remontage faisceau Icon_minitimepar inshoreracing Hier à 15:13
remontage faisceau Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
remontage faisceau Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
remontage faisceau Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
remontage faisceau Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
remontage faisceau Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
remontage faisceau Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
remontage faisceau Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
remontage faisceau Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
remontage faisceau Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
remontage faisceau Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
remontage faisceau Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
remontage faisceau Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
remontage faisceau Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
remontage faisceau Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
remontage faisceau Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
remontage faisceau Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
remontage faisceau Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
remontage faisceau Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
remontage faisceau Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Le Deal du moment : -37%
Disque Dur Externe – WD Elements™ – ...
49.99 €
 remontage faisceau
mykkhy
mykkhy
Masculin Nombre de messages : 95
Véhicules : 1303 cab de 73
remontage faisceau Empty
MessageSujet: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeLun 11 Mar - 23:23
bonsoir tous le monde,je suis en train de revoir mon faisceau en vu de remonter mon tableau de bord et tout essayer avant de le monter et j'ai quelques petit soucis.
moteur essuie glace,moteur de souflante ,clignotants,feux stop ,degivrage ar,et feu de détress, OK
Par contre concernant les optiques avant c'est pas ca,quand l'inter est en position 0 rien( normal) et quand l'inter est en position 1 seul les veilleuses devraient s'allumé mais la y a les codes et les veilleuses qui sallument ainsi qu en position 2. Tout ca avec du 12 v permanant donc sans la clé sur le contact.
J'ai donc du 12 volts permanant au fil blanc des pleins- phare.
J'ai tester les fusible et j'ai du 12 v permanant au fusibles 3, ,4, 5, 7, 11 et 12 est ce normal?
Sinon entre mes deux molettes de reglages d évacuation de l'air qui se trouve a gauche du cendrier j'ai un bouton vert , a quoi sert il ?remontage faisceau 559141
Les feux de marche arriere ne fonctionne pas non plus. ma voitutre est sur 4 chandelles et quand je passe la marche ar pas de feux qui s'allume. Le contacteur sur le nez de boite est neuf le + est pris sur la bobine et l'autre fil est relié au feux ar mais rien. Mais j'ai du mal a passer ma marche ar( sinon logiquement quand je passe une vitesse mes roues a l'ar ne devrait plus tourner et la elle tournent encore?)
Derniere petite chose sous la banquette ar gauche pres de l'emplacement du regulateur (qui a été supprimé pour mon cas pour un alternateur avec regulateur integré) j'ai un fil bleu et un fil gris qui n'est pas branché a quoi sert ils? j'essayerais de mettre une photo .remontage faisceau 374708
mykkhy
mykkhy
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeJeu 14 Mar - 23:17
bonsoir pour m'aider?remontage faisceau 154901
kev1
kev1
Véhicules : cox 1303 de '74
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeJeu 14 Mar - 23:43
pour tes phare tu as penser à regarder ton relais de phare? j'ai eu le meme soucis suite à un coucircuit le relais laissé passer le jus en continu! pour tes fils sous la banquette si tu es passé en regulateur integré ton fil vert devrait etre racordé directement au bleu qui part sur ton alternateur.
pour tes feux arrière tu as ouvert ton nez de boite? si ta marche arrière force peut etre a tu un soucis avec la crosse du coup le contacteur ne serait pas enclenché, au pire sort ton contacteur de la boite et mets le en marche à la main tu seras vite fixé!
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeJeu 14 Mar - 23:47
Salut.
tu a du + permament sur le fusible 7 8 9.
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeJeu 14 Mar - 23:55
remontage faisceau Img05210
mykkhy
mykkhy
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeVen 15 Mar - 0:13
je vais regarder pour le relais samedi et sinon essayer de m'en procurer un neuf pour ce w-end ca va etre un peu juste. Pour le nez de boite je vais faire comme tu m'as dit et je serais fixer si c'est un probleme electrique ou si ca vient de la boite. merci kec1
Je n'ai pas de + permanant sur les fusibles 8 et 9 coxo2380
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeVen 15 Mar - 1:04
Je n'ai pas de + permanent sur les fusibles 8 et 9 coxo2380
Bizarre alors sur le fusible 9 tu a l'arrivée en 6 mm2 de la batterie.
sur le fusible 9 le 6 mm2 alimente le fusible 8 et 7.
le fusible 10 tu a le jaune/noir
le fusible 11 fils noir qui vient du neiman.
le bornier 11 alimente le fusible 12 et qui alimente la bobine allumage
kev1
kev1
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeLun 18 Mar - 14:06
Alors tu as reussi a resoudre tes soucis?
mykkhy
mykkhy
MessageSujet: voila les news du week end   remontage faisceau Icon_minitimeLun 18 Mar - 23:31
concernant les feux de recul le fil d'alimentation en 12 volt(ce fameux fil noir qui m'a emme...) de la bobine n'était pas branché donc pas de jus au contacteur.
Et pour les codes c'est bon aussi,un mauvais contact de la platine du commodo de plein phare, des petites conneries qui font perdre un temps fou et qui font qu'on fait pas grand chose de la journée mais bon l'important est d'avoir résolu le problèmeremontage faisceau 315149
voila ce fichu bouton vert a quoi sert t'il ( j'ai plus qu'un fil de brancher dessus et mon tdb a été demonter voila pres de 5 ans)
remontage faisceau Sl700410
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeMar 19 Mar - 0:42
ce bouton, j'ai cru comprends que c'était un lecteur de carte
où quelque chose du même gout, à faire préciser par le copains
c'est le genre d'option que j'aime, en tout cas
mykkhy
mykkhy
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeMer 20 Mar - 23:53
remontage faisceau 305443un lecteur de carte ? comment ca ...
MessageSujet: Re: remontage faisceau   remontage faisceau Icon_minitimeJeu 21 Mar - 0:47
ben, une loupiote qui te permets la nuit de voir la carte Michelin
à l'époque le G.P.S. était pas encore de mise lol!
remontage faisceau
