| schéma pour Anti - brouillards | |
Auteur | Message |
Guigui Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 797 Age : 29 Localisation : Colmar, Pas de Calais, Autriche Véhicules : 1302 (71) avec un 1200 D Date d'inscription : 13/12/2010
 | Sujet: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 14:09 | |
| Salut la compagnie ! Voilà, j'ai des AB que j'aimerais monter sur la cox, et j'aimerais l'avis des pros de l'élec concernant le schéma suivant ? [img]  [/img] Est-il nécessaire que je tire un nouveau fil jusque la batterie, ou est ce que je peux ponctionner le courant quelque part au niveau du porte fusible ? Le relais que j'ai commandé, va jusque 40 A, d'après la description il supporte les applications telles que, Klaxon, Longues portées.. Sinon, niveau section du câblage etc, est ce que vous êtes d'accord avec ce schéma ? (juste que je fasse pas fondre le bordel ;) ) | |
Nombre de messages : 3277 Age : 50 Localisation : strasbourg (67) Véhicules : 1302 mars 71 Date d'inscription : 25/09/2008
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 15:14 | |
| le branchement de l'interrupteur est mal placé: il se fait à partir d'un fusible de la boite à fusibles, car l'interrupteur (faible intensité) commande le relais (forte intensité) si tu tires un câble depuis la batterie, il faut rajouter un fusible sur ce câble (dans ton schéma, la protection du circuit est oubliée) ici un schéma intéressant qui complètera le tien (mais il existe certainement d'autres façons de faire) | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 15:28 | |
| Salut ! Merci pour ta réponse, niquel le schéma ! Je voudrais juste être certain, peux te me confirmer la section des câbles ? Bigger is better ? (un morceau de câble pour triphasé ça marche ?  ) Je pense je vais tirer un cable double de la batterie, parti comme c'est là, je vais aussi en monter un (d'AB) derrière, sinon un de ces 4 matins, je vais m'en prendre un. Brouillard de malade quasi tous les matins... Enfin je le prévois juste porte fusible standard style, norauto &co. ça fait l'affaire ? 20 amp le fusible donc. | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 15:48 | |
| bigger is NOT better! si tu mets une rampe de 4 phares en 100w chacun, il faudra une très grosse section pour absorber l'intensité sans risque de faire fondre les câbles (incendie...) sinon, du 3mm suffit
donc:
- section pour interrupteur / voyant = 1.5mm²
- section pour tout le reste = 3mm²
- porte-fusible 20A standard = ok
Jim Rocket Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 408 Age : 104 Localisation : savoa Véhicules : 1302 cab, 1303S toit ouvr, 1300 de 67 &...cox 2013,
et j'ai eu aussi une seconde 67 toit ouvr, 1 bus samba 21f découvr de 64, un split pick up de 66, 2 1303 de 73, 1 1302 de 71, 1 1300 de 69 et 2 ou 3 1200 de 70 à 72... me rappelle plus! La plupart roulent encore. Date d'inscription : 26/04/2008
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 22:11 | |
| En général, le + choisi sur la boite à fusible, est un + après contact. Comme ca les AB s'étteignent tout seuls qd tu coupes le contact... JimR | |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages : 2144 Age : 46 Localisation : non loin de strasbourg Véhicules : 1302 de 72 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 22:16 | |
| je dirais que le top et le montage qui est fait d'origine d'ailleurs est que le + de la boite à fusible est le même que les veilleuses (il y en a 2 d'ailleurs) | |
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 42 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Lun 22 Oct - 23:49 | |
| Pour la partie puissance des longues portées, au lieu de tirer un câble j'ai ponté l'arrivée de la batterie au porte fusible pour la rediriger vers un fusible non attribué d'origine, ça évite d'avoir de la filasse crade partout et ça fait un montage propre et sûr. Quant au relais je le commande via le +12 des pleins phares avec un inter pour choisir pleins phares+longues portées ou juste pleins phares. Si ton montage concerne des anti-brouillard évidemment tu ne commandes pas ton relais avec le +12 des pleins phares mais avec le +12 des feux de croisement. | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Mar 23 Oct - 23:50 | |
| Merci pour vos réponses ! - Irvin a écrit:
Si ton montage concerne des anti-brouillard évidemment tu ne commandes pas ton relais avec le +12 des pleins phares mais avec le +12 des feux de croisement. J'attends mon relais, en attendant ton montage me plait bien, ça évite de retirer un câble, ça m'arrange donc En plus, ça limite le risque de se prendre un PV, les AB ne peuvent s'allumer qu'avec les feux de croisement de ce fait. | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Ven 9 Nov - 19:19 | |
| Salut ! Ban, je suis en plein branchement, les cables étaient déjà tirés, mais j'attendais mon relais, que je n'ai finalement pas utilisé (pas moyen de le mettre dans les espaces libres avec les autres relais) Alors finalement j'ai opté pour un relais universel à 4 balles, mais qui a l'avantage d'avoir une pate de fixation. Bref ! C'est pas encore fini de brancher, mais voilà comment j'ai pompé le courant ! Est ce que c'est bon ? Qqun peut-il corriger mes erreurs ? [img]  [/img] encore une question aussi, une âme charitable pourrait elle me donner l'amperage des fusibles présents sur le bornier. j'ai qu'un fusible de 8A là ou j'ai ponté le "30" du relais, et ça me parait vraiment bizarre, j'aimerais vérifier tout le bornier, histoire d'avoir les bons fusibles. | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Ven 9 Nov - 19:28 | |
| Et voici le schéma adopté : [img]  [/img] | |
Dca636 Mecano d'Only
Nombre de messages : 3302 Age : 42 Localisation : 76 - Rouen France... Monde ... La terre des hommes en 1303 Véhicules : 1303s 1973. T4 Powered
T2 Bay de 1978 T4 Powered Date d'inscription : 27/04/2010
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Ven 9 Nov - 20:05 | |
| - renal13_2 a écrit:
 Personnellement, j'aurais fais celui de Renald, car il donne toute la puissance en directe de la batterie/alternateur. Et je compte adapté ce montage sur ma propre 1303 pour les phares. (Regarde le VW-Tech qui traite ce sujets, il ajoute 30% avec ce montage) Car avec le temps, et la petite section des fils, des perte de charge s'accumule partout sur le circuit d'origine vieux de plus de 30 ans. Slts David & Co | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Ven 9 Nov - 20:10 | |
| Oui je comprends bien, ça m'embêtait juste d'avoir un fil en plus dans l'habitable .. Sinon c'est lequel de VW tech ? | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Sam 10 Nov - 20:43 | |
| Salut ! Bonne nouvelle, c'est monté et ça marche ! ça lui fait une sacrée gueule merci pour vos réponses ! | |
lamouche Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1055 Age : 41 Localisation : Loiret (45) Véhicules : Karmann Ghia 1970 et une 1200 de 59 Date d'inscription : 28/02/2008
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Mar 27 Nov - 1:19 | |
| Au vu de ton avatar cela fait sympa oui.
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Mar 27 Nov - 14:12 | |
| Voilà d'autres photos, si tu veux mater ce que ça donne ;) Fais pas gaf à mes essuies glaces, les bras étaient inversés (c'est réglé)
https://servimg.com/view/16626005/88
https://servimg.com/view/16626005/85 | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards Mar 27 Nov - 14:17 | |
| [img]  [/img] | |
 | Sujet: Re: schéma pour Anti - brouillards  | |
