faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar inshoreracing Aujourd'hui à 15:13
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
L’ORÉAL PARIS Men Expert – Lot Gel douche + Déodorant spray + ...
6.99 €
duff19
duff19
faut il supprimer regulateur ? Empty
MessageSujet: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 17:05
Bonjours
Je vien de changer ma dynamo par un alternateur et un doute m habite
Faut il supprimer le regulateur situer sous la banquette arriere sachant que mon alternateur a 2 broches donc rugulateur intern ?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 19:00
Oui car ton régulateur est prévu pour ta dynamo.
Pour les alternateurs (régulateur specifique) il y a deux modèles:
avec régulateur interne ou régulateur externe.
Attention au branchement en supprimant le régulateur.
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 19:04
C a dire?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 19:37
Sous ta banquette il faudrat prolonger tes fils (les raccorder entre eux) le bleu avec le bleu, le vert avec le vert ect... ou les remplacer complètement
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 19:40
Merci pour l info .est il grave si j ai demarer la voiture alors que se regulateur etait toujours brancher?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 19:42
Ne sais pas, a voir ?????????????????????
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 21:01
pense pas que ça feras grand choses , moi j'avais bien demarrer sans regulateur
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 21:03
je pense qu'il y a un risque de surtension,et ce ne doit pas être terrible pour la batterie.
a confirmer
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 21:16
pour les branchements, tu shuntes l'ancien régulateur en prenant ce qui sortait de l'ancien régulateur, le rouge + et le bleu - et en les raccordant aux deux fils de meme couleur qui arrivent de l'alternateur. le 3eme, le vert qui est le courant excitateur, tu vires.
par contre, brancher sans shunter, je ne sais pas si c'est une bonne idée... à priori, comme le vert n'est plus alimenté, l'ancien régulateur est tout le temps en position charge, ce qui ne pose pas de problème.. l'alternateur possédant son propre régulateur. mais on ne sait jamais...
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 21:18
a confirmer
si l'alternateur a son régulateur, le courant qui en sort est déjà régulé puisque lorsqu'on mesure, ça ne dépasse pas 14v à plein régime
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeMer 27 Nov - 21:53
du coup celui sous la banquette ne sert pas a grand chose ?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeJeu 28 Nov - 8:37
sous la banquette il faut le supprimer
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeJeu 28 Nov - 15:39
[img]faut il supprimer regulateur ? 378713SAM1300[/img]
donc si je comprend bien les 2 en haut a droite vont ensemble
le vert avec le bleu mais les 2 autres vont ou?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeJeu 28 Nov - 17:18
le vert n'est pas à réutiliser !! c'est le courant exitateur de la dynamo qui sert à la régulation meme ! cela n'existe plus sur l'alternateur puisque c'est interne.
il ne faut reprendre que le rouge, qui à priori va sur le + de la batterie et voir où le bleu atterit. si lui aussi va à la batterie (au -) il faut le raccorder avec le - de l'alternateur; s'il va à la masse sur la carosserie, il faut mettre à la masse également ton - de l'alternateur.
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeJeu 28 Nov - 17:29
je ne comprend pas
chez moi:
je bleu repare a l avant
le premier rouge en haut a droite va a la batterie +,le 2eme rouge en haut a droite c est celui qui va au porte fusible
le vert se branche sur l alternateur ainsi que le rouge en bas a gauche
le marron se brancher sur la carcasse de ma dynamo maintenant ...?
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeVen 29 Nov - 14:51
quelqu un pourrait il m aider? faut il supprimer regulateur ? 154901
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeVen 29 Nov - 16:39
bon alors avant de te répondre que je comprenne.
1) ton rouge "en bas à gauche" et le marron sont ensemble ou pas ??
2) le vert, il est branché sur le - de l'alternateur alors ???
3) qu'il aille "vers l'avant" ou ailleurs, ce qui importe au sujet du bleu c'est de savoir à quoi il se raccorde.
en l'état, la seule chose sure est que tu dois raccorder tes 3 rouges (celui en bas à gauche et les deux en haut à droite): l'alternateur alimentera en courant continu et régulé la batterie et l'équipement de la voiture.
reste à savoir ce que l'on fait du marron, du vert et du bleu. plusieurs possibilités; j'attends tes réponses
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeVen 29 Nov - 16:47
alors le marron était brancher avec le rouge effectivement
pour le vert il était brancher sur df sur la dynamo
quad au bleu je ne c pas ou il se branche ( j ai recupe la voiture sans aucun branchement tableau de bord)
pour moi je bleu se branche sur le temoin au niveau du compteur
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeDim 1 Déc - 14:01
donc j ai brancher les 3 rouge ensemble mais je que faire du vert ,bleu et marron?
a mon alternateur j ai 3 fils qui arrive (gros rouge ,vert ,et marron)alors que sur l alternateur je n ai que 2 bornes D+ et DF+ ?y a t il pas un fils pour mon temoin de charge ? HELP ME !!!!!!
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeDim 1 Déc - 22:22
Salut.
faut il supprimer regulateur ? Altern10
C'est bien ce type alternateur que tu a?
si tu a B+ et D+ donc 2 fils a branché.
donc tu a un régulateur intégrée , donc il faut supprimée ton régulateur qui ce trouve sous la banquette.
donc le fils bleu qui va vers ampoule témoin ce branche sur alternateur sur D+ excitation.
et aussi relier le fils rouge de la boite fusible sur la batterie ( celui qui fait 6MM 2 ) et branché le B+ de ton alternateur sur le + de la batterie.
ou second montage comme sur le plan.
le fils qui alimente boite fusible en 6MM2 tu le branche sur démarreur la ou arrive le jus du démarreur depuis la batterie.
et le fils alternateur le B+ tu branche aussi sur démarreur avec le gros fils qui arrive de la batterie et celui qui alimente la boite fusible.
faut il supprimer regulateur ? Montag10
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeDim 1 Déc - 22:27
aurait tu une photo de ton alternateur?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeDim 1 Déc - 22:38
faut il supprimer regulateur ? Altern11
ou celui la ?
faut il supprimer regulateur ? Altern12
un tiot plan branchement alternateur avec régulateur intégrée.
faut il supprimer regulateur ? Branch10
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeLun 2 Déc - 10:17
Mon alternateur a bien 2 bornes comme la première photo .je prendrai des photos cette aprem .
J ai reproduit se qu'il y avait sur le plan mais j ai pas de témoin au compteur qui s allume quand je tourne la CLE.
Merci de vos réponses.
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeLun 2 Déc - 21:02
apres avoir chercher une apres midi de plus toujours pas de temoin compteur !!!!
j ai ouvert le faisceau voir s il n y avait pas un fils couper ,RIEN
donc pour resumer j ai brancher les 3 gros fils rouge ensemble
le vert reliee avec le bleu mais rien aucun temoin
doit il y avoir du courrant qui sort de la borne d+ ?parceque j ai tester avec une lampe temoin rien n on plus !!!
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? Icon_minitimeLun 2 Déc - 21:40
Le fil bleu va au témoin et doit être sur D+ (on utilise le fil vert pour cela, d'ou le raccordement bleu/vert.
Les gros fil rouge ensemble sur le B+.
Mais il faut bien vérifier que tu as une bonne masse, sinon le circuit de retour ne peux pas se faire, la boucle est ouverte.
Sur les dynamos il y a une vis pour cela, vérifie sur ton alternateur.
