[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Totorino 29 Mer 25 Nov - 21:51
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
[Question] Problème de warning Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -35%
WD Elements Disque dur portable externe 5 To USB 3.0
99.99 €
[Question] Problème de warning Empty
MessageSujet: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeJeu 6 Oct - 17:15
Je viens de me rendre compte que mes warnings ne marchaient plus (pour rappel ma cox a hiberné pendant plus de 10 ans). J'ai pas encore eu le temps de regarder de plus près doù pouvait venir le problème mais voici déjà quelques symptomes :
- Les clignos, eux, marchent très bien (enfin, un coup ils marchent, un coup ils marchent plus... lol! )
- Lorsque je mets les warnings, en revanche, j'ai le voyant de l'interrupteur qui s'éclaire très légèrement et un "bzzzzzz" sous le tableau (c'est pas là qu'est le relai cligno?) et rien d'autre.
D'où cela peut-il venir ? Si les clignos marchent, ça ne peut pas être un problème sur le relai, si ? Un mauvais branchement au niveau de l'interrupteur warning ?
Merci d'vance pour votre aide,
Billocox.
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeJeu 6 Oct - 19:19
il peu y avoir un fil de débranche ou un fusible cassé ou qui fait mal contact...
le fil débranché peut être sur les borne de l'interupteur:
- 30 fil rouge
- 15 fil vert
- + fil blanc
le fusible c'est peut être le 9 je ne suis pas sur...
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeVen 7 Oct - 12:17
c'est tout simplement le bouton de warning lui-même qui déconne
le relais est à part avec les autres relais
souvent et ça a été mon cas plus d'une fois, démontes-le et balance du dégrippant à l'intérieur ce qui va permettre de "bouffer" la corrosion à l'intérieur au niveau des contacts
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeVen 7 Oct - 13:03
Ca fonctionne aussi avec le relais des feux ??
Masculin Nombre de messages : 10358
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeVen 7 Oct - 13:07
non le relais des feux est bien appart
[Question] Problème de warning Docume10
[Question] Problème de warning Facebo10
FaceBook 1302-03only.com
Ma 1302 première partie
Ma 1302 seconde partie
 crobard réalisé par Bwigand
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeVen 7 Oct - 14:44
oui et non! lol
que au niveau des borne cité plus haut car sinon les cligno ne fonctionneraient pas...
fait gaffe si tu le démonte si les petites pièce a l’interrieur se barre tu va galérer...
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeVen 7 Oct - 14:46
rien ne coute un essai, a noter aussi que les relais on le même genre de contacte que les vis platiné, si tu gratte ce ci ça peut remarcher.... pour un temps...
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeSam 8 Oct - 18:30
alors ca donne quoi?
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeSam 8 Oct - 23:14
Non c'était pour savoir si le coup de dégrippant fonctionne aussi pour ce relais lol!
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeDim 9 Oct - 1:01
+1 ayant eu aussi le même soucis et un soucis de relais aussi (au départ j'avais les clignotant en panne alors que les warning fonctionnais niquel!)
Donc essaye de voir avec un coup de dégripant sinon tu peut trouvé un autre bouton mais en NOS sinon tu auras encore d'autre soucis !
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeDim 9 Oct - 22:00
Hello,
ce week j'ai récupéré un interrupteur de warning et ai remplacé celui qui était sur la cox ; résultat, pas mieux. J'ai juste le témoin au niveau du compteur qui s'éclaire mais rien d'autre, rien qui clignote. [Question] Problème de warning 62039
Qu'est ce que je peux tester ?
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeDim 9 Oct - 23:24
alors ton branchement n'est pas correct au niveau du bouton
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeDim 9 Oct - 23:27
Billocox a écrit:
Hello,
tu a vérifié comme je t'ai dit?
les clignotants fonctionne encore?
si c'est le cas je peu assurer que c'est entre le fusible (peut etre n°9) et le fil rouge borne 30 de l'inter
regarde si tu as 12V sur ce fil avec une lampe témoin (meme hors contact)
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 13:09
pour ce qui est de la vérif, je n'ai pas bien compris ton brachement (seulement 3 fils sur les warning???), voilà ce que j'ai trouvé comme branchement :
[Question] Problème de warning Schemagifwarningsimpledqs9
Pour ce qui est des clignos, pas de souci, ils marchent, impec.
