probème de feux de stop Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
probème de feux de stop Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
probème de feux de stop Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
probème de feux de stop Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
probème de feux de stop Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
probème de feux de stop Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
probème de feux de stop Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
probème de feux de stop Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
probème de feux de stop Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
probème de feux de stop Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
probème de feux de stop Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
probème de feux de stop Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
probème de feux de stop Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
probème de feux de stop Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
probème de feux de stop Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
probème de feux de stop Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
probème de feux de stop Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
probème de feux de stop Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
probème de feux de stop Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
probème de feux de stop Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-47%
Bureau Gaming – Alpha Omega Players – Noir et Rouge
79.99 € 149.99 €
jcl40
jcl40
Masculin Nombre de messages : 84
Véhicules : 1303 de 73 ,1600
probème de feux de stop Empty
MessageSujet: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeMer 26 Déc - 20:00
Bonjour,j'ai un problème de feux de stop. Les ampoules sont bonnes et touts les fusibles sont bons sur ma 1303 et je n'ai pas de stop quand je freine.Est ce que c'est déjà arriver à quelqu'un et comment résoudre le problème?
MessageSujet: Re: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeMer 26 Déc - 22:54
Salut, as tu vérifié que ton contacteur de feux stop n'était pas bouché ?
MessageSujet: Re: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeJeu 27 Déc - 0:16
la première chose à faire est de vérifier si c'est le contacteur ou non, pour celà suffit de débranche la cosse qui va dessus et de mettre en contact les cosses avec style un trombone (mais pas toucher la voiture car il me semble que c'est du + qui passe par là)
ça te permettra de mettre hors de cause le contacteur et surtout de devoir purger le système de freinage pour rien
après est-ce que ton niveau de liquide de frein est encore bon?
Masculin Nombre de messages : 2398
MessageSujet: Re: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeJeu 27 Déc - 7:37
J'ai eu le cas il y a un mois. Pour ma part c'était les cosses qui étaient oxydées. Après un bon nettoyage et graissage, tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeJeu 27 Déc - 14:48
Oui regarde déjà coté des cosses sur le contacteur et des feux.
Ensuite faudra peu étre changer le contacteur.
jcl40
jcl40
MessageSujet: Re: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeVen 28 Déc - 20:13
Bonsoir, après avoir fait le test du trombone et en regardant mieux mon contacteur,je vous confirme que c'est celui ci qui déconne car il est fissurait.
est ce que c'est facile pour le changer?
Bonnes fêtes de fin d'années.
MessageSujet: Re: probème de feux de stop   probème de feux de stop Icon_minitimeVen 28 Déc - 22:27
Tu le dévisses et tu mets aussitôt le neuf à la place.
Tu vas perdre quelques gouttes de liquide de freins mais rien d'important. Il faut que ta pédale soit bien rélâché.
J'ai procédé comme ça sur la mienne et je n'ai pas eu besoin de purger à moins que le liquide soit un peu vieillo ça peut valoir le coup de purger.
jcl40
jcl40
MessageSujet: problème de feux de stop sur 1303   probème de feux de stop Icon_minitimeSam 29 Déc - 12:19
Je me suis planté, ce n'est pas le contacteur lui même qui est fissurer mais la broche femelle qui vient ce brancher dessus.
jcl40
jcl40
MessageSujet: Problème de feux de stopt sur 1303   probème de feux de stop Icon_minitimeDim 30 Déc - 18:36
J'ai résolus le problème.J'ai tout simplement changer de contacteur car j'en avais 2 sur mon maitre cylindre et ça marche.
Merci pour les infos.
