| cablage autoradio dans console centrale | |
Auteur | Message |
zazpiak bat
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : bayonne Véhicules : 1302 de 71 Date d'inscription : 23/01/2013
 | Sujet: cablage autoradio dans console centrale Mer 26 Fév - 20:22 | |
| Bonjour,
j'aimerais savoir comment faire pour amener l'alimentation pour mon autoradio qui se situe dans une console centrale. je ne vois pas comment passer de l'habitacle vers la boite a fusible.
merci | |
lrtf Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1244 Age : 53 Localisation : ARLES SUR TECH 66150 Véhicules : 1303 cab 1600 de 1976
Ducati GT 1000 de 2008 Date d'inscription : 07/11/2013
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Mer 26 Fév - 21:44 | |
| ben déjà, pense qu'il faut aussi mettre des hp, une antenne et une bonne masse (c est le minimum si tu ne prévoit pas d ampli, sub ....) ensuite faire un beau faisceau gainé, je le ferai passer dans l angle du tunel vers l avant sous la moquette et remonter au tableau de bord, et je mettrai un fusible de ligne a juste en sortie du porte fusible ou un fusible seul pour le poste si dispo | |
zazpiak bat
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Sam 1 Mar - 1:22 | |
| Merci. Mon souci est justement de "remonter vers le tableau de bord". Je ne vois pas comment passer dans le coffre depuis l'habitacle. J'ai oublié de préciser que j'ai une 1302 avec la console qu'on trouve dans tous les shops. Si vous avez des précisions ou encore mieux des photos n hésiter pas... | |
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Sam 1 Mar - 10:22 | |
| une photo peut etre ? ça me permettrai de me faire une idee | |
zazpiak bat
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Sam 1 Mar - 19:31 | |
| la console :  le derrière :  le derrière bis :  La solution barbare serait de percer derrière le cendrier. Ce que je ne veux pas faire bien sur. Sinon je tire un + permanent avec fusible direct de la batterie et un + après contact au niveau du naiman. Mais ca me fais ch*er de couper le faisceau d'origine. | |
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Sam 1 Mar - 20:01 | |
| OK, c est mieux de voir Je vais te dire ce que je ferai moi, avis qui peut être nul aux yeux d un expert de 1302 (que je ne suis pas car j ai une 1303 avec le dessous du tableau de bord ouvert). D ailleurs les avis de possesseurs de 1302 seraient les bienvenus HEIN réveil les mecs ...
Pour ma part, je vais déjà pratiquement te répéter mon post précédent : en déjà, pense qu'il faut aussi mettre des hp, une antenne et une bonne masse (c est le minimum si tu ne prévoit pas d ampli, sub ....) ensuite faire un beau faisceau gainé, je le ferai passer sous la moquette sous le siège conducteur devant les rails de sièges, passer contre le longeron vers l avant (il y a déjà un faisceau électrique sur la 1303) et remonter derrière le montant de porte. Je suppose que sur la 1302 et 03, le faisceau passe au même endroit dans l angle du longeron vers l avant sous la moquette et remonter au tableau de bord, essaye de le suivre, et je mettrai un fusible de ligne a juste en sortie du porte fusible ou un fusible seul pour le poste (si dispo) | |
zazpiak bat
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Sam 1 Mar - 20:21 | |
| Super ! Je viens de voir le "passage" dont tu parles vers le montant de la porte. Il est presque caché derrière la moquette sur les cotés. J'ai trouvé ou il sort et ca sera nickel. Désolé d'avoir fait mon boulet mais je suis novice et je n'ai jamais démonter une cox... Pour le reste, c'est bon : j'ai un ampli et des enceintes à l'arrière, et un "demi" kit éclaté (1hp 2 tweeter) viendra se cacher dans la console centrale. MERCI | |
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale Sam 1 Mar - 20:31 | |
| le boulet c est celui qui ne sait pas, qui ne demande pas et qui donne des leçons je ne suis pas du tout un pro de la cox, je donne mon avis par rapport a ce que j observe sur la mienne et tu en fait probablement de même
dernier truc au risque d être rabageoir, n oublie pas le fusible et la gaine du faisceau | |
 | Sujet: Re: cablage autoradio dans console centrale  | |
