» Un nouveau membre en Isere
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar maturli Hier à 11:56
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:22
» Bonjour,
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:15
» Un petit nouveau de 67 ans
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar SuperBat Ven 3 Avr - 22:35
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 3 Avr - 14:58
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Avr - 2:37
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Le Deal du moment : -25%
25% sur l’Ecran Gamer Hp 25MX
149.99 €
Ifrit70
Ifrit70
* 1303 L jaune de 1972
Le couple infernal 34pict3/009 Empty
MessageSujet: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeDim 17 Juil - 19:27
Salut tous le monde,
Je ne sait pas si certains sont dans la même situation que moi, à savoir : des problèmes de ralentis occasionnels et des perfos à bas régime moyennes. Et ceci malgré tous les réglages possibles et inimaginables. Le couple infernal 34pict3/009 110880
Pour ceux qui ont le même soucis que moi avec leur moteur 1600 équipé d'un carbu 34pict3 et d'un allumeur "moderne" 009, le problème viens très probablement de ce couple capricieux.
Un post sur flat4ever l'explique de manière compréhensible et propose même une solution.
Les problèmes d'utilisation de l'allumeur 009 avec le carburateur Solex 34 PICT
Quel est mon problème si je présente la solution me direz-vous ?
C'est bien simple: je suis assez réticent à colmater un trou avec une soudure sur un élément interne d'un mécanisme tel que celui-ci.
J'envisage plutôt 2 autres solutions:
1°) Usiner un nouveau papillon aux mêmes dimensions mais sans l'orifice problématique. (normalement j'ai les moyens techniques de le faire, faut juste faire les mesures et trouver la matière première adaptée ainsi que le temps nécessaire)
2°) Changer mon allumeur 009 par un allumeur d'origine à dépression.
Le choix numéro 2 est naturellement la solution de facilitée, mais j'ai peur pour le porte-monnaie, sans compter que je ne sait pas ce que vaut ce type d'allumeur question performances (je me dis qu'ils n'ont pas étés délaissés pour rien ... Le couple infernal 34pict3/009 15984 )
Donc si vous avez une opinion ou un retour d'expérience sur le sujet, je suis preneur.
Merci en tous cas d'avoir lu a nouveau l'un de mes posts interminables Le couple infernal 34pict3/009 148655
Ifrit70
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeDim 17 Juil - 19:35
la courbe du 009 n'est pas du tout adaptée pour un 34
le 009 est bien pour tout les montages à double carbus car dépression de celui-ci pas évidente du tout à faire
et un allumeur d'origine se trouve assez facilement sur le bon coin
ensuite ton carbu est débusé ou d'origine??
ensuite les soucis de ralentit ne viennent-ils pas du givrage de la pipe d'admission?? donc faut revoir le réchauffage de celle ci
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeDim 17 Juil - 19:40
Il me semble qu'il est d'origine; en effet il est neuf, mais je ne sait pas si Cédric (qui est celui qui a monté mon moteur) l'a fait ou non.
Ne sachant pas exactement en quoi correspond cette opération je peut difficilement en dire plus.
(=> je part à l'assaut de google)
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeDim 17 Juil - 21:40
il y a un tuto super bien fait sur flat4 avec la modif façon carbmann
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeDim 17 Juil - 23:49
J'ai vu, merci.
Ca a l'air intéressant, mais d'après ce que j'en ai compris c'est surtout pour obtenir plus de puissance en exploitant le max du carbu. Or moi je ne cherche pas à obtenir le max de mon 1600, juste à le stabiliser. Pense-tu que cette modif résoudrait le problème ? Le couple infernal 34pict3/009 559141
En plein été avec une température extérieur >30° j'ai des doutes lol!
Mais c'est vrai que cet hiver, moi aussi, j'ai mis ça sur le dos de la température extérieure.
Je suis bien tenté de repasser à un allumeur à dépression, mais quels en sont les inconvénients ?
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeLun 18 Juil - 0:00
Pour un moteur d'origine, rien ne vaut mieux qu'un allumeur d'origine.
Pour accorder le 009 au 34pict, le plus simple est de boucher à l'étain le trou situé sur le volet de papillon du carbu.
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeLun 18 Juil - 0:13
Je suis au courant pour la pastille d'étain, mais j'ai des doutes sur l'efficacité de cette rustine qui risque de lâcher.
D'un autre coté les allumeurs à dépression que j'ai trouvé dans le commerce tournent au alentour des 150€ ...
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeLun 18 Juil - 0:18
avec un peu de patience, et en lisant bien les annonces, il y a certainement moyen d'en trouver un d'occasion en bon état (juste à rénover un peu) à tarif sympathique Le couple infernal 34pict3/009 998756
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeLun 18 Juil - 0:22
Remarque ... je sait où en trouver un ... sur la 1200 de mon père Le couple infernal 34pict3/009 44674 ; en plus son 31pic3 devrait bien s'entendre avec mon 009. Le problème ? il n'est pas d'accord ^^
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeLun 18 Juil - 0:30
15€ t'en trouve dans les bourses de pièces...
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Le couple infernal 34pict3/009   Le couple infernal 34pict3/009 Icon_minitimeLun 18 Juil - 0:34
Merci pour l'info, faut absolument que je ne rate pas la prochaine bourse aux pièce près de chez moi
(je me suis bêtement trompé de mois la dernière fois => Le couple infernal 34pict3/009 670322 )
Je vais rajouter ça à la liste des trucs que je trouve pas en boutiques.
