Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -22%
-200€ sur la TV LG 55NANO86 55″ NanoCell ...
699.99 €
jéjé
jéjé
Véhicules : Une Marron Glacée et une 1200 de 1972
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Empty
MessageSujet: Commande Allumage des feux et anti-brouillards   Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimeMer 15 Juin - 8:57
J'ai un problème avec mes antibrouillards, la commande du relais ne se fait pas. Elle arrive de l'interrupteur de commande des phares, à gauche du volant.
Quel est le fonctionnement exacte des anti-brouillards ?
Fonctionnent-ils indépendamment ou doit on allumer les feux de croisement pour que cela fonctionne ?
S'allument-ils également avec les feux de routes (donc lorsqu'on fait un appel de phares ?
Ayant un doute sur mon inter de commande des feux (celui à gauche du volant) j'ai regardé pour en commander un neuf. Il n'est proposé à la vente que pour les 1303 après 07/73.
Quelle est la différence sur les modèles antérieurs ?
Pour infos, ce sont des anti-brouillards montés d'origine par VW, utilisant le cablage existant...
Merci,
MessageSujet: Re: Commande Allumage des feux et anti-brouillards   Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimeMer 15 Juin - 14:02
je pourrai pas repondre a toutes tes questions mais je sais quil existe un bouton de tableau de bord qui actionne les antibrouillards , donc logiquement ils devraient marcher independament
Apres tu peux le brancher en direct sur les feux de route , mais rajoute un relais ca evitera de cramer le relais de phares existant ( exp personnelle avec des Oscar)!
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Sign1010
Commande Allumage des feux et anti-brouillards Signat10
jéjé
jéjé
MessageSujet: Re: Commande Allumage des feux et anti-brouillards   Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimeMer 15 Juin - 17:07
J'ai bien le bouton anti-brouillard, et le relais de commande (montage d'origine sur le bornier porte-fusible)
Mon problème est que je n'ai pas de 12v qui arrive au bouton de commande des anti-brouillards. Le fil d'allim vient du bouton de commande des phares, borne 57, mais pas de 12 v que ça soit en feux de route ou de croisement...
MessageSujet: Re: Commande Allumage des feux et anti-brouillards   Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimeMer 15 Juin - 23:04
normalement les anti-brouillards ne s'allument que lorsque au minimum les veilleuses sont allumées
jéjé
jéjé
MessageSujet: Re: Commande Allumage des feux et anti-brouillards   Commande Allumage des feux et anti-brouillards Icon_minitimeVen 17 Juin - 8:23
Je crois que je vais adopter cette dernière solution...
Merci à tous !
