PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:22
» Bonjour,
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:15
» Un petit nouveau de 67 ans
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar SuperBat Ven 3 Avr - 22:35
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 3 Avr - 14:58
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Avr - 2:37
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
PERFO: Help choix ! Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Bon plan ASOS : code promo de 10%
 PERFO: Help choix !
Blue174
Blue174
PERFO: Help choix ! Empty
MessageSujet: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeMer 8 Juin - 19:07
Hello à tous encore une fois me revoilà avec une question.
Après mûre réflexion je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs stratégiques quand à la rénovation et l'amélioration de mon moteur. Je me suis lançé dans une usine à gaz tellement compliquée que je m'y suis perdu.
Rappel de ma config:
1302S semi-auto
Moteur origine 1600 AD
Allumage origine à capsule de dépression
Carbu origine 34PICT3
Config souhaitée:
Bas moteur origine
Allumeur 009
2Carbus Kadron de 40
Je suis obligé d'annuler pour les carbus la modif est trop lourde pour moi et personne encore dans mon entourage pour effectuer la modif ne serait-ce que pour l'électricité et surtout la dépression.
J'aimerais donc passer en tubulure d'admission centrale.
J'ai mes cornes origines que je peux récupérer.
J'aimerais une tubulure d'admission chrome pour l'éesthétique
Quel modèle choisir ?
Quel taille et marque de carbu choisir pour gagner un peu en perf ?
Quel son les pièges à éviter ?
J'aimerais du bon matos fiable à l'utilisation en neuf, des carbus que je n'ai pas besoin de rectifier ré-usiner etc PERFO: Help choix ! 76925
Si vous avez des idées je suis preneur. Merci PERFO: Help choix ! 315149
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeMer 8 Juin - 21:50
Kit complet hi-flow.
Look d'origine, mais perfs améliorées.
Le kit se compose d'un pict34 modifié, et d'une tubulure centrale gros diamètre.
Tu peux le compléter d'une rampe de culbus décalées si tu veux + encore...
Ah oui, et ne pas oublier un BON échappement...
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeMer 8 Juin - 21:51
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeMer 8 Juin - 21:55
pour l'échappement si tu aimes le style origine il y a le seebring un peu bruyant mais efficace
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 1:55
Pas possible pour l'échappement je viens d'en acheter un il est neuf j'arriverais pas à refourguer mon motorsport =/ Ca irait quand même avec un high flow ?
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 8:51
Oui mais tu n'auras pas les perfs maximum.
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 9:39
Une petite question... Comment ce fait-il qu'un échappement style Sebring ou Motorsport se comporte mieux qu'un échappement d'origine? Où est-ce que la différence se fait ou plutôt qu'est-ce qu'il les différencie dans leur conception??
Merci pour vos réponse et excuse moi Blue, j'espère que ça ne va pas polluer ton poste PERFO: Help choix ! 977334
Florian
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 12:47
Pas de soucis =) Je n'y connait pas grand chose en méca mais mon mécano m'avait dit que les pots d'origine sont plus "bridés" que les PERFO en gros il libèrent moins les gazs.
En augmentant la puissance du moteur, lil y a plus de chaleur, de gazs, bref la puissance est plus grande donc il faut pouvoir l'évacuer plus rapidement qu'avec un moteur origine (l'échappement est conçu en fonction de la cylindrée ou puissance du moteur).
Un echappement trop bridé ferait surchauffer le moteur jusqu'à la casse :/
Dites mois si j'ai à peu près juste PERFO: Help choix ! 374708
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 12:56
tu as tout juste
par contre le motorsport a juste en plus le bruit mais limite il bride plus que l'origine
après faut aussi prendre en considération le bruit
maintenant il est tout à fait possible de "transformer" un pot origine pour en obtenir de meilleurs résultats (chose que j'ai fait sur la mienne et les résultats sont bien mieux qu'avec mon précédent turbo look)
ensuite pour la chauffe c'est pas tellement source de casse sauf bien sûr si tu as un 1835 ou plus qui monte régulièrement au dessus de 6000 tr/mn
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 13:01
Mais alors est-ce que les performance seraient "considérables" (restons dans la limite du raisonnable) avec un moteur d'origine monté avec un Sebring par exemple??
Merci pour vos réponses.
Florian
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 13:34
considérables non mais sensibles oui, mais pas avec un 1200 pour ce dernier ça changerait pratiquement rien si il est stock
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 13:54
En oubliant pas qu'un bon pot peut faire chuter la température culasse.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 23:17
Certes !
