Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment :
Borderlands 3 pour PS4
6.99 €
Installer une lunette arr. dégivrante Empty
MessageSujet: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeSam 28 Avr - 14:59
tout est dans le texte lol!
voilà "le soucis", sur la Big, j'ai la lunette arr., normale
j'aimerais installer à la place une lunette dégivrante ( j'ai ça en stock)
soucis, comment tirer le où les cables, sans déchirer le ciel de toit
qui aurait déjà fait cela et pourrait m'expliquer la marche à suivre s.v.p.
j'ai donc l'interrupteur sur une autre cox, ainsi que la lunette dégivrante
j'ai vue qu'il y as 2 fils qui partent de chaque côté de cette lunette
comment ça marche au niveau du branchement
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 0:21
salut tien regarde le schema.
Installer une lunette arr. dégivrante 1302-713
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 9:35
Merci, pour le shéma Installer une lunette arr. dégivrante 315149
mais ça ne me dit pas grand chose Installer une lunette arr. dégivrante 148655
j'aimerais avoir un retour d'expérience
c'est à dire, comment faire passer les cables électriques et où, sans abimé le ciel de toit
sur une des cox, je voie 2 fils, un de chaque côté qui partent de la lunette
où et comment les brancher pour que cela fonctionne Installer une lunette arr. dégivrante 559141
Masculin Nombre de messages : 930
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 11:18
Ah c'est clair que le schéma il est un peu petit pour voir, même en cliquant sur l'image... Le dégivrage est vers le milieu du schéma, en Z, si tu arrives à le repérer.
Le principe c'est qu'il y a un gros fil qui amène du 12v à un relais qui est sous la banquette arrière, côté opposé à la batterie. Ce relais est protégé par un fusible qui est sur un porte fusible lui aussi installé sous la banquette arrière. Depuis ce relais, le 12v continue vers la lunette dégivrante, puis redescend de l'autre côté de la lunette et est mis à la masse sous la banquette arrière.
Le relais est actionné par l'interrupteur au tableau de bord, sur les 1303 il est à côté du warning et a une ampoule intégrée. Il est alimenté en 12v par un fil qui vient depuis le fusible nr10 puis il part vers le relais via le faisceau principal. Si tu veux l'installer et qu'il n'y a rien, le plus simple est de faire passer ce fil sous la moquette, contre le tunnel du levier de vitesse et d'entrer sous la banquette à l'autre bout.
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 12:35
Merci Pierrox
alors au départ, je suis un peu, je vois le relais en face de la Batt., de l'autre côté
pour la masse, j'ai une cosse juste sur la cosse principale du -
tu vois sur cette tof
Installer une lunette arr. dégivrante Img_0317
d'ailleurs, ces fils qui sont là dans les mains d'un poto, ça ne serait pas les fils pour allimenter la lunette arr. ?......
j'ai l'interrupteur, je vais le récuppérer sur une autre 1303
là, je suis dans le flou "artistique ?....
j'ai du mal à suivre
ok, mais ce fils il se branche où ?
sur le fameux relais en face de la Batt. ?
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 22:49
Ah pardon, j'ai peut être pas été très clair. Donc un fil part du fusible 10, va à l'interrupteur, puis ressort de l'interrupteur et va au relais qui est sous la banquette, sur la cosse 86 du relais.
Le relais du coffre a 4 cosses : 30, 85, 86 et 87. Le fil qui arrive depuis le bouton est sur la 86. La 30 est le gros 12v qui arrive directement depuis le compartiment moteur (et protégé par un fusible). La 85 est une mise à la masse du relais. La 87 monte à la lunette dégivrante, et l'autre côté de la lunette est mis à la masse vers la batterie.
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 23:07
Ah! là ça commence à être un peu plus clair Installer une lunette arr. dégivrante 374708
quoique, si tu avais une tof de ce relais, sans vouloir abuser de ta bonne volonté a m'aider
j'y verrais plus clair, quoique a mon âge la vue baisse Installer une lunette arr. dégivrante 999429
en fait je vais aller voir ça de près, si j'ose dire, dès demain a la lumière du jour
déjà le soucis du branchement pratiquement résolu, de la lunette
reste plus qu'a savoir comment si prendre pour passer les fils, sans abimer le ciel de pavillon
comme il est propre et je pense d'origine, cela m'ennuirais de l'abimer
Merci l'ami de tes prècieux conseils
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 23:14
C'est un relais de puissance, c'est un grand classique de l'automobile - c'est celui qu'on utilise par exemple pour soulager le démarreur. On le trouve dans tous les norotopipo et autres feuvert.
http://www.canevet.com/spip.php?article98
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 23:27
Installer une lunette arr. dégivrante 315149 , cool, avec ça je sens que ça va le faire mieux maintenant
bon aller on prends une grosse respiration et on y Goooooooooooooo Installer une lunette arr. dégivrante 937163
je viens de jeter un oeil rapide sur ton post
trop belle ta ch'tite Cab Installer une lunette arr. dégivrante 6965
il a l'air sympa le Bibi, le vert c'est le tien
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 23:36
Merci ! Le cab dort à la montagne, le vert est avec moi tout le temps !
Entre region-parisiennophiles, faudra qu'on se fasse une petite rencontre du forum un de ces quatre.
J'essaierai de te faire une photo du relais dans la cox, même si je suis pas sûr qu'il soit 100% origine...
MessageSujet: Re: Installer une lunette arr. dégivrante   Installer une lunette arr. dégivrante Icon_minitimeDim 29 Avr - 23:54
Ben , no soucis, là , je reprends les cours de conduite sur Paname
dès demain et ce jusqu'à fin juillet, j'alterne entre place de Breteuil et du général Gouraud, dans le 7° Arr., si tu connais, c'est en rive gauche
je suis avec un scénic gris noir, avec le lumineux vert "TAXI ECOLE", y a pas à ce tromper Installer une lunette arr. dégivrante 681905
Là j'ai un rencart prévu avec k@k et certainement d'autre potes du forum, pour récupérer les stickers, si tu es dans le coin à l'occasion, no problémo
