» Un nouveau membre en Isere
Fuite d huile Icon_minitimepar maturli Aujourd'hui à 11:56
Fuite d huile Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:22
» Bonjour,
Fuite d huile Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:15
» Un petit nouveau de 67 ans
Fuite d huile Icon_minitimepar SuperBat Ven 3 Avr - 22:35
Fuite d huile Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 3 Avr - 14:58
Fuite d huile Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Avr - 2:37
Fuite d huile Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
Fuite d huile Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
Fuite d huile Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
Fuite d huile Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
Fuite d huile Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
Fuite d huile Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
Fuite d huile Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Fuite d huile Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Fuite d huile Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Fuite d huile Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Fuite d huile Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Fuite d huile Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Fuite d huile Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Fuite d huile Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Le Deal du moment : -31%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour ...
90 €
 Fuite d huile
work1
work1
Véhicules : beetle entre 1968 et 1975 :) ( aucune idee du modele...)
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 17:14
Bonjour a tous,
J essai de voir d ou proviens une fuite d huile sur ma cox mais en fait, y en a tellement partout que je ne voit pas la provenance...
Quelqu'un saurais quels sont les points critiques et les raisons d'une fuite d huile?
merci d avance!
Ifrit70
Ifrit70
* 1303 L jaune de 1972
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 18:17
Je ne suis pas un expert, mais par expérience voici ce que je peu dire:
La plaque de vidange est un point quasi incontournable de fuite d'huile. Cependant, si la perte est trop importante c'est qu'il faut changer les joints, voir la plaque suivant son état. Il peu même être nécessaire de refaire les filetages (en posant des inserts). mais dans tout les cas tu aura toujours quelques gouttes sur un ancien bloc moteur.
Ensuite viens le joint spi du moteur qui pourrait éventuellement fuir; il suffit d'avoir mis trop d'huile lors d'une vérif des niveau pour qu'il soit sorti de son logement. Dans ce cas là, si je ne dis pas de connerie c'est dépose du moteur obligatoire (dépose, changement du joint, repose).
A part ça si ça fuit ailleur ce n'est pas normal.
Faut aussi distinguer aussi l'huile de boite de l'huile moteur (si ta boite fuit c'est plus génant ...)
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 18:22
bon plaque j ai verifier elle est etonnanment "seche", je ne pense pas que ce soit la boite de vitesse, en tout cas a a pas l air de venir de la, ca vraiment l air de venir du bloc moteur en lui meme...
Pour le joint spi, je ne voit pas ou c est mais avoir mis trop d huile c est possible que je l ai fait... on m avais conseiller d en mettre plus que necessaire ...( a savoir juste au dessus des deux traits...)
N empeche que la ca descends quand meme clairment jours apres jours a se rapprocher dangeureusement du traits du bas...
Ifrit70
Ifrit70
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 18:56
Le joint spi est à la jonction entre la boite de vitesse et le moteur.
Le niveau doit rester entre les deux traits (sur un moteur type 1 l'écart entre ces deux trait correspond à 1l 50 si j'ai bonne mémoire)
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 19:15
Pour la depose du moteur ca va etre tout une histoire... J ai pas de chalant a dipso...
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 19:27
N empeche que la ca descends quand meme clairment jours apres jours a se rapprocher dangeureusement du traits du bas......)
Joint spi oui démontage du moteur nécessaire, si elle fuit à l'arrêt
tu pourras voir si ça vient vraiment de lui par rapport à la tâche
laissé au sol (Jonction moteur boîte).
Pour l'huile moteur, c'est un mauvais conseil que l'on t'a donné,
jamais au-dessus du second trait, c'est le repère maxi !
Sinon, tu peux regarder également au niveau des caches culbus,
tu en as un de chaque côté du moteur et c'est facile à retirer
pour voir les joints.
Fuite d huile 6965 My 1303 German Look Fuite d huile 6965
Fuite d huile 130310
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 19:40
Merci a vous je vais verifier ca demain /° faut quoi comme matos pour les cahces culbus?
