| moteur essuie glace 1303 | |
Auteur | Message |
jcl40 Moyen Poster
Nombre de messages : 84 Age : 46 Localisation : 40 Véhicules : 1303 de 73 ,1600
 | Sujet: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 19:42 | |
| Bonjour, j'aimerai savoir a quoi correspond les fils sur un moteur essuie glace 1303 ,ref vw: 13395511B.Il y a 1 vert, 1 noir, 1marron ,1 blanc et noir et 1 noir et gris. | |
louisvii Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1619 Age : 48 Localisation : paris Véhicules : cabriolet 1303 de 1974 "saturn yellow" (1600cc-da-AE avec boite 8*33) Date d'inscription : 12/01/2012
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 20:47 | |
| il faudrait queje te retrouve les branchements que j'ai quelque part; ce sont tous les fils pour ceux d'entre nous qui ont l'installation pour le relai 3 positions (grande vitesse, vitesse normale et intermitence) | |
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 20:50 | |
| de toute manière si tu veux changer ton moteur d'essui glace, le moyen le plus sur de ne pas se tromper est de reprendre par rapport à l'ancien; en général, les fils principaux n'ont pas changé de couleur et le marron est la masse. au pire ce sont les blanc et noir, et noir et gris qui ont changé: regarde où ils sont soudés sur le moteur et tu auras la correspondence | |
gibolin78 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3384 Age : 53 Localisation : yvelines78 Véhicules : karmann Ghia de 1961 et cox 1200 de 1968 Date d'inscription : 26/06/2011
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 20:57 | |
| - jcl40 a écrit:
- Bonjour, j'aimerai savoir a quoi correspond les fils sur un moteur essuie glace 1303 ,ref vw: 13395511B.Il y a 1 vert, 1 noir, 1marron ,1 blanc et noir et 1 noir et gris.
vert borne 53e du comodo vers borne 53e du moteur (contacte de fin de course) noir borne 53 du comodo vers borne 53 du moteur (alim moteur petite vitesse) Marron = masse blanc noir borne 53a du comodo vers fusible et borne 53a du moteur (alim moteur arrivé de 12V) sur mes schémas je n'ai pas de noir gris mais un noir jaune borne 53b du comodo vers 53b du moteur (alim moteur grande vitesse) | |
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 21:11 | |
| Pour l'intermitence Il y a un relais alimenté en noir jaune borne 15 noir marron borne S marron masse gris vert borne 53m relais (contacte) branché sur fil noir du moteur par cosse. fil noirborne 53s du relais (contacte) vers borne 53 du comodo | |
quatrapla Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1995 Age : 49 Localisation : Alsace Haut Rhin Véhicules : 1 cox 66 avec remorque ou assortie ou barbuc , un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré , ,une petite mex nickel de 96 et un caddy 1.8 gti Date d'inscription : 08/01/2008
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 22:27 | |
|  ça c de la réponse au top !!! | |
jcl40 Moyen Poster
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 6 Mar - 23:34 | |
| Merci gibolin78 pour les infos, j'ai oublié de précisé que j'ai chopé au moteur de essuie glace de Renault SP5 pour 20 euro. La désignation des fils et couleurs c'est pour faire la modif.C'est un pot qui m'a donné l'idée pour moins cher, il l'a fait sur sa cox et ça marche.Il me reste plus qu'a la faire cette modif. | |
jcl40 Moyen Poster
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 13 Mar - 19:25 | |
| Bonjour, j'ai toujours un souci avec mon moteur essuie glace sur ma 1303. Quand je met la première et la seconde vitesse mes essuies glaces ne fonctionnent pas, le fusible est bon.J'ai testé mon moteur direct sur la batterie et sur le connecteur les 2 vitesses fonctionnent. En clair moteur démonté, testé directement sur les points de soudures et sur le connecteur, ça marche. Moteur remonté et branché sur le comodo, ça ne marche pas. Je ne comprend pas.Pouvez vous m'aider? | |
djtotof Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1419 Age : 43 Localisation : NANTEUIL LE HAUDOUIN 60 Véhicules : 1303 DE 73, un Combi Westy de 74 ET UNE CB 750 de 97
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 13 Mar - 20:01 | |
| Salut,
j'ai une petite question.. Est ce que le moteur des essuie glace tourne quand tu met en route le comodo ? la se serait un problème "mecanique" de la tringlerie des essuies glaces.
As tu vérifier le signal depuis le comodo ? n'est il pas HS ? ou les connectiques sont peu être oxydés ?
QQ'un sait comment tester le comodo ?
Bonne nuit
COX02380 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1055 Age : 44 Localisation : FRESNES 02 Date d'inscription : 24/06/2010
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 13 Mar - 21:26 | |
| Salut si ton moteur fonctionne sur batterie en direct , tu a surement un soucis avec ton commodo ou voir câblage électrique.
Déjà vérifie ton câblage du moteur essuie glace. tu doit avoir 5 fils, vérifie si il et bien a la masse ( fils marron).
Vérifie l'alimentation du 12 volt fusible n° 10 alimenté par le fils noir/gris qui va vers commodo et aussi moteur essuie glace . | |
jcl40 Moyen Poster
 | Sujet: moteur essuie glace 1303 Jeu 14 Mar - 14:07 | |
| Le problème est partiellement résolu car j'avais les 2 fils noir et gris relié sur une cosse à la borne 10 de la boite à fusible été débranché. La petite vitesse ne marche toujours pas tandis que la grande fonctionne.Est ce qu'il faut une seule alimentation pour les 2 vitesses ou 2? | |
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Jeu 14 Mar - 16:17 | |
| Il y a qu'une seule alimentation. le fils gris/noir sert aux moteur et aussi commodo.
apres tu a : marron masse noir vert jaune/noir. grisnoir | |
jcl40 Moyen Poster
 | Sujet: Problème moteur essie glace sur 1303 Mer 8 Mai - 15:39 | |
| Bonjour,quand je revisse l’écrou qui tiens le mécanisme d'essuie glace sur le moteur celui ci ne marche plus.Quand je dévisse cet écrou du mécanisme, celui ci ne fonctionne plus mais le moteur d'essuie glace tourne dans le vide. Comment je peux faire pour résoudre ce problème? | |
lamouche Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1055 Age : 41 Localisation : Loiret (45) Véhicules : Karmann Ghia 1970 et une 1200 de 59 Date d'inscription : 28/02/2008
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 8 Mai - 22:01 | |
| Une photo pour voir le truc peu étre. | |
Cox-34 Modo
Nombre de messages : 4608 Age : 52 Localisation : Montpellier Véhicules : 1303 de 74
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Mer 8 Mai - 22:04 | |
| + 1 ! Une photo | |
jcl40 Moyen Poster
 | Sujet: Problème moteur essie glace sur 1303 Ven 10 Mai - 11:37 | |
| Je n'arrive pas à mettre des photos en ligne sur ce sujet.Avez vous un e mail pour que je puisse vous les envoyer? | |
Cox-34 Modo
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303 Ven 10 Mai - 13:15 | |
| Tu as essayé en suivant le tuto ? ICI | |
jcl40 Moyen Poster
jcl40 Moyen Poster
 | Sujet: Photos moteur et mécanisme d'essuie glace 1303 Dim 9 Juin - 17:01 | |
| J'ai trouvé le fameux problème pour mon moteur et mécanisme d'essuie glace 1303.Ce n'est pas le moteur qui est en cause mais tout simplement le mécanisme qui est grippé. | |
 | Sujet: Re: moteur essuie glace 1303  | |
