» Hello ...
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Blue174
Blue174
Pb feux avant croisement/phares Empty
MessageSujet: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 12:50
Il y a quelques jours on m'a spécifié que j'avais un feu qui ne marchait pas.
J'ai voulu vérifier et le cas échéant changer l'ampoule. Sauf que je me suis rendu compte que je n'avais plus de feu de croisement du tout.
Est-ce que quelqu'un est calé en élec pour m'expliquer le circuit du courant ? Du + de la batterie à la masse ? (interrupteur, relais, etc..)
Merci d'avance. Cette après-midi j'explore ma RTA.
Ma config actuelle:
Feu de position d et g : ok
Fusibles: ok (neufs 8A)
Feux arrières: ok
Feu avant d et g: marchent plus (la grosse ampoule R2)
témoin phare sur compteur: marche pas
réglage luminosité compteur: ok
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 17:19
Tu dois vérifier le cheminement du courant avec un contrôleur electrique ou une lampe test (j'ai récupéré un clinotant avant de 4L avec 2 files qui sortent pour ça Pb feux avant croisement/phares 977334 , mais tous est possible du moment que ta lampe est en 12V).
Un fil sur une masse et l'autre pour le test.
1) tester la borne 30 du relais code phare (+ permanant, la lampe s'allume sinons voir fusible)
2) tester la borne 56 du relais code phare (+ commander, la lampe s'allume en actionnant l'inter code)
3) tester la sortie 56b du relais code phare ( la lampe s'allume en actionnant l'inter code et s'éteint en actionnant l'appel de phare)
4) tester la sortie F du relais code phare (la lampe sallume en actionnant les phares)
Si cela ne fonctionne pas le relais est HS
pour info les files jaunes = code, les files blancs=phare
5) tester sortie fusible (avant et après) fils blancs, puis sortie fusible fils jaunes et remonter ainsi de suite jausqu'a l'avant (peux être une mauvaise masse en sortie de l'ampoule)
j'espère ne pas être trop confus dans mes explications Pb feux avant croisement/phares 808202 Pb feux avant croisement/phares 808202
Bon courrage à toi
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 19:56
On voit l'expertise !
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 19:59
Si j'était si expert, j'aurais règlé mon problème de démarrage sur la cox. mais j'ai une piste!
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 20:54
tu as fait une demande à ce sujet sur le forum ?
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 23:28
et un controleur électrique coute vraiment plus très cher et est bien plus utile qu'une simple lampe témoin
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 23:35
J'ai les 2 Pb feux avant croisement/phares 998756 Il va falloir que j'explore ça demain matin. Si je trouve pas je switch mon 12V des feux de positions sur les feux de route en attendant une solution. Mais bon je pense pas avoir arracher quelquechose ou pas et ça touche les 2 feux en même temps. C'est quasi sur que ca vient du relais ou du commodo. C'est dingue punaise j'enchaine les conneries électriques...
Vous me confirmez que les feux de positions ne passent pas par le relais ?
HS ON
Au fait Marc j'avais pas eu le temps de mettre à la masse ma sonde jauge d'huile VDO. Eh ben elle marche quand même elle doit bien prendre la masse sur le bloc finalement Pb feux avant croisement/phares 873446 Je contrôlerais quand même le calibrage du mano pour pas être dans les choux...
HS OFF
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 23:40
ça doit effectivement venir de ton relais si il est branché correctement
pour la sonde, si tu la met pas à la masse il est tout à fait possible que la valeur de la sonde soit faussée
si ils avaient pu se passer d'une masse il n'y en aurait pas
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 23:50
J'avoue punaise vais encore devoir faire des bornes pour un relais. Bon d'abord le multimètre après on verra pour les pièces.
C'est pas faux. Je vais déjà comparer avec le thermomètre électronique pour voir ou j'en suis Pb feux avant croisement/phares 315149
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMar 27 Sep - 23:51
un con de fusible banane qui fait pas bien contact... il y en a plusieurs pour les phares... rien de tel qu-un bon shunt!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMer 28 Sep - 0:10
Les fusibles correspondants ont été changés n°5 et 6 sur le bornier des fusibles pour les feux avants (d'après le bouquin de la voiture)
Je shunte rien du tout. J'ai pas envie de faire de barbeuk avec ma cox même si le temps s'y prête Pb feux avant croisement/phares 559141
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMer 28 Sep - 1:16
pas de danger c'est comme ça que l'on trouve les panne!
j'ai pas dit de faire des court-circuit!
mais des shunt! entre deux borne d'un relais
par exemple le relais route croisement
les bornes: 30-56a c'est pour les appel de phare!
les bornes: 56-56b pour les faux de croisement
les bornes: 56-56a pour les feux de route
pour les allumer il suffit de faire un shunt pour vérifier le relais
gorbi profession pompier electricien...
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMer 28 Sep - 23:28
Ok je vais essayer Pb feux avant croisement/phares 315149 EN attendant j'ai bidouiller pour ce soir j'ai récup le 12v des feux de positions pourles mettre direct sur les croisement direct au niveau des optiques. Mais je vais pas laisser ça longtemps ça me soule grave il y a trop de bidouille dans cette voiture. Des cables de toutes les couleurs et de plusieurs sections. C'est super trop chiant en fait. J'ai envie de tout dégager et de refaire à neuf.
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMer 28 Sep - 23:45
tu va cramer ton bouton car la puissance le dépasse ....
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeMer 28 Sep - 23:52
Ok de toute c'était que pour ce soir.
Si je me souviens bien en Industrie on peux acheter du câble numéroté non ?
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:14
oui du câble avec des fils numéroté... c'est ce que j'ai mis dans ma cox;
27G1.5, (il y a 27 fils de 1.5mm² dont une terre) ca existe dans toutes les sections et avec le nombre de fils que l'on veut...
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:15
Tu trouves ça où ?
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:21
au magasin! Pb feux avant croisement/phares 937163
rexel; eltech; comptoir électrique, cged, une distributeur électrique quoi...
ou facen:
Facen
17 Rue Curie, 68000 Colmar
03 89 21 11 30 ‎
"grossiste en électronique et électricité • matériel, fournitures pour électronique et électricité. 03 89 24 17 95. Type de commerce" - 118218.fr
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:23
J'aurais pas pu avoir plus précis comme réponse Pb feux avant croisement/phares 559141 Merci ! Quand j'aurais trouvé le problème de mes feux je vous tiendrais au courant de la solution pour les prochains qui galèreront. Pour le faisceau on verra ça cet hiver pendant l'hibernage Pb feux avant croisement/phares 148655
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:24
Pb feux avant croisement/phares 681905
Pb feux avant croisement/phares Rexel
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:29
je vien de refaire le mien, il n'est pas vraiment aux norme... pas vraiment la NF C 15-100 mais plus NF Cox gorbi...
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Pb feux avant croisement/phares   Pb feux avant croisement/phares Icon_minitimeJeu 29 Sep - 1:30
Oui mais comme on est jamais mieux servi que par soi-même Pb feux avant croisement/phares 808202
Spoiler:
