» Hello ...
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
quel  allumeur pour double carbu? Empty
MessageSujet: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMar 6 Nov - 14:18
Salut la compagnie,
je souhaiterais savoir quel type d'allumeur mettre sur mon 1776 en double carbu dellorto. On me parle de 009 centifuge mais il y en as à tous les prix. j'ai une bobine petronix neuve....
certain mag en vende à 45e pour du classic et 90 en qualité apparement supèrieur....ou bien du petronix à pratiquement 200 roro.
donner moi votre avis car dans tous ca, je suis pommé et avant de commander, j'aimerais avoir plus d'infos.
MEEEEEERKI
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMar 6 Nov - 14:30
salut alex-76 allumeur 009 kit ignitor.
___________________
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMar 6 Nov - 14:37
009, origine centrifuge + dépression modifié, pertronix, msd...
Tout est possible en fonction du budget/utilisation/compétences.
Pour faire simple, un 009 (de préférence de qualité supérieure) équipé d'un module électronique va bien.
Un 009 avec dépression est plus souple en matière d'utilisation, car fair varier l'avance à l'allumage en fonction de la charge du moteur (donc de la dépression), et non en fonction du régime. Mais c'est plus cher à l'achat.......
Attention à l'impédance de ta bobine! 0.6 ou 3 Ohms. Seule une 3 Ohms permet d'être utilisée avec des vis platinées. En-dessous, tu vas cramer quelque chose.
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMar 6 Nov - 15:28
009 Q+ avec Ignitor I ou Ignitor II mais bobine spéciale. (ou autre module elec)
Sinon Tzh d'alfa 33 avec sont module et sa bobine.
Avec des € un MSD ou autre, mais dans les 300€ le tout.
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 2:02
OK, j'ai un 009 avec dépression actuellement mais j'ai put lire ici et là que pour du double carbu, il fallait avoir que du 009 centrifuge...
si ca peut fonctionner avec celui que j'ai plus une bobine neuve petronix 40.000v/3ohms que j'ai dans mon carton à fourbie, je peut le tenter?
sinon, j'avoue avoir pensé au kit ingitor 1...mais n'y connaissant franchement que dale en allumeur, je me prend la tête.
mon moulin sera du gentil avec un pti 90 poneys!!!!
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 9:09
salut Alex-76,pour le kit ignitor rien de + facile a monté.
tu enlève rupteur + condensateur,ensuite tu met la grosse rondelle assez épaisse qui est avec les fils.
il y a 1 notice de montage avec le kit,2 fils a branché 1 plus et 1 moins a branché sur la bobine.
____________________________
@+ quel  allumeur pour double carbu? 559141
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 11:55
sur mes 36 DRLA, j'ai une prise de dépression pour l'allumeur
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 14:10
ok, parceque un mag ou j'achéte tous me dit que 009 sans capsule est mieux avec kit ignitor....
évangélion, donc tu as un allumeur origine à dépression...madule élécto en plus ou pas?
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 14:20
ni mieux ni moins bien: simplement pas utile avec double carbus+ignitor
...pourquoi tu ne fais pas confiance à ton shop?
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 14:29
et bien je préfère avoir plusieur avis qu'uniquement celui du vendeur qui a la base est là pour vendre....mais j'avoue avoir confiance en eux car jamais été décus de leurs prestations....dans le doute, je préfère des infos des utilisateur ce qui me permet en même temps d'apprendre....et j'en ai franchement besoin!!!! quel  allumeur pour double carbu? 937163 quel  allumeur pour double carbu? 937163 quel  allumeur pour double carbu? 937163
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 14:43
Pour ma part, je dirai un 009 sans capsule de dépression.
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 14:48
dans ce cas, fais au plus simple, comme a dit Coxforce: 009 et kit ignitor (c'est aussi ce que te conseille ton shop, si je comprends bien)
avoir 10 avis différents ne te sert pas à grand chose; si le montage conseillé par le shop ne donne pas satisfaction, après avoir optimisé tous les réglages carbus bien sûr... tu nous expliqueras les symptômes, mais ça devrait très bien fonctionner quel  allumeur pour double carbu? 998756
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 14:51
impécable les hommes, donc 009 centrifuhe neuve qualité supérieur avec kit ignitor 1....c'est partis!!!!
encore merci pour vos infos... quel  allumeur pour double carbu? 315149
MessageSujet: Re: quel allumeur pour double carbu?   quel  allumeur pour double carbu? Icon_minitimeMer 7 Nov - 16:11
mon moteur 1600 + 2 carbus de 40idf + allumeur 009 + kit ignitor.
ça marche très bien + de problème d'allumage.
_____________________________
