» petit nouveau du 21
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar gremlins21 Hier à 23:39
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar haguarde Hier à 20:21
» Un détail qui change tout
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 8:58
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Hier à 0:04
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar mondial55220 Mer 20 Mai - 20:41
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 18 Mai - 4:30
» Coins compartiment moteur
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar mondial55220 Sam 16 Mai - 23:24
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar GUILLAUME Sam 16 Mai - 16:16
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 16 Mai - 9:35
» Ma 1302 de 1971
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Jeu 14 Mai - 0:39
» Bonjour et merci
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Jeu 14 Mai - 0:38
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 13:09
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 0:17
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Dim 10 Mai - 18:45
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar maturli Sam 9 Mai - 10:39
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar Lhugo Sam 9 Mai - 9:14
» Présentation de Thierry "Titou Road" et sa Cox 1303 S
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Mer 6 Mai - 18:23
» Note printannière
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Dim 3 Mai - 19:44
» problème mise à l'air réservoir
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar cyril Dim 3 Mai - 12:50
» salut!!
joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimepar SuperBat Ven 1 Mai - 19:05
Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
joint couvercle pompe à huile 26mm? Empty
MessageSujet: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 19:50
Salut la compagnie.
Cet aprem, redémarrage du moulin...une foix de plus, j'ai une légère fuite sur la pompe à huile...je ne sait pas si ca viend de la pompe ou bien du couvercle. tout à été sérré au couple. la pompe est une schadec 26mm neuve et le couvercle avec full-flow.
je n'ai pas mit de joint mais uniquement de la loctite 518...comment faite vous de votre coté ?
J' ai environ 1 goutte à la minutes à 2000 RPM... pression 1.3b.
je précise, moteur neuf, rodé et reremplie en 10W40+ zddp.
merci d'avance
http://www.slideperformance.com/pompe-a-huile-26-mm-3-rivets-pour-vw-cox-combi-karmann.html
http://www.slideperformance.com/couvercle-pompe-a-huile-avec-sortie-full-flow-acier-pour-vw-cox-combi-karmann.html
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 20:47
aprés vérif, il s'agit d'une fuite sur la pompe à huile entre le corp et le carter. montée uniquement avec le joint papier (neuf) enduit d'huile. j'ai bien fait oubien il faut la démonter et monter avec de la loctite 518?
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 22:58
Alors les fondus, perssone pour repondre a cette question existancielle
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 23:00
t'as vérifié la planéité du carter ainsi que de la pompe?
perso je monte ce joint enduit de pâte à joint moteur et j'ai jamais eu de soucis
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 23:10
Alex-76 a écrit:
j'ai bien fait ou bien il faut la démonter et monter avec de la loctite 518?
Joint neuf + 518 ou Curil T (de cher Elring et pas cher)
Regarde si ta pompe est bien plane, ou que ta jonction de carter est bonne.
Pour le joint regarde aussi sa qualité. (papier de merdasse)
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 23:16
Premièrement, as-tu planer la surface de joint de la pompe et ton couvercle?
Ensuite, pour le joint, il faut qu'il fasse 0.1mm.
Soit tu mets du 518, soit un joint papier. Un modèle fin, qui est à mesurer au préalable évidemment.
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 23:33
Je n ai pas verifié la planéité de la pompe. J ai juste mit le joint papier neuf de chez erling ( kit joint complet) .... Bon et bien je vait déposé la pompe.... Je suppose quil faut faire une vidange si on veut pas tous ramasser par terre?
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 23:36
lol! lol!
Ou mettre la voiture à la vertical!!
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeDim 9 Déc - 23:53
bon et bien je sait ce que je vais faire mercredi aprem....
merci pour votre aide "los amigos"
MessageSujet: Re: joint couvercle pompe à huile 26mm?   joint couvercle pompe à huile 26mm? Icon_minitimeLun 10 Déc - 0:01
oublie pas de faire le couvercle aussi.
