Panne de démarreur Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Panne de démarreur Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Panne de démarreur Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Panne de démarreur Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Panne de démarreur Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Panne de démarreur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Panne de démarreur Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Panne de démarreur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Panne de démarreur Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Panne de démarreur Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Panne de démarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Panne de démarreur Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Panne de démarreur Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Panne de démarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Panne de démarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Panne de démarreur Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Panne de démarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Panne de démarreur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Panne de démarreur Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Panne de démarreur Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-43%
Platine vinyle DENON DP-300F NOIR
199.99 € 349.99 €
 Panne de démarreur
Panne de démarreur Empty
MessageSujet: Panne de démarreur   Panne de démarreur Icon_minitimeMar 1 Nov - 12:33
Salut tout le monde,
J'aimerai retrouver ma 1303 de 73 afin de m'en servir comme daily et vous la présenter un peu mieux; seulement voilà, mon démarreur ne voit pas les choses de la même manière...
J'ai changé de moulin pour rouler en double admission, et même remonté un démarreur neuf.
Préalablement testé avant de le monter, je pense donc que mon soucie est en amont.
Vers quoi dois-je me pencher pour vérifier son alimentation ?
Merci pour vos éclaircissements.
à bientôt
Walter
jéjé
jéjé
Véhicules : Une Marron Glacée et une 1200 de 1972
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur Icon_minitimeMar 1 Nov - 12:35
C'est quoi les symptômes ?
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur Icon_minitimeMar 1 Nov - 17:30
Pas d'excitation du solénoïde lorsque je tourne la clef.
J'ai un petit fil brun qui se promène à côté de la batterie, il y a un rapport?
Est-ce qu'il se branche sur une masse?
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur Icon_minitimeMer 2 Nov - 23:10
Le petit fil doit etre celui qui se branche sur la batterie , quand elle est pourvue d' une cosse.Le fil part vers la prise diagnostique et servait a controler la tension si c' est bien celui là.
Pour ton probleme , je vérifirai les branchements au nieman et tous les fusibles.
Avant le changement de moteur: tu n' avais pas de probleme ? tu n' as débranché que les fils du compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur Icon_minitimeJeu 3 Nov - 19:06
Yes, merci les amis !
ça pète !!! Panne de démarreur 315149
Une cosse refusait de rester en place sur le démarreur.
Avec une lampe de poche et un cric, c'est déjà plus facile pour trouver la panne... Panne de démarreur 148655
Les 50cv du 1600cc ont de nouveau rugi. lol!
Effectivement: le petit fil brun est en principe relié à la batterie comme indiqué sur le schéma donc aucune utilité pour le moment.
Merci encore pour votre soutiens. Panne de démarreur 998756
Panne de démarreur
