CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
CHARGE BATTERIE Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette + Fondue + Grill pour 8 ...
42.49 € 60.40 €
 CHARGE BATTERIE
bugboy62
bugboy62
Masculin Nombre de messages : 75
Véhicules : buggy lm1c,1200l de 1973,1302 de 71,buggy forméco,golf 5 gt
CHARGE BATTERIE Empty
MessageSujet: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 11:46
salut ma batterie se décharge au bout de deux jour,comment savoir si la batterie est naze,ou si c'est l'alternateur qui est en cause?
alternateur avec régulateur séparé!!
d'avance merci
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 12:05
pour voir si c'est l'alternateur tu contrôle la tension moteur tournant et moteur à l'arrêt
si la tension moteur tournant est supérieure c'est que ton alternateur est bon
ensuite tu débranches ta batterie et mesure sa tension et tu remesures 2 ou 3 jours plus tard, si la tension est bien inférieure ou si t'arrives pas à redémarrer c'est que ta batterie est hs
si t'arrives à redémarrer normalement après avoir débrancher ta batterie plusieurs jours c'est que t'as une consommation de courant
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 12:21
ok,je teste çà ,merci
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 12:33
Moteur tournant, mesure prise au niveau de la batterie, tu dois avoir un peu plus de 14V.
Si ce n'est pas le cas soit régulateur, soit alternateur hs.
Pour le reste, marqueleuleu a tout dit.
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 16:44
bon alors,la voiture ne démarrai pas se matin
je contrôle la tention de la batterie avant de la démontée, résultat 12v
je prend une autre batterie qui été en charge depuis hier soir,avant de la monter, je mesure la tentions, résultat un peut plus de 14v
je monte la batterie dans la voiture ,elle démarre!!!
j'essaye de débrancher le +de la batterie voiture tournante(conseil Gil's),rien a signaler,elle ne cale pas.
bon je rechare l'autre batterie jusqu'a demain ,je mesure la charge,et ensuite au bout de plusieurs jours voir si la tention a chutée.
pour le voyant de charge tableau de bort,il ne s'allume pas du tout je regarde a çà
si vous avez d'autre contrôles a me proposer!!! je suis preneur
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 18:14
Ne SURTOUT PAS débrancher un fil de la batterie voiture tournante avec un alternateur. Tu risques de cramer le pont de diode qui n'est pas conçu pour encaisser ça!
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 18:31
ok CHARGE BATTERIE 559141 mais j'ai vraiment debranché quelques secondes,je ne le ferai plus CHARGE BATTERIE 998756
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 5 Sep - 18:53
si l'autre batterie qui affiche 12 v et ne te permet pas de démarrer c'est qu'elle a la tension ok mais pas la puissance en clair elle est morte
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeMar 6 Sep - 17:07
tension mesurée a l'arret 12.76
moteur tournant 14 .40
donc l'alternateur est ok
baterie en place depuis 2 jours et pas de bleme de demarage
je vois demain si la charge batterie a chuté
compliqué cette histoire
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeMer 7 Sep - 19:39
3eme jours, tentions batterie toujours ok
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeMer 7 Sep - 22:41
ok alors branches-la et essaye de démarrer
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeSam 10 Sep - 19:54
toujours le même problème de démarrage!!!!!!!!!!!!!batterie neuve ,toujours pareil,veille batterie qui été en charge et la, elle démarre!!ral le bol
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeDim 11 Sep - 11:25
petite question à la con mais qui a son importance et qui a déjà été vécue plus d'une fois
le cable qui arrive sur le démareur est bien fixé? ainsi que la tresse de masse?
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeDim 11 Sep - 11:46
Voiture arrêtée, contact coupé, branche un ampèremetre au niveau de la batterieet dis nous si tu relèves quelque chose.
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeDim 11 Sep - 11:49
j'ai contrôlé les câbles,ils sont bien fixés.
Peut être la batterie neuve qui est défaillante CHARGE BATTERIE 110880 . Bizarre ,je l'ai contrôlé au testeur,elle avez bien 12v,peut être l'ampérage qui n'est pas bon???Mais je ne sais pas contrôler çà. mais je vais voir ça se week-end-end.
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeDim 11 Sep - 11:54
pour controler ta nouvelle batterie mets là sur une autre voiture (en veillant à bien attendre mini 5 minutes après avoir coupé le contact pour la débrancher si ta voiture est récente)
bugboy62
bugboy62
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 10 Oct - 19:24
problème résolu,c'été le sélénoide du démarreur qui déconner CHARGE BATTERIE 110880
work1
work1
Véhicules : beetle entre 1968 et 1975 :) ( aucune idee du modele...)
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 10:01
question tres stupide, j ai exactement le meme probleme. Batterie neuve, qui demarre quand la batterie veisn d etre chargee mais ne demarre plus ensuite. Demarre avec des cables booster mais des que je coupe le contact impossible de la redemarree. A priori alternateur ok et bien cable.
Quelqu un peu m expliquer ou c'est le selenoide? faut racheter un demarreur ou ca se repare maison?
Merci d avance!
( je vais au boulot tout les jours avec cette voiture, mon proprio va commencer a saturer que je lui deamnde de de demarrer tout les matin! Par chance je n ai pas encore du aller faire le plein....)
Ifrit70
Ifrit70
Masculin Nombre de messages : 1082
* 1303 L jaune de 1972
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 12:09
Premier résultat d'une recherche google avec les termes "solénoide démareur cox":
La réparation du solénoide de démarreur
http://mog.pm
work1
work1
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 12:32
A oui vu sous cet angle... Merci!
work1
work1
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 12:34
Juste deuxieme question, ca tiendrais la route comme raison meme si elle demarre avec des cables?
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 12:42
Alors là ... je saurai pas te dire CHARGE BATTERIE 559141 je ne connais que le fonctionnement global de l'élec moteur, pour un diagnostic vaut mieu attendre la réponse de quelqu'un de plus expérimenté. Désolé. CHARGE BATTERIE 180626
http://mog.pm
work1
work1
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 12:54
Pas de soucis merci en tout cas! je vais tester ca en debut d apres midi, va juste falloir trouver un fer a souder... Sur le chantier naval ou je bosse ca dois pas etre trop dur ;)
work1
work1
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 13:29
Je viens d aller tester, en faisant le pont avec le tournevis ca ne tourne pas non plus ( parce qu a mon avis ma batterie est bien trop a plat) .
Cependant ca n aurais paqs de sens que ce soit ca vu qu elle demarre quand elle est branchee sur cable...
Donc y a un truc qui me pompe toute mon electricite ou alors mon alternateur ne charge pas assez ma batterie..( je panche pour la premiere option perso... vu que mes feux fonctionne quand je roule entre autre chose)
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: CHARGE BATTERIE   CHARGE BATTERIE Icon_minitimeLun 28 Mai - 13:36
Le bon fonctionnement de l'alternateur se vérifie facilement avec un multimètre. Il y a un tuto sur le forum à ce sujet (sinon ça doit se trouver facilement sur le web)
http://mog.pm
CHARGE BATTERIE
