Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -23%
Console PC Engine CoreGrafx mini
84.41 €
Coxman83
Coxman83
Véhicules : 1303 de 1973
Cablage du contacteur de marche arrière Empty
MessageSujet: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 14:16
Bonjour à tous
J'en profite que mon moteur est en train d'être controlé pour ensuite voir ce qu'il faut changer dedans
Je souhaite mettre un contacteur de marche arrière vu qu'il n'y en a pas sur la boite
** 1 ère question même si la je suis pas dans la bonne section : Ou doit on le mettre sur la boite et comment faire?
** 2ème question : Comment le cabler? schéma et passage des fils pour que ce soit discret
Merci d'avance
Photos et schémas de cablage bienvenues
snake862006
snake862006
Véhicules : Plus rien pour le moment, à la recherche de mon futur jouet.
MessageSujet: Re: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 15:00
pour les schamas va voir par là :
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/73-only113wiring.jpg
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/73-only113wiring-key.jpg
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_8_72_additional.jpg
http://www.vw-oldspeed.com
Masculin Nombre de messages : 930
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 15:52
Le montage des feux de recul est assez curieux et fait un peu bricolage (pour VW) rajouté un peu à la va-vite. Il part d'un + après contact au niveau de la bobine d'allumage, puis il y a un fusible sur un porte fusible (sur les combi, il est à gauche dans le compartiment moteur, clipsé sur un rebord et sur les cox, la mienne en tout cas, le fil part le long de la turbine vers la droite, puis il y a le porte fusible côté droit sur la turbine, puis le fil part vers la boite en passant par la cloison pare-feu, puis il va aux feux de recul.
Coxman83
Coxman83
MessageSujet: Re: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 20:19
Et il passe par ou du contact de boite pour aller compartiment moteur?
MessageSujet: Re: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 21:24
Euh ma cox est à 700km donc je peux pas juste aller vérifier vite fait. Quelqu'un d'autre ici devrait pouvoir nous dire.
MessageSujet: Re: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 21:37
Il y a un passe fil a droite en bas dans la cloison par feu !!!
Coxman83
Coxman83
MessageSujet: Re: Cablage du contacteur de marche arrière   Cablage du contacteur de marche arrière Icon_minitimeDim 18 Nov - 22:28
En effet j'ai vu ce passe fil mais comment il passe du contacteur au passe fil de façon a ce que ce soit propre?
