Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar SuperBat Hier à 22:36
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar cheap speed Hier à 19:37
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar fiftyfree Hier à 10:05
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 20 Nov - 1:32
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -34%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
39.99 €
fredk17
fredk17
Y'a une masse quelque part!!!! Empty
MessageSujet: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeMer 6 Mar - 16:16
Salut tous le monde,
Bon je vous présente le soucis qui me fait perdre la boule Y'a une masse quelque part!!!! 110880 .
Je viens de ressortir la cox qui n'avait pas roulée depuis un bon petit moment, déjà avant elle m'avait fait le coup de la batterie qui se décharge en une nuit (bizarre). du coup aprés vérification de la batterie il s'avére que celle ci est ok.
je recharge la batterie et rebelote, du coup je met la cox en hivernage, je la ressort hier, avec une batterie bien chargée et part au boulot. A la débauche batterie à plat Y'a une masse quelque part!!!! 110880 , là ca commence à me gonfler.
Du coup aujourd'hui je me creuse la tête pour savoir d'ou ca vient, voilà ce que j'ai fait:
-En essayant de demarrer ce matin encore mieux clac étincelle et plus rien.
-J'ai enlever les fusibles les uns aprés les autres mais a chaque fois au moment de démarrer gros clac avec étincelle sur la batterie et plus rien.
-j'ai débrancher l'alternateur (les 2 fils qui sont dessus) est là pareil.
-J'ai débrancher les 2 fils de la borne ( +) de la batterie, puis j'ai commencé par brancher le cable de couleur noire (rien ne se passe pas d'étincelle), puis j'ai mis le second (rouge avec petite cosse) est là grosse étincelle suivi de plus rien du tout.
J'ai pas d'amperemetre.
Dons là je vois pas j'en apelle à vos lumiéres??? Y'a une masse quelque part!!!! 998756
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeMer 6 Mar - 19:50
salut a tu changé de batterie pour voir????
________________________
fredk17
fredk17
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeMer 6 Mar - 20:29
Oui oui j'ai pris celle du popo, et en ce moment y 'a celle de la golf dessus
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeMer 6 Mar - 22:31
Un general ça me fait ça sur la cox quand je pose juste les cosses sur la batterie ( en restau ) les contact sont t'il bon et les cosse bien séré ( + graisse a baterie ) .
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 0:33
tout pareil, il doit y avoir quelque chose de pas assez serré, et pas oublier l'écrou qui serre l'arrivée du + permanent sur le démareur
Masculin Nombre de messages : 930
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 12:45
La tresse de masse entre la boite et le chassis est bien là ?
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 13:19
+1, ça m'est arrivé. La cosse de masse pas assez serrée et quand tu démarres... étincelle et plus rien...
Florian
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 13:30
+1 Ca me l'a déjà fait aussi mais par contre fredk17 dit que sa batterie se décharge, il n'aurait pas ce problème avec des cosses ou une masse mal serré, non ?
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
Sinon : Clio IV et Scenic
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 15:23
Effectivement le fait que la batterie se décharge c'est que l'on débite sur quelque choses ou que le circuit est fermé sur quelque chose de plus ou moins resistif... Après quand Fred demande de ma puissance, elle s'ecroule...
On (et je) cherche Fred et on te tient au jus
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 15:24
Tu parles de fusibles, mais tu n'as rien de repris en direct à la batterie à tout hasard ?
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 15:28
ne cherchez plus les copains.
c'est moi qui suis à la masse Y'a une masse quelque part!!!! 681905
Bon Y'a une masse quelque part!!!! 531517
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 15:40
Et si étincelle il y a c'est que tu connectes ou débranches en charge un équipement.
fredk17
fredk17
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 20:53
Salut merçi de vous creuser la tête Y'a une masse quelque part!!!! 998756
Donc, pour répondre un peu;
Mon fil de tresse du (-) de la batterie au chassis est bien serré.
Sur ma cosse (+) j'ai un fil rouge avec une petite cosse qui se dirige vers le petit boitier (BOSCH) situé dessous la banquette à gauche (de ce coté ci tout est bien serré); et un autre gros fil noir voir plutot gros cable.
J'ai l'impression du fait que la batterie se vide en moins de 24h que se serait dû à la bobine ou l'alternateur enfin là ou la courroie passe (je parle de ce qui est relié à la turbine).
Mais ce qui m'inquiete c'est que du jour au lendemain plus moyen de redemarrer.
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 21:05
l'alternateur ne recharge + la batterie ta cox s'arrette .
essaie avec un autre alternateur pour etre fixé du problème.
__________________________________
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 21:28
Y'a pas un moyen de tester un alternateur ?
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 23:14
Si mais faut la faire tourner !!!
Mais si la cox démare plus .......
fredk17
fredk17
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 23:19
J'y regarde en profondeur demain car je suis en repos, je vous tiens au jus demain.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 23:34
C'est vrai que ça peut être le pont de diode ( redressement) de l'alternateur qui peut être en cause.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 23:35
Fred, possèdes tu un multimètre qui fasse ampèremètre ?
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 23:36
L'idée serait de le placer en série entre le moins batterie et la tresse de masse de la voiture pour visualiser le "courant de fuite"...
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeJeu 7 Mar - 23:38
Tout ça moteur à l'arrêt bien sur Y'a une masse quelque part!!!! 315149
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeVen 8 Mar - 0:06
Pour verifier si il y a une fuite de courant, si tu n'as pas d'amperemetre, prend une lampe temoin (5w max) et branche la en serie entre la borne négative et le cable de masse. Biensur sans consomateur allumé (plafonier radio...)
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeVen 8 Mar - 16:12
Oui aussi zoumzan à raison Y'a une masse quelque part!!!! 315149
fredk17
fredk17
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeVen 8 Mar - 19:13
o
fredk17
fredk17
MessageSujet: Re: Y'a une masse quelque part!!!!   Y'a une masse quelque part!!!! Icon_minitimeVen 8 Mar - 19:15
Bon et bien journée fructueuse Y'a une masse quelque part!!!! 998756 , elle à démarrer, j'ai même été faire un tour avec, voilà ce que j'ai fait avant de la démarrée.
-J'ai changé la cosse (+) car l'autre mes resté dans les mains.
-J'ai refait le cablage des fils arrivant à la petite bobine BOSH situé dessous la banquette (y'avait des fils qui étaient ses de chez sec).
-J'ai refait au propre le cablage de la lumiére de plaque, il me paraissait suspect.
-J'ai également reconnecté au propre quelques fils sous le tableau de bord, notamment ceux qui sont en principe sur le contacteur neiman, je dit bien en principe car moi au neiman y'a rien!
Et oui je demarre au coupe circuit et au bouton poussoir, pas génial je sais.
Au final aprés 4h de tafs aujourd'hui le quatrapla c'est mis à rugir Y'a une masse quelque part!!!! 374708 .
Reste à voir demain matin si tous ça auras servi à quelque chose ou bien si la batterie sera de nouveaux décharger.
Y'a une masse quelque part!!!! Img_3410
