plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Totorino 29 Mer 25 Nov - 21:51
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
plus d'allumage !!  Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
 plus d'allumage !!
julientoutain
julientoutain
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicules : 1303 de 73
t3 westfalia de 81
plus d'allumage !!  Empty
MessageSujet: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:16
bonjours a tous je me retourne vers vous car depuis 1 moi mon t3 1600ct na plus d'allumage et personne ne trouve !!!
alors je m'explique dèja mon moteur est 1600 ct aircooled a allumage electronique !
après plusieurs teste avec le multimètre voila se qui ce passe :
contacte mis :
j'ai du 12v au plus qui arrive a la bobine( fil noir )quand rien d'autre est branché dessu mais dé que je branche le clapet de coupur d'air je pert mes 12v idem quand je branche le starter auto et aussi la masse au pied d'allumeur
en gros dé que je branche un de c'est 3 fils j'ai plus de 12 volts a la bobine !
j'ai remarquer que aussi j'avais du 12volt a mon fil de masse qui va au pied d'allumeur !!!
j'ai vérifier toute les masse j'ai enlever tout les fusibles et toujours pareil !!!
help me please !!!!!!
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:22
tu as vérifié que tu avais une étincelle aux bougies ?
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:27
oui ! j'ai plus d'etincelles aux bougie !
et quand tout est branché sur ma bobine j'ai pas de 12 volt alors que mon plus qui arrive du neiman a la bobine a bien du 12v
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:30
le module électronique de ton allumeur à peut être laché ...
sinon aurais tu une autre bobine type électronique pour tester ?
je ne comprend pas bien quand tu dis :
"quand tout est branché sur ma bobine j'ai pas de 12 volt alors que mon plus qui arrive du neiman a la bobine a bien du 12v"
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:40
oui pour te dire j'ai essayé 3 trois allumage différent j'ai meme mis le 009 de ma cox est toujours le meme probleme!
alors enfaite sur la bobine j'ai 3 fils qui ce branche sur le plus et 1 sur le moin !
si je branche que le plus qui arrive de neiman c ok j'ai du 12v! mais dé que je branche les autre fils sur la bobine je perds instantanémant mes 12 volt comme si le courant parté sur la masse ou je sait pas ou ???
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:42
fais gaffe tu vas cramer ton 009 avec la bobine electronique !
sinon cela ressemble à un fil à la masse
tu peux démarrer juste avec la bobine et l'allumeur ? ( sans starter et étouffoir)
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:45
non car quand je branche la masse qui va au pied d'allumeur je perd aussi mes 12 volt que j'ai a la bobine !!! et aussi c'est bizare que j'ai du 12 volt sur ce fil de masse !!
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:50
oui, c'est bizarre, allumeur n'est qu'un interrupteur avec la masse
tu pourrais faire une photo de ton moteur que l'on se rende compte de la configuration ?
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:39
[img]plus d'allumage !!  1144943394[/img]
[img]plus d'allumage !!  1144943486[/img]
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 21:07
quand tu as fait le test avec le 009,
tu as branché le module d'assistance electronique et la bobine origine du CT ?
ou tu as mis une bobine de cox seule +009 ?
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 21:10
j'ai mis le 009 de la cox plus la bobine bleu qui va avec c'est tout comme sur la cox
mais j'ai le meme probleme d'est que je branche le fil vert a la bobine je pert aussitot mon 12v de la bobine
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 21:11
en tout cas merci quand meme d'essayer de m'aider car la je desséspère unpeu ! merci
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeDim 26 Fév - 21:58
et tu as essayé le 009+bobine bleue...sans brancher du tout le module électronique (celui sur support alu) pas d'étincelles aux bougies?
(à la base, si tu n'as pas un fil cassé ou un mélange de branchements, c'est le symptôme du module qui a lâché)
giantjack
giantjack
Véhicules : 1302 milésime 72
Popo 2L CU de 1982
Popo 1600CT 8 places de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeLun 27 Fév - 12:14
Tu dis que tu pers le 12V quand tu branches starter+etoufoir sur le +12V de la bobine, quand tu branches la masse sur le moteur (fil marron), et quand tu branche le fil vert sur la bobine ?
