| refection cablage cox | |
Auteur | Message |
Restocox Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 799 Age : 36 Localisation : Sudiste ! Véhicules : 1303 de 73 en cours de restauration, acquise en aout 2010 Date d'inscription : 08/04/2011
 | Sujet: Re: refection cablage cox Jeu 9 Fév - 20:46 | |
| C'est le meme de schéma pour 1303 ? vu qu'il est en couleur si c'est le cas il va me servir le moment venu :) | |
COX02380 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1055 Age : 44 Localisation : FRESNES 02 Date d'inscription : 24/06/2010
 | Sujet: Re: refection cablage cox Jeu 9 Fév - 20:49 | |
| plus ou moins. Sur 1303 degivrage en plus et commodo essui glace . | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Jeu 9 Fév - 20:55 | |
| - COX02380 a écrit:
- plus ou moins.
Sur 1303 degivrage en plus et commodo essui glace . Oki je te remercie si c'est juste ca comme modifs c'est parfait au moins j'ai le plus important et le reste je m'en sortirai sans schéma | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Jeu 9 Fév - 21:00 | |
|  sinon moi j'ai celui la, avec les 2 commodo et degivrage. il resemble pas mal au circuit eletrique | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Jeu 9 Fév - 21:04 | |
| Oki merci, j'imprimerai les deux en A3 pour voir les différences et comparer avec mon faisceau | |
postel_nicolas Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 341 Age : 36 Localisation : Etrepagny (eure) Véhicules : 1303 de 74 n° de serie = 134219**** type=13ar1 Date d'inscription : 07/02/2012
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 10 Fév - 9:59 | |
| personne n a de schema pour le 1303 j ai ecumer google et j ai pas trouver, y en avait peut etre en allemend mais je ne comprends pas cette langue | |
Nombre de messages : 3277 Age : 50 Localisation : strasbourg (67) Véhicules : 1302 mars 71 Date d'inscription : 24/09/2008
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 10 Fév - 11:23 | |
| tous les réseaux possibles disponibles sur "the samba", à télécharger ici:
schémas électriques | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 10 Fév - 15:31 | |
| - renal13_2 a écrit:
- tous les réseaux possibles disponibles sur "the samba", à télécharger ici:
schémas électriques Trop bon ! il y a celui de la 1303 ( super beetle 73 ) dommage que j'ai pas vu ca ce matin car j'ai imprimé les autres en A3 ca fait un peu flou mais ca peut aller. Merci Renal | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 10 Fév - 16:55 | |
| disons qu'avant google (qui n'est pas toujours ton ami), il existe deux ou trois sites incontournables qui fournissent 110% des infos possibles sur tous les modèles vw, depuis l'origine jusqu'aux préparations ultimes! | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 10 Fév - 17:06 | |
| niquel j imprime ca tout de suit et sur 6 page, je viens justement de recuperer de koi refaire mon faisceau | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 10 Fév - 17:39 | |
gorbi Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 566 Age : 247 Localisation : faulquemont Véhicules : XM TD12 Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Re: refection cablage cox Sam 11 Fév - 13:49 | |
| aucun intérêt, avec le peu de chose qu'il y a dans une cox, 99% d'inutile, et en plus les "organe" ne sont pas placés aux même endroits... je doute un peu de l'utilité...
aussi utile que ça: http://www.conrad.fr/fil_de_cablage_liy_h05v_k_bobine_10_m__p_48674_48917_842647_205999 | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Sam 11 Fév - 14:24 | |
| t inquiete pas moi je sais koi en faire | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Sam 11 Fév - 14:30 | |
| je te dis pas que je vais utiliser chaque fils c clair mais boite a fusible, boite a relais trouverons leur place | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Mar 21 Fév - 21:26 | |
| Salut; Donc j'ai commander du fils pour refaire la parti avant. fils commander au diametre origine et meme couleur , bien plus simple.
mais je me pausse une question pour le fils gris ( veilleuse) avant. Et possible de mettre les veilleuse avant sur un fusible et derrier sur autre fusible ?
 | Sujet: Re: refection cablage cox Mer 22 Fév - 18:01 | |
| oui cela est possible il faut que tu mettes tes fusible apres le contact de veilleuse  | |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages : 2144 Age : 46 Localisation : non loin de strasbourg Véhicules : 1302 de 72 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: refection cablage cox Mer 22 Fév - 22:40 | |
| d'origine c'est déjà sur 2 fusibles, 1 pour feu avant gauche et droit et arrière droit
l'autre pour le feu arr gauche, éclairage de plaque et éclairage tableau de bord | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Ven 18 Mai - 23:21 | |
| Salut.
j'ai un peut mi de coté le cablage car vraix prise de tete. Donc je vait continuer un peut.
Mais voila je me demande si le porte fusible on peut le mettre ailleurs que sont enplacement d'origine.
Donc je part du tableu de bord que je vait modifier pour un meilleur style. Donc suprimée la mousse et tout le reste mi a nu. et a partir cela , la ou il y a l'emplacement de l'haut parleur coté conducteur , et il possible de mettre la boite fusible derriere cette emplacement? merci | |
LA1303
Nombre de messages : 29 Age : 71 Localisation : poitou Véhicules : 1303 de 74 Date d'inscription : 15/05/2012
 | Sujet: Re: refection cablage cox Sam 19 Mai - 0:56 | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Sam 19 Mai - 7:55 | |
| la boite à fusible tu peux la mettre où tu veux, mais ça reste un gros boulot de cablage
mais à ta place je ne la mettrais pas à gauche du compteur mais plutot dans le coffre (c'est pas trop agréable à regarder une boite à fusibles non?) | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox Sam 19 Mai - 11:25 | |
| Merci. Comment sa dans le coffre?
comme tu dit sa reste un gros boulot , mais la il et hs mon cablage d'origine donc faut que je le remette a neuf entierrement. | |
 | Sujet: Re: refection cablage cox  | |
