plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar inshoreracing Hier à 15:13
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-39%
Prix cassé sur le Smartphone Samsung Galaxy Note 10
479 € 779 €
 plus d'allumage !!
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
plus d'allumage !!  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Mar - 23:17
non pas normal tu as quelque chose de branché qui est en court circuit à la masse, debranche les fils un par un en controlant à l'ohmmetre ton isolation à la masse.
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Mar - 23:19
par elimination tu trouvera l'element hs.
giantjack
giantjack
Véhicules : 1302 milésime 72
Popo 2L CU de 1982
Popo 1600CT 8 places de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Mar - 13:40
julientoutain a écrit:
jai remarqué aussi que quand je test a l'ohmmetre ( bip ) le courant passe entre la borne plus de la bobine et le masse !! normal ???
Dans ce cas là ce que tu appelle la masse c'est bien la masse moteur ou l'autre borne de la bobine ?
La bobine est constituée de 2 enroulements. La borne +12V est commune aux deux, l'enroulement faible impédance (moins d'un Ohm) ressort sur la borne - de la bobine (c'est la commande qui vient du module électronique), l'autre sort sur la borne centrale (sortie HT).
Si tu teste entre les 2 bornes de la bobine basse tension (+12V et commande) avec un multimètre en position "Bip" il va sonner si la résistance est inferrieur a une valeur non négligeable, genre >100Ohms, du coup ça sonnera a tous les coups sur la bobine basse tension.
Pour faire cette mesure fait le en position Ohm-mètre sur le calibre le plus faible, et avec aucun fil connecté.
Une bobine pour allumage électronique aura une résistance autor d' 1 Ohm, une bobine pour vis platinées aura une résistance autour de 3 à 10 Ohms.
Pour ton pb, regarde du coté des fusibles, enlève les et remets les un par un.
Pour moi c'est un problème de contact : Sans charge tu as le +12V, si tout était normal avant le fil et que c'est au niveau du moteur qu'il y a un pb, donc un court circuit, ton fil chaufferait énormément !
Il faut donc remonter vers les fusible et neiman...
julientoutain
julientoutain
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicules : 1303 de 73
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 12:29
ayéééé !! problème résolu !! d'abord un grand mer ci a vous tous !!!
alors c'etait bien mon allumeur qui etait mort mais en plus de ca j'avais un petit coup circuit derriere le volant qui etait en court circuit decoup je la supprimer et avec le 009 de la cox ca redémare et marche nikel !!!! decoup j'ai recomandé un 009 pour le t3 !!
merci a tous
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 12:32
tu es sur que le T3 va apprécier le 009 ?
ce n'est pas la même courbe d'avance ...
julientoutain
julientoutain
t3 westfalia de 81
MessageSujet: Re: plus d'allumage !!    plus d'allumage !!  - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 12:41
bas je sait pas trop !!! mais hier j'ai fait un environ 80 km avec et je trouve meme qu'il est plus souple qu'avant ( peine moin a s'élancer ) il démare au quart est tourne nikel alors je me dit que ca devrait allé !
plus d'allumage !!
