refection cablage cox Icon_minitimepar SuperBat Hier à 22:36
refection cablage cox Icon_minitimepar cheap speed Hier à 19:37
refection cablage cox Icon_minitimepar fiftyfree Hier à 10:05
refection cablage cox Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
refection cablage cox Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
refection cablage cox Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 20 Nov - 1:32
refection cablage cox Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
refection cablage cox Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
refection cablage cox Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
refection cablage cox Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
refection cablage cox Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
refection cablage cox Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
refection cablage cox Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
refection cablage cox Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
refection cablage cox Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
refection cablage cox Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
refection cablage cox Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
refection cablage cox Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
refection cablage cox Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
refection cablage cox Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -50%
Nouvel Echo Dot (4e génération), ...
29.99 €
refection cablage cox Empty
MessageSujet: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 1:50
Salut tout le monde.
Donc vue le temps par chez nous , on peut pas faire grand chose.
Donc bien chaud a la maison je refait mon cablage electrique.
Voila j'ai 2 faisceaux electrique de cox 1303 de 73 dont un de 1303S.
Apres avoir passer un bon moment a decouper les gaine bien pourri, de mauvaise surprise certain fils de ecrasée a l'interieur , ou reparer avec du scotch.
Donc sur celui je les bien mie a plat dans la maison pour bien reperer.
Puis regarder l'autre cablage bon pas mieux , meme certain fils a moitié cramée.
Donc j'ai recuperer a la casse plussieur faisceaux electrique de golf ou merco.
Juste pour recuperer les bonnes longueur et diametre.
Mais voila.
D'ou mais question sur le faisceaux cox ( phare avant jaune et blanc ) et il et plus gros exterieur qu'un autre cablage de meme section interieur de voiture moderne.
Il y a t'il une inportance?
pour refaire le faisceaux parti avant je prevoit plus grand clignotant puisque il passe dans le parchocs.
Et aussi 2 fil avec masse pour klaxon car 2 klaxon independant.
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 1:55
Pour le tableau de bord je prevoit compteur mano et jauge porsche.
Aura il plus de fils que cox?
Pour interrupteur warning et degivrage que peut on mettre , a part cox?
Bon pour phare avant j'ai mie du 1,5 et masse aussi
veilleuse du 1
clignotant 1
et klaxon 1
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 14:54
les diamètres sont bon
par contre soigne correctement tes cosses avec une vraie "pince" à sertir, car les disfontionnements électriques proviennent souvent des cosses
pour tes différents manos faut juste prévoir les faisceaux pour les différentes sondes, pour ce qui est de l'alim et de la masse tu cherches ça sur le fusible qui est dispo et pour l'éclairage tu cherches sur l'éclairage compteur tout simplement
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 20:47
Ok merci de l'info.
Pas encore mie les cosses , car prevu plus grand on c'est jamais.
Pour boite fusible je pourrait mettre quoi?
Par contre si je regarde bien rta .
On peut voir qu'il faut 2 fusible avant droit et gauche idem.
et aussi 2 fusible pour veilleuse droit et gauche.
apres 1 fusible pour klaxon
1 fusible pour frein
1 fusible pour allumage
1 fusible pour degivrage
1 fusible pour jauge essence
1 fuisble pour mano pression huile
1 fusible pour temperature huile
1 fusible compte tour
1 fus allume cigare
1 fus autoradio
1 fus lumiere plafonnier
1 fus marche arriere
et 1 gros arrivée alimentation de la batterie
Vous en penssée quoi?
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 21:07
c'est mieux de refaire comme à l'origine, comme ça pas de mélange de fusibles en cas de panne ou de défaut; si tu fais un montage perso, il faut tout repérer et refaire un schéma qui correspond à ton montage...et si jamais quelqu'un d'autre que toi doit travailler sur l'auto, il regarde la rta et n'est pas perdu!
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 22:03
Perso, je soude toutes les cosses.
Je parle de vraies cosses, avec la partie qui pince le fil!
Pas les mer*** de chez norauto...