Tu prends la masse où pour faire tes mesures ? sur le moteur ?
tu as essayé les mêmes mesures avec la masse sur la caisse ?
Je pense a un problème de masse entre moteur et chassis, la tresse se trouve prés du nez de boite.
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeLun 27 Fév - 21:23
si la tresse de masse n'est pas ou plus en place le démarreur ne tourne pas, même si elle est déserréele démarreur ne tourne plus
as-tu essayé avec un 009 bet bobine bleue comme te le conseillait renal?
sinon une photo de tes différents branchements serait la bienvenue
et pour ma part ton coucis viendrait de la bobine
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeLun 27 Fév - 21:32
Récapitulon! Le fil dont tu parle que tu branche à la bobine a 12v.
Mais normalement c'est un 12V APC donc 0v contact coupé. Verifie sa déja et dis moi si c'est ok.
giantjack
giantjack
Popo 2L CU de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeLun 27 Fév - 21:57
C'est vrai plus d'allumage !!  148655 plus d'allumage !!  148655
Mais je serais tout de meme curieux du résultat des mesures en prenant la masse sur le chassis.
Perso je mettrais bien une pièce sur un problème de contact : Tant qu'on ne demande pas de courant ça passe, une fois le starter branché ça passe plus.
Donc vérif des contacts électriques : cosses et a voir sur la RTA si l'alimentation de la bobine passe par un fusible au tableau de bord.
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeJeu 1 Mar - 21:11
j'ai essayé le 009 plus la bobine bleu tel que c'est branché sur la cox ! est toujours pas d'étincelles
j'ai verifier la tresse et elle est ok ! et le demarreure tourne.
de plus j'ai 3 bobine en plus de la bleu est aucune ne marche alors qu'elle marchai toutes avant j'ai egalement changé le module j'en ai 2 idem pour le faisceau de l'allumage et pour l'allumeur enfaite j'ai tout en double car j'ai 2 moteur et les 2 marchaient bien ! voila je vai essayé de faire venir un electricien auto ou mecano car la je déssepère!
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeJeu 1 Mar - 21:35
La solution n'est pas d'essayer d'autres pieces mais de faire les bon controle pour un bon diag. Répond a ma question, les 12v que tu mesure sont apres contact?
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeVen 2 Mar - 9:45
Les 12 v c'est contact mis donc voyants du tableau de bord allumé . Et les mesure que je les prennent avec la masse du moteur ou du châssis sont les même !
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeVen 2 Mar - 9:46
Et contact coupé j'ai 0 v
giantjack
giantjack
Popo 2L CU de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeVen 2 Mar - 10:26
12V sur ce Fil quand tu le débranche de sa masse j'espère, mais tu as bien 0V quand il est branché ?
Normalement tu as sur le + de la bobine (borne du bas) :
- le +12V aprés contact qui arrive pour alimenter
- l'alimentation de l'électronique (module et capteur ds l'allumeur)
- l'alimentation de l'étouffoir et du starter
Si j'ai bien compris tu perds le +12V quand tu branche starter/etouffoir mais il y a bien 0V ou une faible tension ?
Est-ce que l'allumage électronique fait chutter la tension ?
Et si tu débranche la borne moins de la bobine (le fil du haut) ?
Quand la tension "tombe" est-ce que les voyants au tdb sont toujours allumés ?
Perso je "sens" un problème de connexion au niveau du neiman, voir du neiman lui même.
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeVen 2 Mar - 10:31
remplace un element apres l'autre, bobine , cable, bougie...
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeSam 3 Mar - 1:14
Si giantjack a bien resumé, c'est un problème bizare. As tu testé la résistance primaire est secondaire bobine. Pour moi sa ressemble a un CC a la masse. Y a t-il du casse croute quand tu essaies de brancher l'alimentation bobine à l'un de ces éléments?
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  Icon_minitimeSam 3 Mar - 21:28
oui 0v quand il est branché !
non 0 volt tout rond !!!
Est-ce que l'allumage électronique fait chutter la tension ? oui
Et si tu débranche la borne moins de la bobine (le fil du haut) ?toujour 0v
oui
jai remarqué aussi que quand je test a l'ohmmetre ( bip ) le courant passe entre la borne plus de la bobine et le masse !! normal ???
plus d'allumage !!
