changement phares Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
changement phares Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
changement phares Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
changement phares Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
changement phares Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
changement phares Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
changement phares Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
changement phares Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
changement phares Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
changement phares Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
changement phares Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
changement phares Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
changement phares Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
changement phares Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
changement phares Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
changement phares Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
changement phares Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
changement phares Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
changement phares Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
changement phares Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-50%
-260€ sur la machine à café automatique avec broyeur KRUPS ...
299.99 € 599.99 €
 changement phares
changement phares Empty
MessageSujet: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 10:42
bonjour !!changement phares 466987
petite question...
en papotant avec pierrox venu faire admirer sa nouvelle Kgette, importée des US tout comme mon saturnin (rappel: il est de fev 74), j'apprends que j'ai des "sealed beam" en phares. autrement dit, pour changer l'ampoule claquée, c'est toute l'optique (réflecteur et verre scellé dessus; dispo chez l'un de nos shop donc la question n'est pas de la dispo) qu'il faut changer.
du coup, comme ça éclaire vraiment très mal et que je doute que les plein phares portent à 100m (requis par le CdR) au vu de mes petites expériences hivernales à la campagne, j'ai vu qu'il y avait des phares pour ampoules H4 qui d'après les caractéristiques (donnés pour cox de 74 à 80, trois vis de fixation sur l'aile) devraient pouvoir etre mis à la place.
ma question est: les H4 étant données pour environ 20W de puissance de plus que des ampoules "normales", d'après mes calculs, cela fait un ampérage de 2A en plus dans les fils: est ce que cela peut représenter un danger pour l'installation qui a l'age de ses artères, sachant que si on en a besoin, on est susceptible de rouler "pas mal" de temps en les utilisant lors d'un trajet (ce qui peut réellement provoquer un échauffement des fils comme on le constate déjà en consommation normale) ?
un grand merci:214:
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 10:56
si le fusible est un 8A ou même un 16A il va claquer bien avant de faire fondre la gaine de tes cables
et si jamais la gaine fond et le cable entre en contact avec une masse, ben tes fusibles sont là
pour avoir monté des saeled beam sur une cox, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas que les branchements de l'ampoule soient les même que sur une h4, donc à vérifier si ton éclairage est mauvais
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 12:28
merci marqueleuleuleu ! changement phares 315149
les sealed beam que j'ai actuellement ont un culot/branchement CE avec la meme fiche que pour des ampoules normales. et puis les phares fonctionnent correctement; la seule différence c'est la puissance et la forme du faisceau; je pense que les "problèmes" d'éclairage viennent de là..
je vais donc offrir de nouveaux "yeux" à mon poulain..
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 12:36
oui la fiche est effectivement la même mais pas forcément les branchements........
il est vrai que le faisceau est différent mais l'intensité devrait être la même en codes et phares
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 16:37
Branchement different avec les versions US mais rien d'insurmontable...juste 1 fil a deplacer si ma memoire est bonne. Je l'ai fait suite au remplacement complet de mon faisceau provenant d' autre Atlantic.
Masculin Nombre de messages : 930
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 18:54
J'allais te répondre par mail, mais je fais là du coup.
Il me semble, mais j'ai pas encore sorti l'ohmmètre, que ce sont les mêmes cosses mais pas le même branchement. Comme dit Alex, ça doit se jouer à un fil. Au pire, les cosses se remplacent.
Par contre, j'éviterai les premiers prix qu'on trouve - c'est aussi valable pour toutes les pièces comme tu sais - fortes chances que ce soit de la m***** avec peu de chrome, du verre pas vraiment travaillé pour diffuser la lumière de manière optimale et des trous qui risquent de tomber n'importe où mais pas en face des vis d'origine.
Les Sealed Beam de la Ghia disent "H4" d'ailleurs.
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 18:56
ah ok alex; merci. je regarderai ça. s'il suffit juste d'inverser deux fils sur la broche, je devrais effectivement y arriver... ça y est ils sont commandés; je devrais les avoir pour jeudi ou vendredi au plus tard. changement phares 68391
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 19:00
bah; je les ai quand meme pris en 1er prix, pierrox... je verrai bien. si les trous ne correspondent pas, je les retournerai pour échange. je vérifierai la qualité du reste au passage... j'avoue qu'entre 25euros pièce et 70euros de ceux hella, je ne m'attends pas à des merveilles, mais si ça éclaire quand meme de manière acceptable, ça fait une sacrée différence de budget...
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 20:27
Perso pour les pièces de sécurité, jamais de premier prix. Après, les phares ça se discute : vous considérez cela de la sécurité ? Je veux bien un de tes Sealed Beam, j'en ai un dont le filament "plein phare" est grillé.
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 20:33
oui c'est une forme de sécurité... après d'une certaine manière, tout est sécurité car tout ce qui permet de mieux rouler participe à un trajet sans risques....je regarderai la qualité t'inquiete ! changement phares 998756
pas de soucis pour le sealed beam. je te fais signe des que j'aurai fait le changement.changement phares 315149
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 22:59
correctement branché et correctement réglé ça éclaire très bien!
le faisceau de lumière est différent, mais une fois habitué, on y voit aussi bien qu'avec des H4
treizetrois
treizetrois
Véhicules : 1303, 1972
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 23:15
si je peux me permettre un conseil.
j'ai acheté des optiques H4 par correspondance chez vous en France dans une grande maison très connue dans notre milieu Cox, moins cher qu'en Suisse, des Hella, nickel.
par contrte il ne faut pas lésiner sur les ampoules, c'est très important, n'achetez pas des ampoules bon marché.
pour ma part j'ai pris des ampoules "style xénon" un peu bleutées, je ne le regrette pas, ça claire!!
j'ai bien dit : "style xénon" mais ce sont bien des H4, elles avec les optiques neufs c'est aussi violent queles H4 100W que j'aisur ma Golf 3.
en plus avec les Cibié Oscar ++, ça fait fondre la neige! enfin presque changement phares 681905
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMar 27 Aoû - 23:30
les ampoules "sealed beam" ne sont pas des ampoules mais des lampes qui ont le même diamètre que le phare complet... donc pas trop de choix (le 1er prix à 25€ convient niveau éclairage, mais je ne peux me prononcer sur la longévité)
MessageSujet: Re: changement phares   changement phares Icon_minitimeMer 28 Aoû - 8:25
bof; je dirai que ça éclaire plutôt à peine comme des ampoules normales, pas des H4... c'était surtout pour etre vu notamment les codes, ce qui est faiblard de nos jours sur petite route de campagne à travers champs ou la foret...
mais merci pour tous ces conseils.
changement phares
