» QuickShift et petit air de sportive d'antan
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 23:20
» petit nouveau du 21
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Hier à 20:49
» Petit nouveau grand du Tarn
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Hier à 20:43
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar haguarde Hier à 17:11
» Un détail qui change tout
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar Marc Diskus Mar 26 Mai - 8:58
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Mar 26 Mai - 0:04
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar mondial55220 Mer 20 Mai - 20:41
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 18 Mai - 4:30
» Coins compartiment moteur
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar mondial55220 Sam 16 Mai - 23:24
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar GUILLAUME Sam 16 Mai - 16:16
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 16 Mai - 9:35
» Ma 1302 de 1971
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Jeu 14 Mai - 0:39
» Bonjour et merci
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Jeu 14 Mai - 0:38
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 13:09
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 0:17
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Dim 10 Mai - 18:45
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar maturli Sam 9 Mai - 10:39
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar Lhugo Sam 9 Mai - 9:14
» Présentation de Thierry "Titou Road" et sa Cox 1303 S
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Mer 6 Mai - 18:23
» Note printannière
montage radiateur huile externe Icon_minitimepar SuperBat Dim 3 Mai - 19:44
-40%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
157.24 € 259.99 €
montage radiateur huile externe Empty
MessageSujet: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeMar 8 Jan - 23:08
bonsoir,
je suis en train d'acheter les pièces pour monter un radiateur d'huile au dessus de la boite de vitesse.
Pourriez vous me confirmer que 3 mètres de durite d'huile est suffisant pour partir/revenir de la pompe à huile à la boite ?
sachant que je vais monter
une pompe In/Out:
montage radiateur huile externe Pompe10
un radiateur 6 pass:
montage radiateur huile externe Radia10
un thermostat 95°
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeMar 8 Jan - 23:13
attention ou tu achete ta durite d'huile, tu te souviens de la mienne? (l'année dernière) montage radiateur huile externe 110880
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeMer 9 Jan - 0:07
Cela vas faire juste 3 métres, je prendrais 4 si j'étais toi. montage radiateur huile externe 977334
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeMer 9 Jan - 2:05
À tu prévu un ventilo ou une écope parceque au dessus de la boîte, je craint que l échange thermique soit peut concluant.
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeMer 9 Jan - 10:27
oui j'ai prévu un ventilo en plus
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeMer 9 Jan - 15:45
ok, tiens nous au courant de l'évoluition de ta prépa... avec photos,.....ca va de soit!!!!
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeJeu 7 Mar - 17:28
Ben justement je voulais te poser cette question Evangelion pour savoir si tu avais un radiateur d huile externe suite a ma config sur flat4. Ben j ai trouvé... Mais tu as roulé combien de temps sans un radiateur d huile externe?
http://duo-infernal.com
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeJeu 7 Mar - 19:48
Salut je n ai pas encore le radiateur mais avec mon 1915 je peux rouler sans problème sur départementale mais des que je suis a plus de 110) continu ça chaufe trop c est pour cela que je suis en train d ajouter un support au dessus de la boite
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: montage radiateur huile externe   montage radiateur huile externe Icon_minitimeJeu 7 Mar - 20:49
A partir du moment ou tu fais un long trajet! Ok! Donc je peux attendre encore avant de le commander....
