares oui .... Mais les plein-phares a vérifier....je te dis ça délai
.... Et tes warning fonctionnent comme moi alors...
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 0:43
Et oui moi mes warning fonctionnent donc ca vient pas du relais des clignos , donc en toute logique du commodo
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 18:52
Oui COMMODO ou les fils derrière le commodo qui se détache a l'usure et arrivé la ca peut aussi faire un disfonctionnement (j'ai eu le soucis du relais donc ce ne sera pas ca) ;) donc sinon la tu sera bon pour en racheter un.
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 19:56
Bon voila j'arriiivve !!! :D ...
Pour etre sur faut regarder si les alims arrivent au commodo, de la si c'est bon faut ponter ( faite pas la betise de renvoyer une alim sur une alim hein :p controlez bien avant ) afin d'alimenter les clignos directement, si c'est le cas le commodo est HS ou bien un mauvais contact donc faut controler les connectiques, leur bon état et éventuellement les bricoler avec un petit tournevis fin ( tout en ayant coupé l'alim batterie ca évite les étincelles ) , si vous avez du nettoyant contact en bombe ca ne lui fera pas de mal non plus... clignos en panne 977334
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 22:27
y plus qu a regarder tout ça..... merci les petits gars pour les conseils....
moi pour info j ai teste les pleins phares .....et la surprise !!!!!!!!!!!!!!!!!c est le klacson qui sonne !!! avec le volant ca fait 2....
pis j ai un cligno qui s est mis en route le droit.....mais il ne sarrete plus !!
alors j ai ressortis les guirlandes et pose une creche sur la plage arriere clignos en panne 76925 clignos en panne 315149 clignos en panne 937419
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 22:43
alors pour le klaxon c'est rien c'est une languette qui fait contact avec le volant donc démontage du volant et regarde la languette, puis tant que tu y es démonte le nettoie et démonte aussi les commodo pour tout nettoyé regarder les fils et tout reconnecter tu aura sans doute une surprise
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 22:51
oui je pense que son hibernation de 20ans l a encroutee
merci des conseils, je vais demonter nettoyer et on verra, sinon hangement de commodo....
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 23:20
Tu as le temps encore pour noël range ta crèche clignos en panne 681905 Deja que tu as eu ton cadeau en avance... hihihi
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 23:25
en avance ou en retard de 2011 ??? clignos en panne 713857
peu importe elle est la !!!
t as des pistes pour ton 1600cc??
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 23:26
de 2010 pardon
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 18 Avr - 23:40
Ouai plus ou moins des pistes, 1600cc, T4... pour le moment c'est en stand bye car j'ai un paquet de voiture a faire, mon samedi dernier sur la remise en état d'une 405, mercredi une a4 plus d'autres donc la pas trop le temps de bosser dessus, puis les finances aussi je suis chaud pour un t4 mais le budget n'est pas encore la, et puis avec tout ce qu'il me reste a faire sur la caisse je sais plus trop par quel bout commencer...
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeMar 19 Avr - 9:58
J'ai déjà eut le PB plusieurs fois avec les cligno... (Il y a pas mal de temps après le remontage)
Et 2/3 c'étais les bouton de Warning qui fessais mauvais contact.
Essais de bouger le bouton et regarde les branchements.
denislamalice
denislamalice
Masculin Nombre de messages : 81
Speedster 1302 de 72
Cab 1303 de 74
Cab 1500 de 70
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeLun 16 Mai - 23:56
Vérifiez bien les masses !! Souvent les soucis viennent de mauvaises masses ! Clignos par les ailes, veilleuses et phares par le plancher de coffre...
Wario49
Wario49
Véhicules : 1303 AR1 1974 typée german look
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeVen 3 Juin - 21:56
Je suis assez d'accord sur le fait de faire le point sur les connectiques du bouton de Warning qui distribue ensuite au commodo.
J'ai eu le soucis il y a quelques temps et après avoir tout changer, j'ai fini par le bouton de warning. Depuis ça fonctionne correctement. Cosse changer et resserties , en évitant les cosses protégées et en mettant un peu de gaine rétractable pour éviter les arcs et faux contacts.
Par contre j'ai un soucis, la fréquence de clignotement qui est trop rapide en fonction
clignotant, alors qu'il est normal en mode warning.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci d'avance clignos en panne 559141
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeSam 4 Juin - 12:08
tes ampoules des clignos fonctionnent toutes?
de quelle puissance sont tes ampoules dans les clignos
et qu'est-ce qui est écrit sur ta centrale clignotante?
Wario49
Wario49
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeMer 8 Juin - 12:40
Merci de ta réponse , désolé de ne pas avoir répondu plus tôt,
pour ce qui est de la puissance des ampoules 21W 12V à l'arrière,
par contre à l'avant l'ancien proprio avait mis de petits clignotants
en 5W (depuis il y en a deux en dualité ) mais l'augmentation de
puissance à l'avant n'a rien changé. (10 W par côté avant)
En mode warning - clignotement normal partout, en mode clignotant
clignotement rapide (comme si c'était en défaut sur une moderne).
Pour ce qui est de la centrale c'est un modèle type origine acheté chez un
revendeur en 3 plots. (je n'y ai pas accès facilement et je n'ai vu qu'une référence
dessus ...
Je pense effectivement que le relais de clignotant détecte un manque de puissance
en fonction clignotant. Merci de ton avis ! clignos en panne 39722
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeMer 8 Juin - 22:03
les centrales clignotantes sont faite pour clignoter normalement avec 42 w, moins il y a plus ça va clignoter vite
mais pour tes clignos avant faut mettre 21 w également (à causes des gens munis de képi et du ct)
c'est quoi comme ampoules? petite photo?
pour info tout ce qui est équipementier moto (dafy moto et compagnie) qui sont spécialistes en adaptation de clignos pas d'origine on certainement des ampoules de la bonne puissance et de la bonne taille
Wario49
Wario49
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeJeu 9 Juin - 20:50
Merci pour l'idée de l'équipementier moto,
je m'en suis occupé cette après midi et effectivement j'ai
trouvé des petites ampoules adaptées en 21 Watt, impeccable
ça fonctionne au poïl ! clignos en panne 315149
Désolé pour la photo je n'ai pas eu le temps de la faire, ce sont des
ampoule avec le bout plat comme pour les veilleuse en 5 W.
Merci encore
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeJeu 9 Juin - 23:12
de rien
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeMer 21 Mar - 18:08
Je remonte ce post....
Un problème en enchainant un autre....
Dès que je met le contact le fusible (tout à droite) des clignos sautent.... alors que tout marchait il y a encore peu de temps. Le seul truc que j'ai touché c'est de démonter le volant qui d'ailleurs j'ai l'impression ne vient plus en contact avec le commodo des clignotant (jour de 5mm)
Quelqu'un à une idée ? Le volant à un impact sur l'électricité des clignotants
Les warning fonctionnent impec'
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeMer 21 Mar - 23:39
mais le jour tu l'as parce que t'as changé de volant?
et le klaxon il est bien branché sur la masse et pas sur le +??
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: clignos en panne   clignos en panne Icon_minitimeJeu 22 Mar - 2:04
Non non c'est celui d'origine, j'arrive plus à me rappeler si il y avait ce jour ou pas.
Je pense qu'il est bien branchéle klaxon vu qu'il fonctionne. le commodo d'appel de phare aussi.
J'ai vu que sur le fusible qui claque il y a un fil qui part sur la commande des clignotants et un sur le warning. je vais changer le commodo de warning voir ce que ça donne
clignos en panne
