faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar inshoreracing Aujourd'hui à 15:13
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Le Deal du moment : -28%
Multicuiseur Intelligent Moulinex COOKEO+ Gourmet ...
179.99 €
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Déc - 21:55
Salut.
soit  tu a une mauvaise masse niveaux alternateur.
soit régulateur hs.
ampoule grillée .
ou tu a pas de jus qui arrive de ta boite fusible qui alimente ampoule.( fils noir )
ce fils noir il alimente lampe témoin  ( témoin charge, témoin d'huile, et témoin longue porté).
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 73-onl12
tien regarde le plan , entouré en violet tu voit ton fils qui va vers ampoule K1 et si tu regarde bien c'est ampoule sont alimentée avec un fils noir qui aliment K1, K2, K5.
si tu a tester avec lampe témoin que tu a mi un fils sur le fils vert l'autre fils sur masse sa marge pas.
il faut que ton ampoule soit alimenter avec un + et l'autre fils tu le mais sur le D+.
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Déc - 22:43
Le fil noire dont tu parle sa serai pas la masse du compteur ?
Je m explique comment témoin de charge ,témoin d huile et longue porter peuve fonctionné ensemble ,cela voudrait dire que je met les longues porter mes 3 temoins s allume?
Sur mon compteur les témoins sont brancher séparément il y a que la masse qui est commune.
Est ce moi qui et tord?
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Déc - 0:23
le fils noir alimente les 3 ampoule.
mais il s'allume pas tous en même temps.
le fils noir sert de + pour les ampoule citée et aussi gauge essence.
après tu un fils sur chaque ampoule qui va :
alternateur bleu
un autre pour allez aux contact témoin huile celui qui et sur le bloc ( marron/bleu)
un autre pour témoin signal de détresse. rouge/bleu
donc c'est un fils noir commun pour c'est ampoule.
bien sur tu a aussi une masse marron qui et branché sur ton compteur mais le compteur et a la masse pour autre accessoire.
gauge essence, Eclairage compteur, témoin phare de route.
je sait pas si tu me comprend.
fils de masse sur cox et toujours marron origine.
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Déc - 0:33
faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Compte10
A et H = +contact (noir) celui qui va vers boite fusible.
J = jauge réservoir (marron)
B et K = éclairage de tableau de bord (gris/rouge)
D = phares (bleu/blanc)
F = huile (bleu/vert)
G = clignotants (j'ai oublié la couleur mais bleu/rouge d'après le schéma)
I = charge (bleu)
E =masse ( marron)
C et L masse. (marron).
donc borne H du compteur + apres contact:
qui sert pour ampoule F G I.
tu devrais mieux comprendre.
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Déc - 21:54
Merci je vais voir sa se week
Merci pour tous
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Déc - 15:29
alors comme prévu je me suis pencher sur ma petite bébette donc les branchement niveau alternateur sont correcte (marron sur la carcasse ,vert sur d+ ,et rouge b+)niveau régulateur aussi (les 3 rouge ensemble ,le bleu avec le vert et le marron au chassie ) maintenant le compteur et la .....
en faite se n est pas le meme que sur la photo fourni le mien ne et un recent acheter neuf donc la borne a n est pas pareil j ai 2 fils qui en sorte avec une prise recente que j ai supprimé de plus la jauge n est pas pareil. je vous met des photos.
mes question ou brancher ses 2 fils qui sorte de la borne A? et comment brancher du coup la jauge?
[img]faut il supprimer regulateur ? - Page 2 807499SAM1322[/img]
[img]faut il supprimer regulateur ? - Page 2 223510SAM1321[/img]
duff19
duff19
MessageSujet: Re: faut il supprimer regulateur ?   faut il supprimer regulateur ? - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Déc - 16:31
bon probleme resolu merci a tous le monde
l ancien proprio avait mis une masse a la place du + apres contact faut il supprimer regulateur ? - Page 2 360591
