démarrage a chaud  Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
démarrage a chaud  Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
démarrage a chaud  Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
démarrage a chaud  Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
démarrage a chaud  Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
démarrage a chaud  Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
démarrage a chaud  Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
démarrage a chaud  Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
démarrage a chaud  Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
démarrage a chaud  Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
démarrage a chaud  Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
démarrage a chaud  Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
démarrage a chaud  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
démarrage a chaud  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
démarrage a chaud  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
démarrage a chaud  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
démarrage a chaud  Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
démarrage a chaud  Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
démarrage a chaud  Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
démarrage a chaud  Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Le Deal du moment : -40%
Maillot de football Third Paris Saint-Germain – ...
54 €
 démarrage a chaud
démarrage a chaud  Empty
MessageSujet: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 13:14
salut,
voila mon soucis,a froid elle démarre au quart de tour,par contre a chaud c'est la galère.
est ce que c'est comme la 2cv,un réglage culbu et zou ? ou ça peut être autre chose?
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 13:36
Peut être un soucis de bobine ?? Donne ta configuration moteur
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 13:38
vérifie réglages culbus (à froid bien entendu), vis platinées, réglage du starter.
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 14:26
ok donc configue moteur = origine, 1600 da.
les vis ont été réglées lundi et rien n'a changé.
donc il faut que je contrôle les culbus.
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 14:37
A chaud, essaye de démarrer pédale d'accélérateur au plancher sans pomper, si tous les règlages ne changent rien...
J'avais le même problème avec le 32-36.
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 15:06
c'est déjà comme ça que je fait démarrage a chaud  998756
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 15:38
Bon et bien, il te reste les culbus... démarrage a chaud  15984
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 15:55
oui,mais c'est moins dangereux que de décranter démarrage a chaud  681905
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 21:44
si tu as ces symptômes c'est que tu tournes trop riche ou que ton starter n'est pas correctement réglé
et les culbus sont à régler régulièrement
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 21:59
j’avoue que les culbus je ne les ais jamais fait,ça ne peux pas leur faire de mal.
pour la richesse c'est la grosse vis ou la petite??
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 22:21
Look : ICI
démarrage a chaud  6965 My 1303 German Look démarrage a chaud  6965
démarrage a chaud  130310
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 22:28
merci démarrage a chaud  315149
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 22:30
C'est avec cet article que j'ai réglé mon carbu la 1ère fois
quand j'étais en simple Solex 34 démarrage a chaud  374708
MessageSujet: Re: démarrage a chaud    démarrage a chaud  Icon_minitimeVen 25 Mai - 23:52
C'est pas compliqué, c'est juste casse pieds de tenir le 0.10 gras (ou 0.15 gras sivant les goûts) mais vraiment pas compliqué du tout.
D'ailleurs rien que pour ne plus être embêté avec les cales d'épaisseur qui se barrent quand tu serres les vis ça vaut le coup de passer en tiges chromoly...
démarrage a chaud