Au niveau des fusibles, là aussi pas de problème, j'ai du jus avant et après les fusibles.
Je vais regarder si le jus arrive bien au niveau de mon interrupteur...
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 17:45
J'ai bien le jus qui arrive au niveau de l'interrupteur, je vais vérifier que tous mes fils soit branchés là où ils doivent mais qu'est ce que je peux regarder d'autre ???
Please, help...
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 18:44
c'est sur la 1303? de 1973?
il y a deux alim sur les cligno (avant et apres contact)
[Question] Problème de warning Warnig
si les cligno fonctionne je n'ai pas d'autre explication
a moins que ton relais crash quand toutes les ampoules sont allumé, ou qu'il y ai un problème de masse.
pour la masse tu prend un fil et tu le mets en contacte avec les fil marron et une vis de carrosserie
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 22:08
Petit récap :
-les clignos marchent ;
-j'ai bien le jus à l'entrée et à la sortie du fusible 8 ;
-pas de rupture au niveau du fil rouge qui se connecte sur la fiche 30, j'ai bien mes 12V à la borne 30 ;
-2 interrupteurs testés, toujours pas de warning.
Je vais revoir le branchement de tous les fils et vérifier la masse et reviendrai donner des news quand j'aurai testé.
Billocox.
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 22:55
j’étais pourtant sur de moi! lol
ménerf...
et tout les fil sont bien branché?
c'est bizarre, car le seul fil qui commande les feux de détresse, indépendamment des clignotants c'est le rouge! [Question] Problème de warning 110880
combien as tu de fil et de quel couleur sur les borne: L; R; et 49a? sur combien de cosses?
si un des trois contactes qui reste ne marche pas ca peut le faire, ils servent de shunt contre le comodo..., si la lumière s’allume c'est pas le 49a, ca doi etre entre le 49 et le L, si tout est bien branché (enfin je ne suis plus sur de rien!)
[Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880 [Question] Problème de warning 110880
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 23:08
j'ai retrouvé mon bouton! il n'y a que un fil sur L et R, donc il y a une jonction plus loin! reste a trouver ou! bizarre sur le schéma il y en a 2...
c'est pas loin je le sent!
maturli
maturli
Masculin Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 23:14
Voici une explication tiré d'un autre forum, ça devrait t'aider [Question] Problème de warning 998756
[move][g]Les Warning !!!![/g][/move]
[g]Pour bien comprendre le fonctionnement ,il faut absolument savoir comment marche les clignotants .[/g] (si vous ne savez pas !!!allez voir [g]ICI[/g])
[s][g]LE BOUTON[/g][/s]
[g]Bon ben maintenant que les clignotants non plus aucun secret pour vous ,on va pouvoir passez aux Warnings !!!!
Vous verrez que les "warnings" n'ont rien de très complexe. En effet  la fonction de "warning" ne ce résume qu'au bouton" ,je vous l'ais représenté sur ce gif ,vous le reconnaissez ? [/g]
[Question] Problème de warning Btnwarning2xp9
[g]Comme vous l'avez remarqué , j'y ais même mis toutes les anotations ( je vous les décriraient plus en détails après), vous pouvez voir que je distingue bien les deux différrentes positions : A et B. [/g]
[s][g]LES CONNEXIONS[/g][/s]
[g]La partie cachée de ce bouton (avec un ptit gif pour mieux visualiser), c'est en fait le détail des différrentes connexions internes.[/g]
[Question] Problème de warning Btnwarningetb6
[g]Cette partie "cachée"  ,est en fait constituée de deux circuits électriques bien différrents ,je vais vous les détailler .[/g]
[Question] Problème de warning Btnwarning3hq4
[g]15 = + contact ( celui qui sert normalement au fonctionnement des clignotants)
30 = + permanent ( celui qui sert au fonctionnement des warnings)
S = sortie positive de la centrale (pour l'alimentée)
en fait cette partie  du bouton(qui n'est en fait qu'un inverseur) ,gère l'alimentation de la centrale clignotante .
elle propose a la centrale J1 de pouvoir béneficier du + contact (15)pour que les cligotants droite et gauche fonctionnent normalement.
