» Hello ...
Problème de phares Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
Problème de phares Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
Problème de phares Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
Problème de phares Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Problème de phares Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Problème de phares Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Problème de phares Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Problème de phares Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Problème de phares Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Problème de phares Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Problème de phares Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Problème de phares Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Problème de phares Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Problème de phares Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Problème de phares Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Problème de phares Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Problème de phares Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Problème de phares Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Problème de phares Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Problème de phares Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
 Problème de phares
christophe24
christophe24
Véhicules : Cox 1303 de 1973
Problème de phares Empty
MessageSujet: Problème de phares   Problème de phares Icon_minitimeMar 22 Oct - 18:47
Bonsoir à tous.
J'ai un léger problème qui prend de l'importance quand je roule de nuit.
J'ai les feux de croisements qui n'éclairent pas grand chose. Alors que les feux de routes éclairent normalement avec leur pleine puissance. Sachant que quand je repasse en feux de croisement, les feux de routes se coupent normalement mais les feux de croisements sont longs à s'allumer à faible puissance... ce qui me fait une petite seconde sans aucun éclairage. C'est pas pratique pour voir la route !!
Quelqu'un a t'il une idée d'où le phénomène peut provenir ?
MessageSujet: Re: Problème de phares   Problème de phares Icon_minitimeMar 22 Oct - 18:52
Je pencherais pour une charge en serie sur ton circuit feu de croisement.
Cette charge peu etre du à une mauvaise masse ou contacte (vérifies tous tes contactes et tes masses pour voir si il n'y a pas d'oxydation).
ou un mauvais branchement
MessageSujet: Re: Problème de phares   Problème de phares Icon_minitimeMar 22 Oct - 19:24
+1 pour une masse,j'ai eu le soucis sur la mienne au début ou je l'ai eu,dans mon cas c'était les vis qui se trouve dans le coffre vers l'avant a gauche et a droite,ou il y a 3 ou 4 fils de branchés dessus.
j'ai dévissé,gratté,puis remis une vis neuve,depuis pas de soucis.
MessageSujet: Re: Problème de phares   Problème de phares Icon_minitimeMar 22 Oct - 22:13
la masse n'est pas le soucis sinon en plein phares ce serait pareil
celà te l'a toujours fait? si oui les ampoules ne sont pas bien branchés sinon c'est le + qui arrive à l'ampoule qui est foireux donc à vérifier le faisceau complet ainsi que le relais...
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: Problème de phares   Problème de phares Icon_minitimeMer 23 Oct - 15:03
J'aurais tendance à écarter le problème de masse aussi dans la mesure où c'est la même pour les pleins phares qui éclairent bien. Le relais des phares a été changé et le problème pas plus résolu. Je pense peut-être à un problème d'oxydation quelque part dans le circuit électrique...
N’empêche que je vais quand-même vérifier les masses et le faisceau. Je vous tiens au jus... (si je le retrouve dans les phares Problème de phares 681905 )
edcox1303big
edcox1303big
Masculin Nombre de messages : 34
Véhicules : 1303 Big de 1973 Type 13AR1
MessageSujet: Re: Problème de phares   Problème de phares Icon_minitimeSam 2 Nov - 23:01
Verifie les pates sui correspondent sur tes portes fusible, je dirai comme Gibolin, une occidation. J ai eu a peuprès la meme chose avec un de mes pleins phares j ai resserré et froté un peut la pâte pour qu'elle maintienne mieux le fusible. si ça peut t'aider.
Problème de phares
