» Hello ...
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar SuperBat Aujourd'hui à 1:54
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar marcc Aujourd'hui à 0:23
» Revue Technique d atelier
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar marcc Aujourd'hui à 0:21
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Allume cigare origine.... Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
-26%
Arbre à chat Joe – 40x40x114cm
19.99 € 26.99 €
kafer addict
kafer addict
Allume cigare origine.... Empty
MessageSujet: Allume cigare origine....   Allume cigare origine.... Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:42
Salut; après avoir bricolé sur ma cox cet après midi (changer flotteur essence resevoir) et puis quelques bricoles, j'ai voulu tester un chauffage d'appoint electrique qu'on m'a donné.
je l'ai branché, a fonctionné 30 secondes et après plus rien. En plus je me suis apercu que plafonnier fonctionné plus lui aussi....
Après controle de ma boite a fusible aucun grillé??? Alors ou est le fusible de l'allume cigare??????
http://duo-infernal.com
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Allume cigare origine....   Allume cigare origine.... Icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:13
Normalement si c'est bien monté le faisceau, l'allume-cigare devrait être sur un fusible extérieur.
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: Allume cigare origine....   Allume cigare origine.... Icon_minitimeVen 3 Fév - 16:00
Merci blue174.
Je vais voir en demontant la boite a fusible pour voir ou en suivant le fil de l'allume cigare...ou alors du cote de la batterie on sait jamais! Allume cigare origine.... 374708
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Allume cigare origine....   Allume cigare origine.... Icon_minitimeVen 3 Fév - 18:22
Disons que j'ai toujours entendu que c'était mieux de mettre ça sur un circuit séparé à cause des appareils que tu branches dessus qui selon la puissance peux te "faire péter les plombs " lol!
MessageSujet: Re: Allume cigare origine....   Allume cigare origine.... Icon_minitimeVen 3 Fév - 19:34
à part le démareur (et encore sur les voitures récente c'est aussi le cas) tout ce qui est électrique doit être protégé par un fusible adapté à la consomation de l'appareil et adapter la section de cable
un court circuit peut mettre le feu à une voiture.
ensuite l'allume-cigare est surtout là pour brancher un chargeur de téléphone ou de gps et vraiment très occasionnellement utiliser vraiment l'allume-cigare, donc le brancher avec autre chose fera seulement sauter le fusible de cette autre chose et c'est sûr que si c'est l'auto radio c'est embêttant parce qu'il faut le régler après avoir remplacé le fusible et bien sûr avoir un fusible de remplacement avec soi
pour terminer la prise allume-cigare doit être utilisée avec raison avec nos petites bêtes parce que la voiture et le système de charge n'ont pas été conçu pour y brancher des appareils gros consommateurs style convertisseur 12-220v ou autre
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Allume cigare origine....   Allume cigare origine.... Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:48
avec une production de 12v, l' intensité monte tres vite:
12watt sous 12volt = 1 Ampère
donc avec un alternateur qui ne produit pas plus de 45 Ampère ou même moins pour une dynamo on ne dispose pas plus de 500watt, si on enlève les consommation "normal" on ne dispose plus de grand chose...
chauffage électrique dans une cox = incendie Allume cigare origine.... 15984
