spike88 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 352 Age : 31 Localisation : Crémieu Isère Véhicules : Vw cox 1303 de 73
... Date d'inscription : 30/05/2010
 | Sujet: petit problème électrique Mar 26 Mar - 0:36 | |
| Salut les amis, J'aurais besoin de vos lumières car j'ai un soucis sur l'électricité :( quand je met mon clignotant à gauche ou à droite, il clignote tout vite, genre comme si j'avais une ampoule de grillée à l’arrière; alors que non les 4 fonctionnent par contre quand je met les Warning, tout clignote comme il faut dans le bon rythme d'où cela peut-il venir d’après vous? la centrale clignotante, le relais, une masse ?  en électricité _________________ http://www.robri.fr/
Invité Invité
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mar 26 Mar - 1:37 | |
| Ça ressemble a des cosses oxydées. À mon avis nettoie tes contacts, ça écartera au moins une hypotèse. |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages : 2144 Age : 46 Localisation : non loin de strasbourg Véhicules : 1302 de 72 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mar 26 Mar - 23:36 | |
| ça l'a toujours fait ou quelque chose a été modifié entre temps?
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 42 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mar 26 Mar - 23:52 | |
| Chacun va y aller de son grain de sel mais j'ai eu ce problème quand mon régulateur a commencé à déconner. Après il y a 1000 raisons différentes pour que ça arrive... (je sais, ça n'aide pas) | |
GensKombi Pilier Ile De France
Nombre de messages : 6586 Age : 67 Localisation : Région Parisienne Véhicules : Kombi "Higt - Foof" , ancien des postes allemandes de 77
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mer 27 Mar - 0:10 | |
| ça m'est arriver, une panne dans le même genre, en gros en fait, j'avais nettoyer les cosses des clignos, un peu de rouille en surface, mais rien de trop méchant et le soir même, en me rendant au Rasso de Villeparisis, la même que toi sur place, Gomeu, y a remédier, rapidos, en fait à l'aide d'un tournevis et l'a remis en place à l'intérieur du cligno, de mémoire à l'avant gauche, les ergots du logement de l'ampoule et depuis, tout fonctionne à merveille si ça peut t'aider, tu m'en vois ravi parfois, il suffit de pas grand chose, pour que sa déconne, sur ces p'tites bêtes là oui, j'avais nettoyer à l'aide d'une "Dremel" et je pense quand forçant un peu, j'ai dû augmenter le diamètre du porte ampoule | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mer 27 Mar - 0:16 | |
| Ca peut aussi venir du relai de clignotant qui commence a déconné car il ne fonctionne pas en même temps que les warning (as tu regarder si le compteur fait vite mais pas les ampoules?) |
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mer 27 Mar - 1:17 | |
| non ça le fait de temps en temps des fois ça va bien se passé et des fois ça déconne si ça peut aider j'ai aussi les plein phare qui ne bloque pas en position "on" il faut que je tienne le commodo tirer vers moi pour que je reste en plein phare
demain je vais nettoyer toutes les masses, les contacts et changer les pièces,(relais, commodo, ...) je l'ai ai en stock mais ça m'aurais éviter de tout démonter
 | Sujet: Re: petit problème électrique Mer 27 Mar - 1:34 | |
| ben, déjà vérifie, les "puits" des culots d'ampoule de cligno, sur les ailes AV ensuite jette un oeil dans les feux à l'arrière et ensuite tu verras, pour le reste | |
k@k Modo
Nombre de messages : 10359 Age : 46 Localisation : Etampes (91) Véhicules : 1302 de 1972 Championne du Monde Date d'inscription : 22/02/2008
 | Sujet: Re: petit problème électrique  | |
