taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
yo1303
yo1303
taille sonde de température d'huile????? Empty
MessageSujet: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeLun 5 Sep - 22:44
bonjour voila je veut installer une sonde de température d'huile a la place du bouchon de vidange mais hoffma.... donne plusieurs longueur et taille donc je ne sais pas du tout le quelle choisir! donc si vous pouvez m'aider a choisir parmi ces 4 ou 5 merci
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeMar 6 Sep - 0:23
La sonde placée à la place du bouchon de vidange n'est pas des plus justes...
Un des meilleurs emplacements est à la place d'un bouchon de régulation d'huile, et c'est une sonde en 18x150.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeMar 6 Sep - 15:08
Prend la VDO qui se cale ou tu mesures ton niveau d'huile. Parait que c'est top taille sonde de température d'huile????? 998756
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeVen 30 Sep - 14:30
je confirme
j'ai d'abord mis sur la plaque de vidange
au premier trottoir, sonde HS ...
ensuite j'ai mis à la place de la regulation d'huile, c'est parfait
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeVen 30 Sep - 18:53
bonjour je ne peut que la mettre a ce niveau car a la place de ma sonde de pression d'origine ils ont re tarauder le bloc avec un filetage bizard! donc obligation de mettre la sonde a la place du bouchon de vidange !
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeVen 30 Sep - 20:18
la vis de régulation d'huile
n'est pas la même chose que la sonde de pression d'huile !
taille sonde de température d'huile????? F4e_sonde
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 0:34
ok et c'est le meme diamètre que la visse de vidange ???
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 1:59
Et quitte à vouloir absolument une sonde, pourquoi tu ne mettrais pas une sonde de pression d'huile ou une sonde de température de culasse au lieu de te casser les pieds avec ça ?
Je sais ça ne répond pas à la question mais bon...
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 2:42
le plus simple est quand même la sonde à la place de la jauge à huile d'origine...
taille sonde de température d'huile????? 98866233
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 14:07
non pas le même
18 x 150
http://www.slideperformance.com/sonde-temperature-dhuile-18-x-150-pour-vw-cox-combi.html
http://www.1302-1303only.com/t3592-sonde-temperature-vdo
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:12
Salut et merci de ton post yo1303,
Je souhaite également en installer une, en effet,
j'ai le mano mais il n'est que factice, vu que c'est une information
primordiale, il est temps que je le mette en fonction.
Merci aussi à tous ceux qui ont répondus pour yo1303,
ça va mettre utile également. taille sonde de température d'huile????? 374708
taille sonde de température d'huile????? 6965 My 1303 German Look taille sonde de température d'huile????? 6965
taille sonde de température d'huile????? 130310
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:20
J'ai une sonde de température VDO à vendre (à mettre à la place du bouchon de vidange) si ça intéresse quelqu'un. Elle a été montée une fois mais pas branchée. Elle est comme neuve en gros.
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:22
C'est celle que tu as placé dernièrement?
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:26
Non celle que j'ai placé taille sonde de température d'huile????? 681905 j'ai monté la sonde que je vends, je l'ai garder 2 semaines avant de passer sur une autre qui se met à la place de la jauge d'huile (voir la photo de renal13-2)
Celle que je vends c'est celle-là :
taille sonde de température d'huile????? VB10612
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:27
Heu non excuse, je dis n'importe quoi la taille sonde de température d'huile????? 670322
celle que tu as placée est à la place de la jauge de niveau taille sonde de température d'huile????? 873446
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:28
Voilaaaaaaa
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:31
Ben je pourrais être intéressé mais vu que c'est yo1303 qui a ouvert
le sujet, le choix est à lui en 1er taille sonde de température d'huile????? 998756
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 17:35
Je vais faire un truc officiel dans la section vente. Aller go retrouver ou elle est lol!
MessageSujet: Re: taille sonde de température d'huile?????   taille sonde de température d'huile????? Icon_minitimeSam 1 Oct - 21:09
Vu! taille sonde de température d'huile????? 998756
Mais je vais opter pour la solution de renal13_2 et la tienne taille sonde de température d'huile????? 374708
