jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar inshoreracing Aujourd'hui à 15:13
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Le Deal du moment : -43%
Platine vinyle DENON DP-300F NOIR
199.99 €
jim-bluezenith
jim-bluezenith
Véhicules : 1300 de 67
1300 semi-auto de 68
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
jauge a essence qui ne fonctionne pas Empty
MessageSujet: jauge a essence qui ne fonctionne pas   jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimeMer 15 Fév - 18:00
salut tout le monde
voila sur ma semi-auto j'ai ma jauge a essence qui ne fonctionne pas.
l'alimentation arrive en 12v a l'entrée du cadran, et ressort en 6v a la sortie jusqu'au fils sur la jauge.
j'ai pas de masse entre le fils sur la jauge et le réservoir, et en mettant un fils sa ne change rien.
quelqu'un aurais une idée?
MessageSujet: Re: jauge a essence qui ne fonctionne pas   jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimeMer 15 Fév - 21:05
tu veux dire que si tu alimentes la jauge directement sans passer par le système du flotteur au réservoir, l'aiguille ne bouge toujours pas ? dans ce cas, j'aurais tendance à dire que ta jauge est morte, grillée ou autre..
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: jauge a essence qui ne fonctionne pas   jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimeMer 15 Fév - 22:04
non j'ai rien alimenter du tout j'ai juste relever les valeurs
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: jauge a essence qui ne fonctionne pas   jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimeVen 17 Fév - 19:55
bon j'ai changer de compteur avec stabilisateur et maintenant elle m'indique le plein alors que je suis vide.
je précise la jauge est neuve changer mais il n'y a pas longtemps 3 ans je pense.
et le cadran est neuf lui aussi changer en meme temps mais la j'ai remi un compteur d'origine.
je pense que oui mais peut on mettre une jauge meca a la place de celle electrique?
MessageSujet: Re: jauge a essence qui ne fonctionne pas   jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimeVen 17 Fév - 22:33
essaie de sortir la jauge et de la faire fonctionner à la main (possible qu'elle soit mal positionnée)
à savoir que le stabilisateur ne te permet pas de donner une réponse ultra rapide donc soit un peu patient en restant immobile
et le branchement de ta jauge est correct?
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: jauge a essence qui ne fonctionne pas   jauge a essence qui ne fonctionne pas Icon_minitimeVen 17 Fév - 22:49
j'ai un fil marron qui part du fusible va jusque qu'au stabilisateur, qui ensuite sort du compteur et va a la jauge.
je fait les test avec une seconde jauge qui marche aussi enfin je pense elle fait bouger l'aiguille mais c'est du tout ou rien!
