problème de phares (bis) Icon_minitimepar Totorino 29 Mer 25 Nov - 21:51
problème de phares (bis) Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
problème de phares (bis) Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
problème de phares (bis) Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
problème de phares (bis) Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
problème de phares (bis) Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
problème de phares (bis) Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
problème de phares (bis) Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
problème de phares (bis) Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
problème de phares (bis) Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
problème de phares (bis) Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
problème de phares (bis) Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
problème de phares (bis) Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
problème de phares (bis) Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-22%
-200€ sur la TV LG 55NANO86 55″ NanoCell 100Hz (modèle 2020)
699.99 € 899.99 €
problème de phares (bis) Empty
MessageSujet: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 19:33
salut,
donc voila mon soucis,veilleuses ok,code ok,plein phare il n'y a que celui chauffeur qui fonctionne.
j'ai donc vérifié l'ampoule,inversée avec celle passager,toujours que le coté chauffeur qui fonctionne,vérifié les fusibles ok,vis de masse ok changée par une neuve avec nettoyage du trou et cosse avant.
mais le problème est toujours la.problème de phares (bis) 62039
j'en profite pour autre chose,y a t'il quelqu'un du coté d'enghien les bains ?
Masculin Nombre de messages : 10358
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:07
au niveau du relais et au niveau des fusibles non pas à la sortie des fusibles vers les phares mais du relais aux fusibles, les deux fusibles sont ils bien alimentés ?
problème de phares (bis) Docume10
problème de phares (bis) Facebo10
FaceBook 1302-03only.com
Ma 1302 première partie
Ma 1302 seconde partie
 crobard réalisé par Bwigand
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:10
je n'ai pas penser a regarder le relais problème de phares (bis) 15984
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:11
tiens look -> http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/73-up111wiring.jpg
les fusibles s3 et s4 sont relié entre eux, en haut, par un shunt peut être que celui-ci est h.s.
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:13
le shunt est dans le bornier
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:14
ton relais fonctionne étant donné que tu as un plein phare qui s'allume mais il est peu être mal mis
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:17
ok merci je regarderais ça
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 23 Nov - 21:49
c'est pas possible,elle doit être hantée cette bagnole,je met les veilleuses le fusible pète,je regarde le bouton,le faisceau,je test avec une lampe témoin tout marche sans soucis,je remonte donc les phares et paf!! plus de fusible  problème de phares (bis) 110880   je redémonte,vérifie les fils,etc etc ... en remontant j'ai mis le phare G à D et vice versa et bingo tout refonctionne,je ne pige plus rien la dernière fois que j'ai inversé ça n'a rien changer
qu'est ce que je n'aime pas ce genre de panne problème de phares (bis) 95545
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 23 Nov - 22:15
Ta 1303 est hantée problème de phares (bis) Fantome bou problème de phares (bis) 681905
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeSam 23 Nov - 22:56
problème de phares (bis) 305443  tu m'as foutu les jetons problème de phares (bis) 681905
n’empêche que je ne sais toujours ce qu'elle a problème de phares (bis) 44674
ou alors elle eu peur que je la laisse tomber en voyant le nouveau châssis de la deuch lol!
MessageSujet: Re: problème de phares (bis)   problème de phares (bis) Icon_minitimeDim 24 Nov - 0:26
problème de phares (bis) 681905 problème de phares (bis) 681905 problème de phares (bis) 681905 problème de phares (bis) 681905
