Jauge a essence Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Jauge a essence Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Jauge a essence Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Jauge a essence Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Jauge a essence Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Jauge a essence Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Jauge a essence Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Jauge a essence Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Jauge a essence Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Jauge a essence Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Jauge a essence Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Jauge a essence Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Jauge a essence Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Jauge a essence Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Jauge a essence Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Jauge a essence Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Jauge a essence Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Jauge a essence Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Jauge a essence Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Jauge a essence Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-20%
Remise de 20% sur la barre de son Sony HT-SD35 2.1
199.99 € 249.99 €
 Jauge a essence
helmut77
helmut77
Masculin Nombre de messages : 34
Véhicules : 1303 '72, 1302 '71, 1303 cab '78, KG '66
Jauge a essence Empty
MessageSujet: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 10:04
Hier j'ai changer la jauge de la 1302 par une en tres bon etat.
j'ai egalement changer le cadran dans le compteur, mais pas le regulateur derriere (tester avec la methode VW t...)
maintenant la jauge au compteur remarche (encore heureux) mais est completement decalée. reservoir vide elle marque presque la moitié, et reservoir 3/4 plein elle plafonne a fond vers le haut.
sachant que le cadran vient d'une 1200, est il possible qu'il y est une difference dans l'etalonage du mecanisme de cadran?????
sinon, d'ou cela peut il venir?
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 10:09
De ton flotteur peut-être qu'il est pas parfait,
il peut soit être grippé ou même tordu si il a mal été démonté remonté...
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 13:52
Ben ca le fait meme quand j'ai la jauge dans la mein et que je manoeuvre le floteur a la main. je suis donc sur d'etre en position reservoir vide
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 14:21
Essaie de trouver un autre flotteur ou regarde si le tien n'est pas mort au niveau des filaments qui font le contact avec ton bras de flotteur!
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 14:26
ton flotteur est bien un flotteur à 2 tiges? ou une seule?
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 19:09
le flotteur vient d'une 1303 de 72, avec les deux tige. le filament est niquel. en fait on dirait qu'il ne fait pas assez resistance.... soit cela vient du ptit boitier derriere le cadran, ou peut etre qu'il y a plusieur type de cadran???
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 19:16
le réservoir d'une 1200 est différent d'une 1302, donc le système de jauge est spécifique aux 1302/1302...si le cadran est un 1200 il est possible que ça ne soit pas compatible
il faudrait tester avec un compteur complet de 1302
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 19:24
Les cadrans sont tous les mêmes Jauge a essence 998756
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 21:15
alors ca doit venir du regulateur??
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:28
et le faisceau est correctement branché??
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:37
oui, verifié 3 fois. et sinon l'aiguille ne bougerait pas.
la quand je fais fonctionner a la main, elle bouge de la meme facon que les flotteurs, mais decalé sur le cadran
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:40
Question a 2 euros: Il faut pas etalonner le flotteur avec un metrix?
Car moi c'est ce qu'on mavait dit de faire ! ( Bon en meme tps c'ets la jauge Moon branchée sur le flotteur d'origine)
Jauge a essence Sign1010
Jauge a essence Signat10
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 7:59
??? c'est quoi un metrix?
je ne vois aucun reglage possible sur la jauge...
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 8:32
Un metrix est un appareil de contrôle électrique, metrix c'est la marque mais il y en a d'autre.
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 10:34
ok,
effectivement, je pensais tester avec un ohmmetre ce week end
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 18:03
Question con, tu as bien tordu les pattes pour permettre aux flotteurs de descendre à fond?
Même question pour brider les flotteurs lorsques le niveau est à fond en haut.
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 18:30
Il faut obligatoirement tordre les pattes du flotteur?
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 20:34
Le probleme ne vient pas de la car je fais mes test avec la jauge demonté, dans la main. quand la patte du flotteur est tout en bas de la spiral de fil, ca devrait etre sur la reserve du cadran...
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 22:47
euh ... en fait je penche pour la meme chose que Superbat, pour avoir changer une jauge a essence il y a peu (pas la meme marque ni la meme epoque mais le meme principe de fonctionnement), une jauge a essence se calibre pour que les 2 points hauts et points bas coincident
maintenant je sais pas comment on fait...
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMar 12 Juin - 22:56
Moi non plus .... Enfin avec un ohmmetre mais bon si cest ppur tordre et detordre le flotteur et que apres il se casse ca fait un peu chi.... qd meme...
helmut77
helmut77
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Jauge a essence Icon_minitimeMer 13 Juin - 7:51
Ca n'a rien a voir avec tordre le flotteur, la languette qui frotte sur le filament est bien en bas elle....
Jauge a essence
