Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar SuperBat Hier à 22:36
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar cheap speed Hier à 19:37
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Hier à 10:05
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 20 Nov - 1:32
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Demontage faisceau 1303 Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment :
Chargeur sans fil – Samsung – ...
4.99 €
BoU
BoU
Masculin Nombre de messages : 101
Véhicules : 1303 1973 en restauration complète
Demontage faisceau 1303 Empty
MessageSujet: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeMer 18 Jan - 23:50
salut a tous,
Je voudrais demonter entierement mon faisceau electrique pour le refaire a neuf mais je n'arrive pas a sortir la partie du faisceau qui va au moteur.
Ya de la mousse qui me bloque?
Faut il laisser la gaine plastique pour passer les nouveaux cables?
Merci a vous
Demontage faisceau 1303 39722
http://cox2bou.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeMer 18 Jan - 23:56
la mousse expansive bloque le passage, et tu ne peux pas la retirer sans faire une grosse découpe de carrosserie! donc ta gaine reste en place...au moins ça protège les câbles Demontage faisceau 1303 998756
BoU
BoU
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 0:01
ok donc faut sortir les fils un a un c ca ? mais je veux pas couper les fils histoire d'avoir les longueur pour le nouveau faisceau
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 0:11
Bonsoir.
De memoire , j' ai sortie les fils et la gaine en "crochetant" la mousse a l' aide d' un fil de fer costaud.J' ai arraché la mousse par bouts plus ou moins gros en passant par le compartiment moteur et derriere le panneau de siege arriere.C' est long, mais une fois la gaine enlevée, tu peux enlever un max de mousse et repasser un faisceau entier gainé.
En remplacement de la mousse , je pense a de la laine de roche.
Prevoir quelque fils de plus dans le faisceau au cas ou tu voudrais mettre des "options" dans le futur.
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 0:12
bah si tu refais 100% tu t'inspires du faisceau d'origine, mais tu l'améliores ou tu l'adaptes...tu refais fil à fil et tu tires la bonne longueur en fonction du rendu que tu veux faire
BoU
BoU
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 0:14
ouai je vais m'inspirer et mettre un peu plus long et ne pas oublier de mettre quelques fils de plus pour les options :)
Merci a vous demain je vais m'amuser avec un fils de porte manteau ;)
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 8:39
Je pense que la laine de roche ne soit pas la bonne solution en raison de l'humidité qui risque de l'imprénier et de faire rouiller cette partie.
Il serait plus sain de remettre de la mousse expansée (elle retient moins l'humidité, et permet de maintenir la gaine en place en évitant les frottements)
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 13:41
ou alors ne rien mettre du tout Demontage faisceau 1303 977334
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 17:34
ne rien mettre du tout pourrais, comme je l'ai dit avec les vibration, créer une abrasion à terme des isolants et créer un cour circuit. Demontage faisceau 1303 15984
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 22:42
Ne rien mettre risque aussi les remontées d' odeurs du moulin et la temperature après une bonne bourre.
La mousse , j' y ai pensé, mais dans mes souvenirs , elle avait mauvaise presse.Certains furieux en mettaient partout et la rouille s' en donnait a coeur joie.
Mais bon , c' est mis d' origine et ça donne toute satisfaction, sauf quand on veux l' enlever Demontage faisceau 1303 374708
Je vote pour la mousse aussi finalement.
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 23:30
sur ma cox j'ai tout enlevé et pas d'odeurs, et le faisceau est gainé correctement
pour l'enlever le top du top est une antenne de type CB car c'est assez dur et assez fin et ça va tout seul
BoU
BoU
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 0:57
Ça y ai j'ai enlevé le faisceau un bon vieux cintre coupé ça marche du tonnerre(10 min s'en s'enerver) plus qu'a refaire la coque et le faisceau et ma coxi pourra rouvrir ces beaux yeux :p !!!!!
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 1:17
Pour cette partie de la cire pour corps creux ca n'irai pas ? abrasion réduite autour de la gaine et moindre difficulté a retirer le faisceau si besoin tout en protégeant de la rouille... Demontage faisceau 1303 808202
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 20:20
Je pense que vw a mis de la mousse pour isoler le compartiment moteur pour : odeur ?, temperature ? bruit ?
Maintenant , si sans, ça marche aussi bien............
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 20:25
isolation bruit/vibrations des tôles, mais aucun rapport avec la température moteur
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 20:34
Donc la mousse ira très bien ;)
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 21:10
Et l' aspi de la turbine ?
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 21:18
Je veux dire: c' est peut etre un moyen d' avoir plus d' air de refroidissement en toute discression, avec les vitres grandes ouvertes et sans panneaux arrieres. Demontage faisceau 1303 68391
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Demontage faisceau 1303   Demontage faisceau 1303 Icon_minitimeVen 20 Jan - 21:20
finalement , je la trouve pas si bête mon idée, sauf les vitres grande ouvertes.
