moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
20syl
20syl
Véhicules : VW cox 1302 72'
moteur qui hésite à mi régime Empty
MessageSujet: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeDim 30 Oct - 19:58
salut
j'ai une 1302 moteur 1300 AB 44CH, elle est entièrement d'origine, sauf le filtre à air que j'ai remplacé par celui d'une 1303 avec filtre papier.
la bobine, condo/rupteur, rotor, tête d'allumeur, bougie ont été mis en neuf côté allumage et réglé à la lampe. côté carbu, démontage complet, passage au ultrason, kit joint neuf, étouffoir et starter vérifié.
elle démarre au top, roule très bien au stater, mais une fois le moteur chaud, elle a un moment d'hésitation avant les montés en régime.
si vous avez une idée du problème ça m'aiderai bien car là je sèche un peu.
jéjé
jéjé
Véhicules : Une Marron Glacée et une 1200 de 1972
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeDim 30 Oct - 21:08
pompe de reprise ?
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 0:55
ou avance qui avance pas... lol
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 1:24
Réglage trop pauvre?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 7:17
j'ai pensé à la même chose que toi coxforce, c'est pour ça que j'ai mis le filtre à air de 1303, car avant il y avait un camembert sur le carbu et elle marchait encore moins bien, au fait j'ai vérifié les gicleurs et ils sont d'origine et mes bougie ont de la suie noire.
la voiture ne fait ça qu'en charge, au point mort, elle n'a aucune hésitation.
je suis un peu à la rue avec tout ça...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 10:02
jéjé a écrit:
pompe de reprise ?
J'aurais aussi pensé à ça... Même que ton carbu est révisé, contrôle quand même que le joint de pompe de reprise, sur le côté droit du carburateur, ne fuit pas. Je te dis ça car ça m'était arrivé.
Florian
jéjé
jéjé
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 10:29
Cox1667 a écrit:
jéjé a écrit:
pompe de reprise ?
Florian
Yes, et aussi que le circuit ne soit pas bouché... Facile vérifier en enlevant le filtre à air et en regardant si l'essence sort bien de la petite pipe coudée...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 11:22
Une voiture accélérant au point mort, et en charge est totalement différent. Les besoins en essence ne sont pas les mêmes.
Tu as une vis de richesse de coté du carbu. A vérifier si elle n'est pas trop serrée...
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 18:12
ok je vais voir tout ça, mais ça limite un peu, car la membrane de la pompe est neuve, l'essence s'écoule bien de la pipelle et j'ai refait un réglage richesse quand j'ai changé le filtre et ça pourrait pas venir d'un mauvais réglage culbu ??, c'est la seule chose que j'ai pas fait...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 19:47
tu avais roulé avec la voiture avant la "révision"? ou bien elle ne marchait pas?
le carbu est bien celui qui correspond à ton moteur?
à mon avis, le défaut se situe au carbu ou à l'allumeur...mais je vois pas ailleurs...
(doigt d'allumeur aussi neuf?)
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 21:23
en fait avant la révision elle roulait encore moins bien, elle ne tenait pas le ralenti, elle refoulé au carbu.
pour le carbu, il doit être d'origine, c'est un 31PICT3 et le doigt d'allumeur aussi a été changé
pour ce qui est de l'allumeur, la dépression doit bien marcher car à la lampe on voyait et le repère ce déplacer vers la gauche en accélérant (ce qui est je pense tout à fait normal)
j'essaierai demain sans la pompe de reprise voir si c'est mieux...
une personne sur FLAT4EVER me dit que j'ai peu être échangé les 2 gicleurs (ralenti et reprise) ça me parait bizarre...!!
jéjé
jéjé
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeLun 31 Oct - 22:29
Oui, je n'avais pas vu que tu n'avais le problème que moteur chaud.
Effectivement, si le réglages n'est pas bon tu peux avoir aussi ces symptomes (déjà vécu...)
