| batterie | |
Auteur | Message |
bigood Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1656 Age : 49 Localisation : Pavilly(76) Véhicules : 1303 1973, 2cv 1983 Date d'inscription : 26/11/2010
 | Sujet: batterie Mar 5 Juil - 22:36 | |
| salut, je pense que ma batterie doit être HS,je l'ai mis en charge toute une nuit,quand je l'ai rebranchée les voyants s'allume mais pas assez de jus pour faire tourner le démarreur.
on m'en propose une,mais pour véhicule diesel 70 AH /720AEN.
est ce que ça le fais ? | |
choucroute76 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 432 Age : 31 Localisation : 76 Le Tréport et Rouen Véhicules : 1303L de '73
Audi a3 140 Date d'inscription : 04/05/2010
 | Sujet: Re: batterie Mar 5 Juil - 23:04 | |
| A confirmer par quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est bon. Tant que c'est 12v, après ce qui change c'est la puissance (ampère/heure) un diesel va demander plus de puissance pour démarrer (plus de compression=gros démarreur). L'ampérage par heure va être plus élevé, c'est sa capacité de fournir de l'energie plus longtemps. Si ça peut t'aider ami normand | |
 | Sujet: Re: batterie Mar 5 Juil - 23:21 | |
| merci ami normand | |
cox1302rs Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 584 Age : 57 Localisation : Pas de Calais Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere Date d'inscription : 25/04/2009
 | Sujet: Re: batterie Mer 6 Juil - 23:03 | |
| Attention a ne pas cramer l' alternateur ou la dynamo, la batterie va "tirer" + que l' un ou l' autre ne peuvent donner.
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3570 Age : 36 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: batterie Mer 6 Juil - 23:21 | |
| En fait, si tu prends une batterie plus grosse que l'origine, l'alternateur va mettre plus de temps à charger ta batterie. Attention également à l'encombrement! | |
 | Sujet: Re: batterie Mer 6 Juil - 23:26 | |
| Oué et donc se décharger moins rapidement,
C'est vrai que l'encombrement est souvent différent, regarde si ça passe.
Tiens j'ai trouvé ça si tu veux en savoir un peu plus, c'est assez bien expliqué http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet309694.htm | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 0:12 | |
| ok merci a tous sinon quel est la puissance d'origine,car dans coxie ce n'est pas une batterie de cox. | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 9:13 | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 9:20 | |
| Correction de ma connerie dite plus haut: 36Ah d'origine... désolé... | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 19:35 | |
| connerie oui et non,étant donné que j'étais au perray en yvelines,je suis allé faire un tour au shop qui se trouve las bas,ils m'ont dit 36 d'origine et 45 si il y a un autoradio moderne ou autre accessoire,mais ne pas mettre plus pour les raisons citer plus haut par cox1302rs. | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 22:42 | |
| Ah ok heureusement que tu as eu la confirmation de quelqu'un d'autre!! c'est pour ça que je n'etais pas sur.
Moi sur ma saxo essence j'ai une batterie de diesel et jamais eu de problème. | |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages : 2144 Age : 46 Localisation : non loin de strasbourg Véhicules : 1302 de 72 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:01 | |
| ça te poseras aucun soucis si t'as un alternateur
pour une dynamo elle va effectivement un peu peiner
une batterie n'est pas à proprement parler un consomateur mais un accumulateur et lorsqu'elle se recharge elle consomme pas grand chose
dans ce cas on peu dire qui peut le plus peut le moins par contre si tu mets une 36ah dans un diesel c'est même pas sûr de pouvoir démarrer
perso j'ai une 60 ah depuis le début et jamais eu le moindre soucis au contraire | |
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:05 | |
| Sur les modernes tout dépend des options, une essence avec full option et un diesel basic ok, une cox et une baterie de mazout full option | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:13 | |
| pas trop ok avec toi ce qui demande le plus de jus c'est ce qui va te lancer ton moteur, pour ce qui est équipements c'est l'alternateur qui prends le relais
et vu qu'un diesel a une compression bien plus importante qu'un essence et en plus un préchauffage (qui devient de plus en plus obsolette sauf par température inférieure à 10° où ça ne fait plus qu'aider au démarrage) donc il a besoin de bien plus de jus
après le choix d'une batterie est fatalement lié à son coût et au besoin de la voiture et de son encombrement donc à chacun de voir........................ | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:18 | |
| Je parlais pour une cox d'origine. Perso j'ai une 54Ah. | |
Patcdc Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 427 Age : 46 Localisation : Châtellerault (moi), Reuilly (Choupette & Shamrock) Véhicules : Choupette, 1302 de 1971
Shamrock, Bay Window de 76 Date d'inscription : 27/08/2009
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:28 | |
| Bien sûr que c'est le démarrage qui prend le plus de jus mais amuse toi à mesurer le courant fourni à la batterie par l'alternateur et lance tour à tour les "périphériques". Rien que les phares ou les essuie-glaces font baisser la tension de charge. Ca bouffe pas la moitié non plus mais si l'alternateur n'arrive pas à fournir plus que ce que doit recevoir la batterie (13,2V normalement) celle-ci ne charge pas bien et du coup arrive un jour où tu ne peut plus démarrer...
Patrick | |
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:40 | |
| pour moi, je parlais de la puissance de l' alternateur,il est adapté a la puissance consommé par le vehicule et tous ses equipements, une dynamo qui doit charger une grosse batterie et les phare etc ne pourra pas suivre. Mais bon , l' experience de chacun sera juge.
 | Sujet: Re: batterie Jeu 7 Juil - 23:48 | |
| de toute façon celle qu'on me propose est vraiment trop forte. en plus je ne veux pas prendre le risque de tout abimé. | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:13 | |
| hello, celle la c'est bon ??  | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:17 | |
| Oui elle convient, mais on en trouve d'autres de meilleure qualité que du Feu Vert... | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:19 | |
| ok merci, ce n'est pas pour la marque,mais pour la puissance | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:27 | |
| On en a parler plus haut Ok avec un alternateur, plus faible si tu as une dynamo... | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:31 | |
| ho le  oui c'est vrai | |
Blue174 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1645 Age : 36 Localisation : Colmar Véhicules : des vw de plusieurs décennies Date d'inscription : 01/03/2011
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:33 | |
| J'ai une dynamo et une batterie quasi-similaire. Va falloir changer alors | |
 | Sujet: Re: batterie Jeu 28 Juil - 23:34 | |
| Si tu l'as, garde-la. La dynamo aura du mal à la recharger totalement c'est tout... | |
 | Sujet: Re: batterie  | |
| batterie | |