Mais aussi d'un plus permanent (30)qui lui permet de faire fonctionner les "warnings" ( avec ou sans mettre le contact de la cox)
Pour résumez,elle a pour fonction d'offrir a la centrale J1 (par l'intermédiaire de la sortie (+) deux alimentations différrentes (un + contact (15) ou un + permanent (30))[/g]
[Question] Problème de warning Btnwarning4pt0
[g]49a = entrée du signal de sortie de la centrale clignotante J1
R = Sortie du signal vers la ligne droite des clignos
L = Sortie du signal vers la ligne gauche des clignos
En ce qui concerne cette  partie ,elle gère le signal de sortie de la centrale clignotante J1,elle autorise ou non l'accès aux lignes droite et gauche de ce fameux signal.
Elle permet au signal de sortie de la centrale J1 d'etre directement en contact avec les clignotants droite (R) et gauche (L) (en fait elle shunt le commodo G sur ces deux sorties R et L , quand elle est en action le commodo n'existe plus)[/g]
[s][g]LE FONCTIONNEMENT[/g][/s]
[g]POSITION A :
Dans cette position en fait le boutton n'a aucune incidence sur le fonctionnement classic  des clignotants.(Exactement comme si vous n'aviez pas de boutton de warning)
POSITION B :
La c'est un peu plus complexe(mais pas trop), dans cette position vous alimentée la centrale J1 en plus permanent(et non plus avec le + contact) et vous autoriser aussi l'acces au signal de cette meme centrale  aux lignes droite et gauche des clignos.
Et cela a pour effet de faire clignoter toutes les ampoules en meme temps ( et ceci avec ou sans mettre le contact ).
Voili voila , allez je vous met le schéma des clignos et celui des warnings (comme ca vous visualiserez mieux)[/g]
[Question] Problème de warning Schemagifwarningsimpledh5
maturli
maturli
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 10 Oct - 23:16
Je met le lien du forum car les images ne ressortent pas toutes.
http://cox.aceboard.fr/280847-8142-68800-0-Warnings.htm
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeMer 12 Oct - 10:22
Bon, hier soir j'ai revu le cablage de mon interrupteur ; voici donc un point détaillé :
-borne 30 : alimenté en 12V permanent (avec fil rouge), ok ;
-borne 15 : alimenté en 12V après contact (avec fil vert), ok ;
-borne 49 (ou + sur le schéma) : fil blanc pour alimenter J, j'ai bien 12V, donc ok ;
-borne R et L : branchement correct (fil noir/vert et noit/blanc) ; lorsque je suis en cligno (en position A), j'ai bien du jus qui arrive en retour sur ces bornes (R ou L selon), normal puisque connecté au commodo G ;
-borne 49a : deux fils (bleu et noir/vert/blanc) alimenté en 12V mais j'ai l'impression que c'est là qu'est mon problème... je ne sais pas quoi exactement mais j'ai le sentiment que c'est sur un de ces fils qui m*****. J'ai pas eu le temps (il faisait nuit...) de regarder de plus près ces deux fils mais j'y retourne dès ce soir. Vous auriez une petite photo de la centrale cligno en place pour voir où elle est exactement et à quoi ça ressemble quand c'est monté ?
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeMer 12 Oct - 18:48
j'ai plus de centrale sur ma cox; ni de tableau a fusible avec toutes les connexion de m***** et les vieille cosse qui casse! t'a déjà remplacé le relais?
après ça, il faut faire des shunt;
avec contact:
shunt le 49a avec le L
puis
sans contact le 30 avec 49 avec bouton apuillé
puis
le 30 avec le 49; plus le 49 avec le L
si comme ca ça ne marche pas, il faudra tester les fils [Question] Problème de warning 110880 ceux qui ne fon pas fonctionner les cligno mais les warning uniquement [Question] Problème de warning 110880 il y a peut être une cosse débranché dans un connecteur en Y
c'est pas évident a distance!
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 24 Oct - 9:22
Juste pour ne pas laisser ce post comme ça ; finalement, j'ai craqué... grosse prise de tête avec ces warning que je n'arrive pas à faire marcher ! J'ai eu beau tout tester, je n'arrive pas à voir d'où vient le problème, donc, pourl'instant, je resterai sans warning...
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: [Question] Problème de warning   [Question] Problème de warning Icon_minitimeLun 24 Oct - 21:51
en meme temps j'ai plus d'idée! [Question] Problème de warning 15984