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 19:41
Avant de tomber le moteur ça serait bien que tu repères clairement d'où ça vient, les joints de cache culbus c'est un peu moins pénible à démonter que le joint spi de VM...
Pour les cache culbus il te faut un gros tournevis pour faire levier et deux joints neufs, ça prend 5 minutes à tout casser.
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 19:42
Tube-enveloppes t'as regardé? Plaque pompe à huile caches culbu...
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 20:26
Bouchons des pistons de régulation aussi...
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 20:40
Ta fuite haut ou plutot bas moteur ?????
Transpo 1986 depuis peu
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeSam 2 Juin - 23:50
Et la première question qui n'a pas été posée : elle laisse une tâche par terre quand elle est garée, ou c'est juste le niveau qui baisse "par magie" ?
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 12:38
grosse taches au sol (multiple) donc j'ai verifier la plaque de vidange a peu pret clean, la boite, une toute petite goute sans plus, par contre il a une grosse vis en dessdous du moteur en dessous du cable d indication du niveau d huile ca viens entre autre de là...
L indicateur d huile cree aussi une fuite.
et par contre les ecrous qui serre les deux parties du moteur en avant et en arrire de la plaque de vidange on vraiment l air de fuire aussi..
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 12:51
qu'appelles tu "grosses taches au sol" ??? des écrous ne se mettent pas à fuir comme ça surtout si les quantités sont importantes... détermine exactement d'où goutte l'huile. led bouchon de vidange, c'est sans doute le joint.
commence par vidanger le trop plein d'huile: ça crée une surpression qui peut etre fatale aux joints spis un peu fatigués, et si tu as une étanchéité vieillissante des boulons, la surpression peu aussi expliquer que cela goutte... mais sans localisation précise, ça peut etre tout et n'importe quoi comme on dit...
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 13:14
En fait quand je dis grosse taches c est juste une accumultaion de goute qui fait au final des tache entre 2 et 10cm de diametre.
Pour la localisation je vais la nettoyer completement et essayer de pister les gouttes.
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 13:22
10cm ça commence à faire c'est sur...
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 13:23
Ah ok!!! Dis comme ça, ça change tout!
Je ne sais pas pourquoi mais dans mon esprit,
je croyais que t'avais claqué ton moulin qui pissait toute l'huile!
Refais déjà les joints de ta plaque de vidange et après tu verras déjà plus clair!
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 16:05
Bon je repose ma question !!!!
Ta de l'huile sur la partie haute du moulin voir même sur l'int du capot moteur ou c sur la partie en dessous de la cox que ça fuit .
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 16:36
Desoler je nettoyer la bete!
Non c est plus dans le bas du moteur, je viens de verifier et donc une fuite importante viens du cable témoin de niveau d'huile ca fuit bcp a ce niveau là, si ca se trouve les autre tache sont juste le fait que ca degouline partout...
Est ce qu'il y a un joint derriere cette ficxation ou alors juste je ressere ca bcp plus et ca devrais le faire?
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 17:43
si tu resserres de trop tu risques de fendre le bloc.
Dévisses plutot la sonde, nettoye et dégraisse les filets, et procure-toi du "tubétanche" de chez loctite.
Ta sonde sera collée, et ne fuiera plus.
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 18:10
Si c'est la sonde dorigine, elle est en céramique et avec le temps ça devient poreux. Remplace la, c'est pas cher - et comme dit coxforce, pas trop serré !
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 20:57
Et si tu mets une pâte quelconque sur le filet surtout n'en met pas trop et de préférence sur l'extérieur de la sonde !
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 21:25
Si je colmate completement l exterieur de la sonde avec une pate quelconque c est bon?
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 21:44
si tu veux faire un travail à l'arrache sans que ça tienne dans le temps, oui.
work1
work1
Fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Fuite d huile Icon_minitimeDim 3 Juin - 22:19
Sorry j avais lu n en met pas trop sur kes filets mais d en mettre surtout a l exterieur!:)
Quan je retire la sonde, ca va pisser l huile je suppose?...
Fuite d huile Empty
Fuite d huile