Si c'était la pompe de reprise, tu n'aurais dès le démarrage et surtout tu ne verrais pas l'essence sortir de la pipe...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeMar 1 Nov - 15:55
j'ai un peu le même problème (moteur AB avec filtre papier)
moteur froid OK et dès qu'il est chaud il prend difficilement des tours ...
je suis parti sur la piste de la prise d'air, ou mélange top pauvre à l'ouverture du carbu
mais j'ai jamais investigué plus pour le moment que le test du "start pilot" et mon moteur accélère un peu quand j'envoie le produit sur la pipe ou sur l'embase du carbu
tu as testé ?
pour moi une bougie noire indique un gicleur principale correcte mais par forcement le premier 1/3 de la progression du carbu qui dépand du gicleur ralenti, pompe reprise...
je me trompe ?
sinon connais tu les valeurs de pression d'huile ? à froid / à chaud ?
ton moteur fume ?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeMar 1 Nov - 17:01
non le moteur ne fume pas du tout...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 3 Nov - 0:36
quel est ton allumeur?
comment est-il réglé? (ralentit et avance max)
la dépression fonctionne correctement?
quel est l'écartement des vis platinées?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 3 Nov - 0:49
mon allumeur est un allumeur d'origine à dépression
il est réglé à l'encoche par rapport au joint de carter pour le statique et vérifié à la lampe avec et sans dépression
les vis platinées sont réglés à 0,4
et la dépression marche car à la lampe en accélérant on voit bien le repère ce décaler vers la gauche
oui oui
oui oui
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicules : 1302 de 72 jaune german look 1600 double kadron
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 3 Nov - 7:49
verifie egalement ,si ce n'est deja fait ,que ton niveau de cuve est ok(trop haut trop d'essence, trop bas pas assez)
good luck! moteur qui hésite à mi régime 873446
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 3 Nov - 22:34
alors t'as clairement un soucis de carburation
comment t'as fait pour régler ton ralentit?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 3 Nov - 23:15
pour régler mon ralenti j'ai monté mon régime moteur avec la vis de bypass, joué sur la richesse jusqu'à ce que le régime moteur soit au plus haut et revisser la vis de bypass pour avoir un ralenti correct, en faisant ça j'ai une réponse franche sans hésitation moteur au point mort, mais une fois en charge en roulant j'ai une hésitation, ce n'est plus franc... je vais bientôt faire un réglage soupape pour voir si c'est mieux...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeVen 4 Nov - 23:14
je dirais que tu tournes un peu trop pauvre et à ta place je recommencerais le réglage du carbu
t'as un article super bien fait
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeSam 5 Nov - 0:56
Je crois que t'as oublié ton lien en route lol!
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeSam 5 Nov - 1:18
...clic sur le mot "là" moteur qui hésite à mi régime 808202
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeSam 5 Nov - 8:16
ok je vais faire ça aussi
je vais tout reprendre à la base pour ne rien oublier
merci tout le monde
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 10 Nov - 20:15
bon j'ai tout repris à la base, ré-démontage du carbu, passage au ultrason, soufflette, membrane de pompe de reprise changé, niveau de cuve ok, vérification que les gicleurs de ralenti et d'appoint soit bien au bon endroit, réglage allumage à la lampe et vérification que la dépression marche bien.
et même chose, le moteur continue a avoir une hésitation à mi régime quand je presse la pédale.
il me reste plus beaucoup de solution :
réglage soupapes ?
détecter une éventuelle prise d'air ?
carbu neuf ?
allumeur neuf ?
si vous avez des suggestions n'hésitez pas, c'est avec plaisir...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime Icon_minitimeJeu 10 Nov - 22:26
2 pistes:
avant de mettre un carbu neuf (mauvaise idée!), as-tu la possibilité d'essayer un autre carbu d'occasion? si ça remarche c'est le carbu qui a un défaut... mais j'y crois pas trop
et autre idée: au niveau de la capsule de dépression...la membrane fonctionne-t-elle correctement? essaye éventuellement avec un autre allumeur!
pas évident, je sais bien! moteur qui hésite à mi régime 110880
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
