| problème maintien de charge | |
Auteur | Message |
bigood Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1656 Age : 49 Localisation : Pavilly(76) Véhicules : 1303 1973, 2cv 1983 Date d'inscription : 26/11/2010
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 20 Aoû - 0:57 | |
| je vient de penser a un truc,si je prends celle de ma 2cv,qui doit être une 45ah de mémoire,je ne risque pas de la flinguer ? | |
Nombre de messages : 3277 Age : 50 Localisation : strasbourg (67) Véhicules : 1302 mars 71 Date d'inscription : 25/09/2008
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 20 Aoû - 1:01 | |
| ça convient, sauf si sa forme fait que les cosses touchent ta banquette ou la traverse: emplacements (+) et (-) parfois inversés... donc fo se méfier ou bien mettre un carton sur la batterie pour l'isoler des parties métalliques environnantes | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 20 Aoû - 1:06 | |
| ok merci j'essaye demain,le + et - sont dans le même sens,j'ai fait un cache qui va sur la batterie,je me suis déjà fait avoir | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 20 Aoû - 19:14 | |
| bon du coup je l'ai dans le c*l,celle de la deuch fait 38ah. et celle de la cox a chargée toute la nuit + la matinée,et pas de jus pour démarrer,c'est confirmé elle est morte. | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 20 Aoû - 21:58 | |
| fais un essai, ça démarrera quand même si elle est bonne! au moins ça te confirmera que celle de la cox est à jeter! | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 20 Aoû - 23:01 | |
| je vais voir demain pour en acheter une | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mer 21 Aoû - 13:30 | |
| je suis allé en acheter une neuve ce matin,donc a suivre. | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mer 21 Aoû - 21:42 | |
| comment! et elle n'est pas encore installée? mais c'est le soir là! | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mer 21 Aoû - 22:38 | |
|  surement qu'elle est installée,a 13h,démarrage au poil,j'ai roulé une vingtaine de bornes pour allé aux étangs,et en repartant a 20h pareil. | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Jeu 22 Aoû - 0:08 | |
| ouf! | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Jeu 22 Aoû - 0:15 | |
| j’attends quand même demain avant de sauter de joie | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Jeu 22 Aoû - 0:17 | |
| tiens-nous au jus...mouhaha! | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Jeu 22 Aoû - 0:18 | |
| bien-sur que je vous tiens au courant mouhaha!  aussi | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Jeu 17 Oct - 23:30 | |
| j'ai mis le temps pour tenir au courant,mais depuis le changement de batterie,pas de soucis | |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages : 2144 Age : 46 Localisation : non loin de strasbourg Véhicules : 1302 de 72 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Dim 20 Oct - 12:52 | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Dim 17 Nov - 19:48 | |
| ça me casse les bonbons,ça recommence  ,depuis le milieu de semaine le matin pas assez de jus,je me suis dit pas grave elle n'a pas roulé pendant 3 jours,mais bon le lendemain pareil,j'ai mis en cause la batterie,du coup j'ai pris celle du picasso que j'ai mis hier soir,et il y a dix minutes je descends au garage pour voir si elle démarre,et dans le cul lulu plus de jus. est ce que mon soucis de phare peut être lié a celui la ? | |
cjcox Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3338 Age : 36 Localisation : Niederroedern 67 Véhicules : 308 1.6 hdi 110 de 2008
sans oublier la 108 de madame Date d'inscription : 29/03/2010
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Lun 18 Nov - 12:18 | |
| tu a regarder si tu avais pas un consomateur quelque part ?? | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Lun 18 Nov - 19:49 | |
| dites moi si je dit une connerie,tout a l'heure j'ai mis mon testeur direct sur l'alternateur,moteur tournant,il monte a 13.6,mais logiquement a l’arrêt il doit être a 0 non?,parce que la il monte a 12. sinon est ce que quelqu'un peut me dire ou l'on prend les mesures,pour être sure que je ne me suis pas gouré de fils | |
gibolin78 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3384 Age : 53 Localisation : yvelines78 Véhicules : karmann Ghia de 1961 et cox 1200 de 1968 Date d'inscription : 26/06/2011
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Lun 18 Nov - 20:27 | |
| Quand tu mesures sur l'alternateur moteur arrêté, tu mesures la tension donnée par la batterie. Si tu la débranches, ben t'auras 0 Volt. Tu dois avoir une conso quelque part, autoradio, horloge ou un défaut... | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Lun 18 Nov - 22:09 | |
| je n'ai qu'un autoradio branché en direct,mais je ne pense pas qu'il arrive a me vider la batterie en 3h,après tout ce qui est mano allume cigare sont après contact. | |
louisvii Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1619 Age : 48 Localisation : paris Véhicules : cabriolet 1303 de 1974 "saturn yellow" (1600cc-da-AE avec boite 8*33) Date d'inscription : 12/01/2012
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Lun 18 Nov - 22:15 | |
| débranchée, elle garde la charge ??? sinon peut etre le régulateur de l'alternateur qui est naze et laisse passer le courant qui arrive à l'alternateur.... | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Lun 18 Nov - 22:17 | |
| peut etre que le soucis de phares provoque une masse. | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 19 Nov - 0:33 | |
| oui débranchée elle garde la charge,heureusement elle n'a que 3 mois,comment peut on tester le régulateur? pour le soucis de phare je penche aussi de ce coté | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 19 Nov - 12:45 | |
| - bigood a écrit:
- oui débranchée elle garde la charge,heureusement elle n'a que 3 mois,comment peut on tester le régulateur?
pour le soucis de phare je penche aussi de ce coté remarque à vrai dire, sur l'alternateur, comme le régulateur est intégré, si en sortie tu as les 13 et quelque volts, c'est que ça charge correctement et donc que le régulateur fait son boulot; sinon tu n'aurais rien ou presque... | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge Mar 19 Nov - 15:07 | |
| j'ai fait un essai,hier soir j'ai débranché le +, ce matin une fois remis en place elle a démarrée au quart de tour,mais en lisant plusieurs post sur les coupe circuit,ou il disent tous qu'il se met sur le - ,ce matin une fois arrivée au boulot,j'ai débranché le - et bien a midi pas assez de jus pour démarré | |
 | Sujet: Re: problème maintien de charge  | |
