» Un nouveau dans le monde des 1302-03
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar Plantier roland Aujourd'hui à 11:12
» Hello ...
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
problème maintien de charge - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMar 19 Nov - 16:45
moi je débranche toujours le +... il faut débrancher ce qui alimente le circuit, pas ce qui est à la masse (je dis ça pour les voitures dont le + est la masse; il y en a soit des anciennes, soit les anglaises) sinon en cas de "masse" justement, tu perds toujours du jus qui finit par pouvoir retourner dans un équipement branché en permance...
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMar 19 Nov - 21:06
je pense que ca vient de mon phare,quand je met les veilleuse le fusible tilt,quand j’enlève l'ampoule pas de soucis le fusible tient,par contre je n'est toujours que les codes et pas les plein phare coté passager.
quand je met les codes le ralenti baisse,et quand je débranche le coté qui me fait chier,pas de baisse.
je sent que je vais être bon pour refaire le faisceau problème maintien de charge - Page 3 62039
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMar 19 Nov - 22:59
que tu débranches le + ou le - de la batterie celà ne change rien du tout
en général ceux qui mettent un coupe circuit prennent la masse parce que c'est plus facile à mettre en oeuvre en achetant simplement une tresse de masse et le tour est joué pour brancher le tout
et pour ton faisceau je crois que t'as pas trop le choix
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Nov - 9:20
Moi j'ai ça
problème maintien de charge - Page 3 Coupe_10
Il est branché sur le + de la batterie. Il suffit de dévisser la molette légèrement pour débrancher la batterie. Bien entendu je n'ai pas mis le file rouge qui est présent pour alimenter les mémoires de l'autoradio, horloge... lorsque la voiture est à l'arrêt.
Sinon le coupe batterie pour voiture de course avec la cle rouge
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Nov - 14:58
celui que tu fait voir la ne me plait pas trop,il faut lever la banquette a chaque fois,dans mon cas 4 fois par jour vu que c'est mon daily problème maintien de charge - Page 3 374708
coximania
coximania
Véhicules : cox 1300 1967
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Nov - 16:02
C est peut être pas ton faisceau qui a un problème, essais de changer de phare car sur les cox ils ont des problèmes de masse.
Si tu mets tes feux et que tu as une baisse çà vient bien de la.
Bon courage
http://coxdeuch.forumactif.com
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Nov - 19:07
Sinon il y a ça que tu mets ou tu veux
problème maintien de charge - Page 3 Coupe_11
Mais cela ne remplacera pas la réparation de ton electricité problème maintien de charge - Page 3 374708
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Nov - 20:23
c'est celui la que j'avais repéré,ou dans le même style,et qui sera monté une fois que j'aurais trouvé cette salo**rie de panne.
pas con l'idée de changer de phare,mais pour faire un essai j'ai pris celui conducteur pour le mettre de l'autre cotè et ça ne change rien,toujours pas de plein phare.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Nov - 22:59
sinon on m'a dit que ca pouvait venir de l’interrupteur
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Nov - 0:45
vérifie que les branchements des ampoules soient identiques des 2 côtés
si c'est le cas tu pourrais avoir un soucis de bouton...
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Nov - 15:18
oui c'est certain que les branchements sont identiques,avant tout fonctionné comme il faut,c'est apparu d'un coup sans que je touche a aucun fils.
je vérifie tout ça de plus près samedi
coximania
coximania
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Nov - 15:43
avoir pour l interrupteur il faut tout essayer.
MessageSujet: Re: problème maintien de charge   problème maintien de charge - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Nov - 20:11
un copain m'a dit de prendre la mesure a la batterie moteur tournant,phares éteints,puis phares allumés,ce que j'ai déjà fait,je suis a 13.83 puis 11.80,ensuite de prendre la mesure phares allumés mais en enlevant les ampoules,si ça reste a 11.8 c'est qu'il y a un soucis au bouton.