Avec de la gaine thermorétractable ou une protection caoutchouc.
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 22:12
merci du conseil.
Par contre pour le branchement eclairage exterieur ( phare avant , arriere, clignotant etc..), faut mettre en direct , ou alors faire un raccord demontable ?
Vous voyer ce que je veut dire.
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 22:15
pour m'aider a refaire mon cablage je part de la rta de 1302 apres aout 71.
c'est valable pour 1303S
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeVen 3 Fév - 23:58
pas tout à fait "en direct"... il y a aussi les différents relais (phares) et une centrale de clignotant à intégrer aux différentes parties du réseau électrique
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 1:09
Oui sa je sait qu'il faut relais , fusible etc.
Mais je parler de mettre en direct au niveau branchement ampoule.
faut il mieux mettre un morceaux de l'ampoule phare , et faire un raccord dans le coffre avant pour facilité demontage.
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 1:17
ah oui...vu comme ça pourquoi pas! j'avais pas suivi! c'est inspiré des montages modernes
mais ça fait peut-être beaucoup de boulot en supplément...
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 1:23
c'est sur mais bon cette hiver on peut rien jusqu'au beaux jour donc j'ai le temps de faire sa.
Et en fesant sa , on peut voir d'ou vient la panne ?
Je reflechi si je remet les meme code couleur ou pas.
et faut ralonger certain fils style clignotant avant qui passe dans le parchocs.
Et rajouter des fils pour conpartiment moteur.
Par contre pour le degivrage il y a un relais sous la banquette on le trouve celui la?
Car tout les autres j'ai sa en neuf sauf celui la.
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 1:45
il y a très peu de pannes sur un faisceau bien reconstruit...la plupart des pannes sur les faisceaux anciens proviennent de câbles craquelés (40ans d'âge) ou écrasés et de cosses cassées ou oxydées
même code couleur pas indispensable du moment que tu conserves les affectations d'origine dans la boîte à fusibles
et le relais n'existe pas en repro, mais un relais + porte-fusible de centre auto convient
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 1:58
tu a pas lien pour le relais?
car je sait pas ce qu'il faut .
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 2:19
un relais 4 broches comme vu dans l'annonce là...
par contre pour l'ampérage, il faudra attendre l'avis d'un "électricien"!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/143294329.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 2:23
merci.
donc un relais 4 broche pour appeillage suplemantaire peut allez.
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeSam 4 Fév - 2:30
sur mon relai degivrage il et ecrit 12V max 15A.
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:26
refection cablage cox 315149
+1
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:30
moins cher: http://www.conrad.fr/relais_de_performance_pour_vehicule_p_48453_48539_837935_218614
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:32
un peu d'info pour le cablage:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/relais.html
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeDim 5 Fév - 23:06
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeJeu 9 Fév - 12:49
Salut besoin de vos lumiere.
Voila sur interupteur de cox , il y a la molette , et inter 2 position.
sur cette interupteur il y a 5 fils.
dont gris et rouge va vers lumiere compteur
1 gris vers code
1 rouge ?
blanc et noir vers relais phare
et le noir et jaune qui va vers boite fusible , mais apres ? il va ou?
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeJeu 9 Fév - 13:02
j'ai trouver un schema .
Donc d'apres ce schema le noir et jaune par de l'inter va vers boite fusible et sur meme cose meme coté il part vers neiman.
donc le fusible va servir a autre chose pas pour c'est fils?
le fils rouge qui va vers la boite il repart vers relais, position 7 sur boite , donc ce fusible et libre?
merci de vos lumiere
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeJeu 9 Fév - 22:14
refection cablage cox 1302_f10
MessageSujet: Re: refection cablage cox   refection cablage cox Icon_minitimeJeu 9 Fév - 22:44
merci , je doit l'avoir ce plan.
j'ai vue sur certain plan qui il y a un voyant frein branché sur 2 conctateur de frein, Ha quoi sa sert ?
Et c'est pas sur toute cox?
