| batterie ou neiman?? | |
Auteur | Message |
spike88 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 352 Age : 31 Localisation : Crémieu Isère Véhicules : Vw cox 1303 de 73
... Date d'inscription : 30/05/2010
 | Sujet: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:36 | |
| coucou à tous, je sais plus ou regarder, la cox veux pas démarrer dés que je met le contact les voyants s'allument comme ils faut, met dés que je tourne comme pour démarrer, rien, nada j'ai donc recharger ma batterie une journée, au voltmètre j'ai 12,4 V sans le contact et 12,3 avec le contact. j'y comprend plus rien, elle n'est rester que 2 semaines sans être démarrer alors est ce que ça peut venir du neiman ou pas ? | |
SuperBat Admin
Nombre de messages : 12065 Age : 37 Localisation : Aix en Provence Véhicules : 1302 de 1972 "Championne du Monde
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:45 | |
| Moi je penserai plutot au demarreur qui ne se lance pas ! Met toi dessous et verifiie les branchements , brosse un peu les cosses ca fera pas de mal
Et sinon tu peux taper un peu sur le demarreur pour decoller les charbons
Dans tous les cas ta voiture devrait demarrer a la poussette | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:47 | |
| on peut avoir accès au démarreur quand on se glisse sous la voiture sans rien démonter ? | |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:49 | |
| L'accces est moyen mais oui tu peux le voir , le mieux est d'enlever la roue ARD pour etre plus a l'aise | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:50 | |
| oki bon je vais attendre la soirée pour bosser car apparemment on est en canicule au fait, je peux pas essayer de la démarrer en la poussant je suis en pente et tout seul | |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:56 | |
| Oauip il tabasse le soleil !
Si tu est en pente , justement , tu te laisse rouler avec le contact, tu debraye , tu met la 2e et hop ca part | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 16:57 | |
| en marche arrière sinon oui ça chauffe pas mal | |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 18:38 | |
| Ca marche aussi en marche arriere ! | |
Cox-34 Modo
Nombre de messages : 4608 Age : 52 Localisation : Montpellier Véhicules : 1303 de 74
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 18:40 | |
| +1 pour le démarreur oui ! | |
lamouche Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1055 Age : 41 Localisation : Loiret (45) Véhicules : Karmann Ghia 1970 et une 1200 de 59 Date d'inscription : 28/02/2008
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 18:46 | |
| Oui, démarreur coller. Pour le démarrage en marche arriére pas de soucis. Ou sinon tu peux mettre plusieurs coups de clef de contact, cela peut fonctionner aussi. | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 18:56 | |
| ben en fait quand j'ai essayer de la démarrer la première fois j'ai mis 3 ou 4 coup de clé, après avoir recharger la batterie pareil donc je vais essayer de taper un peu dessus ce soir et vérifier les connexions dessus en espérant que ça marche cet fois
Cox-34 Modo
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 18:59 | |
| N'oublies pas de mettre la chandelle si tu passes dessous, on ne le dit jamais assez | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 19:00 | |
| oui oui t’inquiète | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 19:50 | |
| juste pour infos, vous avez combien de fil qui arrive au démarreur vous?
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3570 Age : 36 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 20:09 | |
| Le gros, alimentation, et le petit d'excitation. | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 21:27 | |
| bon ben apparemment c'est bon, j'ai taper sur le démarreur au marteau (le gros bloc pas le solénoïde), toujours pareil, pas un bruit quand j'actionne la clé :'(
pensez vous que même si ma batterie est recharger elle n'ai pas tenu la charge même si j'ai 12,3V peut être que l'ampérage n'est pas bon, non? | |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 21:33 | |
| Une batterie qui est morte , qd tu demarres , le moteur tousse leger , et si la batterie est a plat de chez a plat , tes voyants de tdb sallumerai pas ou alors tres faiblement | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 21:35 | |
| bon ben je sais pas ce qu'elle a alors
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Sam 18 Aoû - 22:12 | |
Cox-34 Modo
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Dim 19 Aoû - 0:12 | |
| Tu as essayé de démarrer en pente comme dit précédemment ? | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Dim 19 Aoû - 0:27 | |
| Je vais essayer demain avec la batterie d'une autre voiture avant de commander quoi que ce soit | |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Dim 19 Aoû - 0:37 | |
| Non mais demarrer a la poussette ya rien a commander ! Et comme je te l'ai dit si cetait la batterie tu aurais aucun voyant de tdb ou ils seraient assez faiblards | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Dim 19 Aoû - 0:40 | |
| Ben mes 2 voyants s'allument mais quand je met les phares, ils fonctionnent et quand j'essaie de démarrer ils baissent d'intensité mais pas les voyants | |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Dim 19 Aoû - 0:48 | |
| - spike88 a écrit:
- Ben mes 2 voyants s'allument mais quand je met les phares, ils fonctionnent et quand j'essaie de démarrer ils baissent d'intensité mais pas les voyants
Deja si les phares marchent ta encore de la batterie donc ton moteur devrai tousser qd tu veux demarrer, et donc si tu n'a rien du tout c'est le demarreur qui m***** | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman?? Dim 19 Aoû - 0:49 | |
| mais quand tu tape le démarreur, c'est le solénoïde ou le bloc qu'on doit taper? car moi j'ai frapper le bloc cet aprem | |
 | Sujet: Re: batterie ou neiman??  | |
