taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
yo1303
yo1303
taille poulie vilebrequin!!!!????!! Empty
MessageSujet: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeLun 5 Sep - 22:40
bonjour voila je voudrai changer ma poulie de vilebrequin car j'en veut une graduer mais de même taille que celle d'origine ( cox 1303 moteur AB (1300d'origine )
donc quelle taille je doit prendre??
de plus j'ai entendue une histoire de refroidissement ! suivant les taille mais de charge aussi donc que me faut t il ??? j’attends vos conseilles
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeMar 6 Sep - 0:29
Les poulies d'origine font 170mm me semble-t-il.
Prends une poulie taille origine, tu n'as pas besoin d'une plus petite poulie (qui fera donc tourner moins vite ta turbine).
Une cox avec moteur d'origine, et refroidissement d'origine fonctionne correctement.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeMar 6 Sep - 0:31
Ah et par pitié, prends une poulie correcte. Pas dans la gamme de prix des 20€...
Car après tu vas te plaindre que les graduations ne sont pas justes, que de l'huile fuit derrière la poulie, que les graduations s'effacent.....
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeMar 6 Sep - 1:05
Comme coxforce: moteur stock => pièces de rechange stock DE QUALITÉ
Les ingés VW ont fait du bon boulot, inutile de chercher à améliorer ce qui marche bien.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeMar 6 Sep - 15:07
Quelqu'un à un problème avec les poulies graduées taille poulie vilebrequin!!!!????!! 681905
C'est pas une question d'améliorer les pièces d'origine c'est plus une question d'esthétique.
Beaucoup de monde ont critiqué mes choix en terme de matos mais tout le monde m'a dit qu'il était propre et beau.
J'ai pas dit qu'il marchait hein taille poulie vilebrequin!!!!????!! 681905
Il y a certaines choses qui vont bien, d'autres pas.
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeSam 3 Jan - 18:43
Pourtant en recherchant j'ai trouvé ça : "Ces poulies, d'un diamètre inférieur par rapport à celles d'origine, servent à diminuer le nombre de tours de la dynamo ou de l'alternateur. Vous pouvez ainsi monter plus vite dans les tours sans que la courroie ne sorte de la gorge de la poulie."
Et c'est pas bien ? Je me laisserais bien tenté par http://www.flat4bug.fr/poulie-standard-ajouree-graduee-noire-bugpack.html
Et d'ailleurs ça sert à quoi qu'elle soit graduée ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeSam 3 Jan - 18:47
Bah une poulie d'origine coûte 21.99€ => http://www.flat4bug.fr/poulie-cox-origine.html ^^
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeSam 3 Jan - 20:12
Une poulie de diamètre inférieure côté vilo diminuera la vitesse de la dynamo et donc de la turbine, c'est à mon avis une très très mauvaise idée sur un cab qui a déjà tendance à chauffer plus que les berlines.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeSam 3 Jan - 23:11
OK Irvin sur ce point je te rejoins. Ma deuxième remarque concernait le prix ... Et enfin, à quoi servent les graduations ? Merci !
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:03
Les poulies de petit diamètre sont valables pour un drag. Pour un moteur d'origine non. Tu as déja vu souvent une courroie sauter sur un moteur d'origine?
Les poulies graduées servent à régler son allumage afin d'avoir une graduation précise dans le cas d'un moteur modifié et d'un allumeur qui ne soit plus d'origine.
Il parait que ça fait beau aussi...
Les côtes sont à vérifier dans tous les cas, ainsi que l'usinage qui permet le retour d'huile dans le carter.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:04
On parlait d'une poulie graduée taille poulie vilebrequin!!!!????!! 998756
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:08
Merci coxforce !!!!!!!!!!!!! Désolé je n'y connais pas grand chose à ce niveau.
Perso moi je trouve aussi que ça fait beau (et c'est d'ailleurs pour ça que je me renseignais) ;)
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:31
Rends-toi service, garde ta poulie d'origine.
Si tu as un moteur préparé par contre, tu peux investir dans une poulie damper.
Un dossier traitant du sujet:
http://www.flat4ever.com/damper-pulley-t31192.html?t=31192&highlight=damper
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:37
Ah oui quand même !!!!!!!!!!!!!! taille poulie vilebrequin!!!!????!! 305443 taille poulie vilebrequin!!!!????!! 305443 Là c'est du lourd ^^ Non non pas de moteur préparé et je ne compte pas m'y mettre (même si je ne serais pas contre 2-3 petits réglages qui donnent du peps sans devoir tout changer).
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 1:00
Ah oui la damper très bien... quand tu refais un moteur à neuf en le préparant (j'en ai une) mais sinon ça n'a aucun intérêt, contente toi de ne toucher à rien et ça sera très bien.
MessageSujet: Re: taille poulie vilebrequin!!!!????!!   taille poulie vilebrequin!!!!????!! Icon_minitimeDim 4 Jan - 1:10
Si tu ne sais pas de quand date le dernier entretien, tu peux déjà réviser ton allumage intégralement, faire une petite vidange, et régler les culbus.
