problème maintien de charge Icon_minitimepar inshoreracing Hier à 15:13
problème maintien de charge Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
problème maintien de charge Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
problème maintien de charge Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
problème maintien de charge Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
problème maintien de charge Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
problème maintien de charge Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
problème maintien de charge Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
problème maintien de charge Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
problème maintien de charge Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
problème maintien de charge Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
problème maintien de charge Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
problème maintien de charge Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
problème maintien de charge Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
problème maintien de charge Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
problème maintien de charge Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
problème maintien de charge Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
problème maintien de charge Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
problème maintien de charge Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
problème maintien de charge Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Le Deal du moment : -39%
PNY – SSD Interne – CS3030 – 1To ...
119.99 €
problème maintien de charge Empty
MessageSujet: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 2 Juil - 18:52
donc voila le soucis,il y a environ 1 mois je viens pour démarrer et plus de batterie,après un arrêt de 4 jours,je la met en charge et jusqu’à aujourd'hui pas de soucis,ce matin rebelote plus assez de jus problème maintien de charge 559141
alors que j'ai roulé avec hier,et qu'elle a démarrée du premier coup et qu'elle est restée 3 jour dans le garage avant problème maintien de charge 110880
sinon est ce normal que le régulateur soit chaud ?? pas au point de se bruler non plus.
intruder72
intruder72
Masculin Nombre de messages : 289
Véhicules : 1302 72 replique de fun cup
1302 73 marsupilami
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 2 Juil - 22:17
salut bigood pour ton regulateur oui c est nomal quil chauffe ta batterie doit en avoir un coup dans l'aile donc lui il charge tout le temps c'est pour ca qu'il chauffe ou si elle est neuve regarde tu dois avoir un consommateur quelque part .
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 2 Juil - 22:28
merci pour ta réponse,
concernant un consommateur,j'y est bien pensé mais pourquoi des fois elle est 3/4 jours sans rouler et démarre nickel et d'autres fois,comme aujourd'hui,rien alors qu'elle a roulée la veille.
par contre j'ai vérifier au testeur,direct sur batterie,je suis a 13.2v au ralenti,ça me parait faiblard.
intruder72
intruder72
1302 73 marsupilami
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeLun 15 Juil - 22:58
quand elle ne demarre pas tu fais quoi pour la faire demarrer
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeLun 15 Juil - 23:08
j'habite en haut d'une cote,ça aide,et au boulot il y a toujours un collègue pour pousser problème maintien de charge 374708
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 16 Juil - 9:59
elle a plus de mal à démarrer quand il fait bien chaud?
si c'est le cas c'est que ta batterie est hs
par contre petite question à la con (pas si con que ça parce que c'est du vécu) tes cosses de batterie ainsi que ta tresse de masse sont bien serrés?
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 16 Juil - 20:24
salut,
oui en effet c'est plus quand il fait chaud.
pour les cosses et tresse,c'est ce que j'ai regardé en premier,et tout est bien serré problème maintien de charge 998756
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMer 17 Juil - 10:03
c'est ta batterie qui est défectueuse, essaie avec une autre....
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 13 Aoû - 13:55
petite news
j'ai réussi a ouvrir les bouchons (batterie sans entretien),morte pour morte,le niveau est plus bas que ce qu'il faut.
mandragore
mandragore
Véhicules : Cox 1300 de 1973
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMer 14 Aoû - 0:43
Hello, plutôt que de changer de batterie recharge là plutôt avec un chargeur à charge lente de type Optimate 4, (refait le niveau avant) ces appareils qu'on trouve par exemple dans les shops camping cars permettent de redonner vie à n'importe quelle batterie HS que les chargeurs normaux n'arrivent plus à charger
En plus ça coute le prix d'une batterie neuve...
J'ai trouvé cette info sur T3zone et effectivement ça fonctionne
Il est aussi préférable de mettre en charge la batterie 1 fois par mois
http://kafersclub.lebonforum.com
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMer 14 Aoû - 9:37
j'abonderais dans ce sens avant de la jeter. comme dit mandragore; ou avec ces chargeurs spéciaux "voiture ancienne" qui se coupent et se remettent en charge tout seul lorsqu'on laisse les "très" vieilles 3mois (ou plus en cas de réparations hivernales conséquentes...) sans tourner.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMer 14 Aoû - 14:04
salut,
c'est ce que j'ai fait,j'ai refait les niveaux,mis en charge avec un chargeur de 3A hier matin et débranché ce matin.
je l'ai remis dans la cox et elle a démarrée au quart de tour,je vais voir ce soir si elle démarre,si elle ne veut pas c'est que ce coup la je n'ai pas le choix,changement obligatoire.
merci pour vos conseils problème maintien de charge 998756
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMer 14 Aoû - 14:08
si tu la laisse dans la voiture, débranche là. il n'est pas exclu que tu aies une fuite à cause d'une petite mise à la masse quelconque...
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMer 14 Aoû - 14:17
je pense mettre un coupe batterie par la suite.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeVen 16 Aoû - 23:01
du coup je n'ai essayé que cet après midi,et elle a démarrée du premier coup.
je croise les doigts pour que ce soit bon
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeLun 19 Aoû - 23:14
et bien c'est la m*****,je n'est pas touché a la cox depuis vendredi,ce matin je met un coup de clé et elle démarre comme il faut,je me dit super c'est bon,cet après midi je redémarre sans soucis,roule 3 bornes,je fais mon parcours de pèche,en gros 4h,je viens pour partir et bien nada ,que dalle,plus assez de jus pour démarrer,a ne plus rien y comprendre.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeLun 19 Aoû - 23:31
piste = défaut au neiman?
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeLun 19 Aoû - 23:57
je ne sais pas,plus regarder problème maintien de charge 110880
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:13
ou encore défaut au démarreur...
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:23
j'espère pas il a été refait complétement a neuf.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:25
alors trouve une batterie d'occasion en bon état et change ta batterie! problème maintien de charge 977334
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:30
je crois que c'est le mieux a faire,je voulais essayer de prendre celle de la voiture a madame,mais avec l’électronique,je préfère éviter de faire une co**erie
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:32
sinon celle qui est dessus actuellement date de 2007,trop vielle peut être.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:35
non, mais si elle a déjà subi plusieurs décharges, ça l'a fatiguée... et certaines batteries premier prix ne tiennent pas plus de 4ans! donc pour la tienne c'est déjà bien!
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge Icon_minitimeMar 20 Aoû - 0:49
c'est une batterie de la boutique renault,mais c'est vrai qu'elle a été 4 ou 5 fois a plat
