Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-13%
Bon plan E-carte cadeau Fnac & Darty : 150€ crédités pour 130€ ...
130 € 150 €
Probleme fusible et G du compteur....  Empty
MessageSujet: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:24
Bon, voila j'ai fait une boulette encore avec quelque choses que j'ai voulus améliorer.... donc je voulais changé les fils de mes manomètres car il s'était habimé prématurément et je voulais mettre du fils de qualité.
J'enlève donc les fils qui vont sur le porte fusibles pour les changé puis ayant pas assez de fils je vais au shop pour prendre le restant... La en revenant le G du compteur s'allume et une odeur de brulé apparais, j'éteint donc le moteur et m'arrête. La j'aperçois que le fusible 12 a fondu complément , je le change et essaye de redémarrer et rien mise a part le démarreur qui essaye de lancé le moteur...
Donc je ne sait pas ce qui as pus ce passé (regarder fils derrière le cache fusibles et tout es bien branché, tout les feux et fonction de la voiture fonctionne mais impossible de redémarrer le moteur....
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:34
tu as roulé avec des fils débranchés?
le compte-tours était débranché? s'il y a eu court-circuit à ce niveau, la bobine a pu griller (d'où le démarrage impossible), mais à confirmer par un électricien! Probleme fusible et G du compteur....  873446
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:45
Tout était débranché de tout les coter sauf le neutre ... Tu croit que cela pourrait être ça ??
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:49
fusible grillé = court-circuit; en principe ton fusible protège les organes concernés, mais avec une cox, on peut avoir plein de surprises, donc tu es bon pour vérifier/tester chaque élément (les autres fusibles, la bobine, le relais sous la banquette...)
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 23:16
ça sent le faisceau grillé à un endroit ou régulateur comme le dit renal
donc bon courage
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 23:18
l'alternateur lui-même peut avoir souffert également
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 23:29
Oki merci, j'espere que ce n'est rien de grave car elle a pût redémarrer après insistance press de 10 seconde avant de se reeteindre ... À voir demain
Ayant bouger la banquette arrière je vais regarder car j'ai bien l'impression que c'est ça
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeMer 7 Mar - 23:38
ah oui; là, avec le fil du compte tour qui était libre, il se peut qu'il y ait eu masse et court circuit... vérifie tout ce qui est relié à ce fil, il se peut que ce soit juste le condensateur et/ou la bobine... il faut que tu regarde à quoi correspond le fusible fondu pour t'orienter dans les "dégats"..
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeJeu 8 Mar - 22:26
moi je dis c'est un problème a résoudre avec le nez!
renifle les organe qui auraient pu prendre un coup!
mas pas des récepteur je ne pense pas, plutôt le régulateur...
il y a un truc qui a touché c'est sure! trouve ce que c'est...
quand tu fait un câblage, privilégie le câble aux fils surtout pour les element deporté et la ou çà peu frotter, une cox ça vibre
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Probleme fusible et G du compteur....    Probleme fusible et G du compteur....  Icon_minitimeJeu 8 Mar - 22:28
tu peu prendre un voltmètre pour faire une mesure, a 1500tr tu doit avoir dans les 13volts ou plus
