votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-29%
Balai laveur avec seau Vileda Spin & Clean
25 € 35 €
choupinette
choupinette
Véhicules : Alors en vrac : 1302 de 70. Couleur: Abricot VW (ça ne rend pas bien dans les photos), intérieur complétement restauré, ainsi que le coffre avant complétement capitonné, moteur 1600, culasse 042, Arbre à cames ENGLE 110, allumage électronique
votre avis  dynamo ou alternateur 12v Empty
MessageSujet: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMar 22 Oct - 17:30
bonjour a tous j aimerais votre avis j ai un problème de dynamo j ai l impression quelle a pris un coup je trouve que son axe là ou il y a la poulie est décentrée ma courroie n est pas bien droite par rapport a la poulie du bas donc j ai l impression que s est pour ça que je bouffe des courroie
question 2 si je doit changer je change pour une dynamo ou un alternateur ?????
ne parlés pas trop technique
MERCI
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMar 22 Oct - 18:31
moi je dirais alternateur surtout sur ton moteur préparé
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMar 22 Oct - 20:44
Rien à voir gibolin78.
Même réponse que Alsacecox ou tu as également posé ta question:
Tu n'as simplement pas une dynamo (ou poulie) qui correspond à ton modèle.
Il existe des cales dans les shops que tu places derrière la poulie de vilebrequin (celle du bas).
choupinette
choupinette
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMar 22 Oct - 21:42
Salut ok mais ma courroie demande a avancee en haut et non en bas
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMar 22 Oct - 22:49
Poulie d'origine? Turbine d'origine? Flasque qui tient la dynamo d'origine? Tu peux également légèrement jouer sur l'avance ou le recul de la dynamo en desserrant la sangle qui la retient.
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMer 23 Oct - 7:52
Une dynamo va sortir 45 ampères, un alternateur 50 ampères.
oui je persiste à dire que quite à changer, il faut mettre un alternateur.
Maintenant un règlage peut suffir
choupinette
choupinette
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeMer 23 Oct - 10:04
Ok merci
minijim
Masculin Nombre de messages : 28
Véhicules : mini cooper 1275
bmw e30 325i cabriolet
cox 1302 de 71
clio ii
205 diesel
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeJeu 20 Mar - 16:07
bon je deterre
pour une 1302 d origine l'alternateur est il envisageable?
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeJeu 20 Mar - 18:09
minijim a écrit:
bon je deterre
oui,
pourquoi vouloir le changement ?
duff19
duff19
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeJeu 20 Mar - 21:01
oui seulement si tu as des accessoires style autoradio ampli ect...
minijim
cox 1302 de 71
clio ii
205 diesel
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeJeu 20 Mar - 23:00
juste pour infos lol j ai decouvert se sujet merci a vous
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeVen 21 Mar - 12:01
tout dépend de ce que tu comptes faire comme modif: veux tu un poste radio moderne; installer des pahre H4 ou au dessus ? etc... dans ce cas, alternateur sans hésitation sinon tu n'auras pas assez de puissance pour tout alimenter un soir de nuit tombée sous une petite (ou grosse) pluie en écoutant ton CD favori.... ;-)
mais attention, les alternateurs étant plus gros, ils ne passent pas contre le carbu et gênent la tringlerie de pompe de reprise qui demande à être un chouilla un peu tordue (et éventuellement, le bord de l'alternateur un peu limé).
après, il faut caler la position et bien aligner avec la soufflerie
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeSam 22 Mar - 11:37
Il existe des entretoises pipe/carbu pour élever le carbu pour ne pas être géné
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeSam 22 Mar - 14:27
merci du truc, gibolin !
Masculin Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeVen 25 Avr - 19:19
avec une dynamo on ne peut pas faire tourner tout ?! j'aurais pensé le contraire étant donné que nos bebetes n'utilise quasi pas la production d'élect.
mathieu
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: votre avis dynamo ou alternateur 12v   votre avis  dynamo ou alternateur 12v Icon_minitimeSam 26 Avr - 0:13
Je rejoins aussi cet avis, sur la 1303 j'ai toujours ma dynamo et j'ai un autoradio, un MSD, une pompe à essence, des longues portées, des H4 des manos et j'ai jamais eu de soucis. Je regarde souvent l'état des cosses et des charbons sinon rien de plus.
