Ampoules compteur Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Ampoules compteur Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Ampoules compteur Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Ampoules compteur Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Ampoules compteur Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Ampoules compteur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Ampoules compteur Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Ampoules compteur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Ampoules compteur Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Ampoules compteur Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Ampoules compteur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Ampoules compteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Ampoules compteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Ampoules compteur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Ampoules compteur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Ampoules compteur Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Ampoules compteur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Ampoules compteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Ampoules compteur Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Ampoules compteur Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Le Deal du moment : -33%
Fire TV Stick Lite avec télécommande ...
19.99 €
 Ampoules compteur
Jean-François
Jean-François
Ampoules compteur Empty
MessageSujet: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeSam 5 Mai - 9:05
J'ai une 1303 et mon compteur n'est plus très bien éclairé. Je suppose qu'il y a une ou plusieurs ampoules qui sont HS.
Ma question est de savoir combien d'ampoules il y faut installer (je vais toutes les changer).
Quel modèle d'ampoule faut-il?
Comment on fait pour enlever le compteur?
Merci pour vos réponses,
JF
Masculin Nombre de messages : 2398
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeSam 5 Mai - 10:07
Il me semble qu'il y en 2 peut être 3.
L'ampoule ressemble a cela :
Ampoules compteur 845368Ampoule
Elles viennent dans un porte ampoule :
Ampoules compteur 599877images
Pour enlever ton compteur. Tu débranche le cable du compteur. Tu pousse le compteur vers le volant par l'arrière. Il est juste tenu en place par un joint. Fait gaffe de ne pas tirer sur les fils en le poussant.
Jean-François
Jean-François
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeSam 5 Mai - 10:21
Bonjour merci pour ta réponse mais comment je fais pour démonter le cable du compteur?
Est-ce que dois glisser ma main sous le tableau de bord et y aller par derrière ou alors tirer le compteur et puis débrancher le cable du compteur?
A+,
JF
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeSam 5 Mai - 11:37
pour retirer le compteur, rien de plus facile: sur les 1303, il se pousse de l'intérieur en passant la main par en dessous le tableau de bord, à gauche de la colonne de direction pour dévisser plus facilement le cable qui est un peu court pour pouvoir sortir le compteur. pour le remettre, il suffit de le rapprocher pour revisser le cable (normalement tu as la longueur suffisante) et pousser le compteur dans son logement. pas plus compliqué !!
mais le mien non plus n'éclaire pas très fort bien que les ampoules soient en place. as tu mis à fond ton éclairage du cadran (petite molette à coté du bouton des phares) ? je pense que c'est la puissance des ampoules qui veut ça d'origine....
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeSam 5 Mai - 12:34
1- Débrancher le cable. Il y a une molette a devisser tout simplement. Soit tu passe par en dessous du tableau de bord, soit tu peut aussi passer par l'horloge (si tu en as une).
2- Pousser le compteur.
skip68
skip68
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeSam 5 Mai - 13:03
et débrancher la batterie auparavant, on ne sait jamais lol!
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
Ampoules compteur Alsaco10
Jean-François
Jean-François
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 8:54
OK merci pour vos réponses. Maintenant le démontage du compteur et le remplacement des ampoules n'ont plus de secret pour moi :-)
A+,
JF
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 10:10
Question bête Ampoules compteur 148655
où trouve t'on ce type d'ampoule
dans n'importe quel shop de pièces auto, où uniquement dans nos shop "spécialiser" ?
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 14:28
Malheureusement shops spécialisés. J'en ai jamais trouvé autre part !
Hic !
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 16:35
chez norauto ou les revendeurs de vélos...
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 19:00
GOMEU a écrit:
Hic !
T'as le hoquet, où la despérados qui fait un remou lol!
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 19:02
Salut cox force
t'es sérieux pour les revendeurs de vélos Ampoules compteur 977334
j'ai un Norauto, près de chez moi, j'en ai pas vue
je cherche une boite d'ampoule, justement pour mettre dans la Cox
avec de préfèrence les ampoules qui vont bien pour elle
tu vois, ben pas facile à trouver Ampoules compteur 110880
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 19:04
Ben, oui, c'est bien ce qui me semble
en tout cas, oui, par chez nous Ampoules compteur 937163
Jean-François
Jean-François
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 20:25
Perso, j'en ai acheté 6 dans mon shop spécialisé (PAT à Nivelles/Belgique) qui avait cela en stock sans problème.
A+,
JF
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeDim 6 Mai - 21:45
Salut cox force
oui je suis sérieux.
Sinon revendeurs moto.
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeMar 8 Mai - 1:24
Salut .
Et ampoule de voiture moderne sa irait pas ?
dans les casses tu pourrait en trouver a la pelle si sa va dessus.
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeMar 8 Mai - 1:34
non, c'est pas le même modèle.
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeMar 8 Mai - 1:42
ha ok.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeJeu 10 Mai - 20:08
Je confirme pour le norautoche j'ai pris les miennes là bas des phillips ils ont même la marque 1er prix mais elle ressemblent pas à la photo de la 1ère page.
En plus ces ampoules c'est les mêmes dans l'éclairage des compteur VDO Ampoules compteur 998756
El Roumain
El Roumain
Masculin Nombre de messages : 96
Véhicules : - Cox 1302 de 1970 - L90D - Moteur 1300 DA
- Posche 997 Carrera S Cab 2009 - Moteur 3,8L Inj. Directe
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeLun 11 Juin - 13:13
Salut!
Dites moi, je squatte TRES RAPIDEMENT ce post juste pour une petite question... Je dois faire la même chose dans ma 13-2...
Est-ce que c'est la même procédure que sur une 13-3 ou est-ce que là aussi, ça va me casser les bonbons? :P
Merci d'avance!
Matei (El Roumain)
MessageSujet: Re: Ampoules compteur   Ampoules compteur Icon_minitimeLun 11 Juin - 14:15
Non c'est encore plus simple sur une 1302
Du coté du coffre avant tu vois l'arriere de ton compteur et tu a 2 vis de chaque coté , tu les enleve et tu tire ton compteur par derrière !
Ampoules compteur Sign1010
Ampoules compteur Signat10
Ampoules compteur