Bon j'ai des news de mon revendeur c'est encore bloqué PERFO: Help choix ! 400181
1) soit je garde mes doubles carbus donc je reste buté comme un citron et je me fait chier à faire toutes les modifs pour le remplissage d'huile côté droit et le convertisseur de couple côté gauche (pas la mince affaire du tout !) en pensant en plus qu'il va falloir percer dans les corps de carbu pour y mettre une prise de dépression qui va au convertisseur ? Quelqu'un a déjà percer dans des corps de carbu ? On peux trouver où les inserts ? Je pensais donner le taf à Bug'art sinon =/
2) Je prend un carbu progressif comme a dit coxforce et là même souci percer pour faire ma prise de dépression sur le corps de carbu et percer dans la tubulure pour aussi une depression pour le convertisseur !
Là ou le bas blesse c'est que ma turbine ronde ne va pas !!!! En effet il y a un decochement dans le turbine d'origine un peu fait pour ça et décochement qu'il n'y a pas dans la turbine ronde donc pas possible de le monter à moins de faire rectifier la tubulure (rah le chantier !!) en plus un coup à 400€ supplémentaire !
Je suis bloqué qu'est-ce que je fais !!! PERFO: Help choix ! 852710
(en admettant que cette foutu boite auto à la con marche encore après avoir galérer PERFO: Help choix ! 15984 )
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeJeu 9 Juin - 23:31
pas de progressif un 34 hi flow avec pipe qui va bien donc tu gardes le reste d'origine
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeVen 10 Juin - 0:10
J'ai pas parler de progressif, comme l'a précisé marqueleuleu.
Tu gardes tout d'origine, sauf pipe d'admission et carbu (qui n'est autre qu'un origine modifié). C'est le kit hi-flow!!
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeVen 10 Juin - 0:15
et de plus sur une pipe hi flow il y a une conection pour y brancher une dépression
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeVen 10 Juin - 23:22
Mea culpa je me suis trompé PERFO: Help choix ! 559141
J'ai bien relu le lien du carbu Hi Flow mais ya 40 jours de délai pour l'admission !!! PERFO: Help choix ! 15984
Ensuite il y a dans le pack un 34PICT3 Q++ ben moi j'ai déjà mon 34PICT3 origine que j'ai refait à neuf je peux le garder alors nan ? OU c'est un modèle de carbu "Hi flow" ?
En gros si j'ai juste il ne me faudrait que l'admission ?
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeVen 10 Juin - 23:42
Tu veux faire quelque chose de bien, avec un certain délai, ou quelque chose rapidement et être déçu à la fin?
Sinon oui tu peux modifier ton carbu d'origine, et acheter la pipe d'admission séparément.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeVen 10 Juin - 23:45
NOn justement je veux faire un truc lentement mais bien fait. Question à part ça peux s'acheter ou des inserts en laiton pour faire des prises de dépression sur carbu ? J'ia cherché sur le net en vain.
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeSam 11 Juin - 10:36
l'insert en laiton tu peux aussi le mettre directement sur la pipe, un forêt, un taraux, une goutte de frein filet et le tour est joué
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeSam 11 Juin - 14:45
Merci marqueleuleu mais alors ça voudrait dire que j'aurais 2 prise de dépression par pipe ? (ca m'arrangerait grave !!)
On peux acheter ou l'insert ??
PERFO: Help choix ! 376995convertisseurdecouple
Ca c'est l'électrovanne pour la boite,
- le petit tuyau noir tout à gauche part du bloc et allait sur le corps de mon 34PICT3
- le gros noir juste à côté en diam8 part aussi du bloc et allait sur un insert de ma pipe d'admission centrale.
Kezako alors avec les 2 kadrons ? Faut que je refasse la même non ?
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeSam 11 Juin - 23:14
euh pour tes dépressions je vois pas trop, je connais pas du tout les semi auto désolé
maintenant pour avoir un insert si tu as de vieux cylindres récepteurs de frein et que t'arrives à récupérer les vis de purge ben alors t'as 2 inserts
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeDim 12 Juin - 6:33
Désolé pour mon ignorance mais c'est quoi des cylindres récepteurs de frein ? Tu parles des tambours ?
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeDim 12 Juin - 12:45
euh pas tout à fait
on va faire simple
donc tu démonte une roue, tu regarde derrière le tambour et tu as donc l'arrivée du liquide de frein et juste au dessus tu as une petite vis de purge
ben voilà t'as trouvé
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: PERFO: Help choix !   PERFO: Help choix ! Icon_minitimeDim 12 Juin - 14:36
Oki ben en fait c'est exactement à ça que je pensais lol! D'habitude il doit y avoir un caoutchouc dessus :) j'espère que le diamètre sera le bon PERFO: Help choix ! 15984
Merci pour l'astuce
PERFO: Help choix !
