» ma cox 1303 S Alaska Blue Metallic
Question refroidissement Icon_minitimepar najuco Hier à 18:47
Question refroidissement Icon_minitimepar xleguill Hier à 10:35
» A vendre sur le Net...
Question refroidissement Icon_minitimepar xleguill Hier à 10:31
» Fatbasse
Question refroidissement Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 10:06
» Mise a l'air réservoir 1303?
Question refroidissement Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 6 Juil - 9:46
» quels pneus pour ma 1302?
Question refroidissement Icon_minitimepar toycox Lun 6 Juil - 9:16
Question refroidissement Icon_minitimepar cox911 Sam 4 Juil - 9:56
» Combine pour le ressort de capot moteur
Question refroidissement Icon_minitimepar Marc Diskus Jeu 2 Juil - 19:45
» Jauge essence 1303
Question refroidissement Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Juil - 14:46
Question refroidissement Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 19:46
» Dca636 (1303s 1973 T4 Powered)
Question refroidissement Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 10:10
» Après-midi de grande toilette
Question refroidissement Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 22 Juin - 8:22
» branchement regulateur
Question refroidissement Icon_minitimepar franzy Dim 21 Juin - 21:50
» Recherche gicleur pour Weber 40 idf
Question refroidissement Icon_minitimepar tintin72 Ven 19 Juin - 7:54
» Bonjour, Eric du 64
Question refroidissement Icon_minitimepar SuperBat Jeu 18 Juin - 18:54
» Avance à l'allumage et AAC Engle: quelle bizarrerie!
Question refroidissement Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 13 Juin - 9:18
Question refroidissement Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:57
Question refroidissement Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:47
Question refroidissement Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:46
-36%
Pack 1 mois – PAMPERS New Baby Taille 1 (2- 5Kg) – 264 couches
29 € 45 €
jenslo76
jenslo76
Véhicules : VW 1302 - 1972
Sunbeam Chamois - 1967
Daily : Citroen Berlingo
Question refroidissement Empty
MessageSujet: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeDim 6 Avr - 10:37
Salut à tous,
voilà, j'essaye au fur et à mesure de corriger les erreur faites sur ma 1302, la première chose est de trouver une solution pour le refroidissement...
Donc, j'ai un 1600 avec turbine Porsche, oui, je sais que ça ne sert à rien....Et évidemment radiateur d'huile avant, comme vous vous en doutez, le refroidissement est trop efficace. Avant de faire trop de dégâts, j'aimerais modifier ça.
J'avais penser à ramener le radiateur d'huile près de la boîte de vitesse, et mettre un thermostat Mocal sur le circuit.
Pour le moment j'aimerais garder la turbine, le repassage en tolerie d'origine est pas prévue pour le moment.
Ma question est : est ce que ma solution serait la moins mauvaise, ou est ce que de toute façon, c'est mort et pourri avec la turbine Porsche, vos avis?
Merci.
minicox91
minicox91
BMW X1 de 2014
Cherche 103 MVL...
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeDim 6 Avr - 19:22
ca serai pas plus simple de revendre ta turbine porsche pour remettre les toles origine car je pense que tu vas te prendre la tete pour peu de resultat concret ...
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeDim 6 Avr - 22:05
ne cherche pas changer de place le radiateur, c'est l'endroit le plus efficace quand tu roules ( hors bouchon)
mettre un bypass sur le circuit du radiateur est une bonne idée, c'est d’ailleurs bizarre que tu en n'as pas déjà un ? tu as bien regardé ton montage ? plaque de dérivation sur la prise du radiateur d'huile d'origine ?
en suite c'est sur que ta turbine Porsche va abimer ton 1600 et aussi bouffer de la puissance.
tu as quel modèle de turbine ?
si tu veux absolument garder ce montage, tu va être obliger de monter un gros type 4  Question refroidissement 998756
http://www.flat4ever.com/reflexions-sur-refroidissement-du-t31172.html
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 9:00
Merci pour vos avis les gars, j'avais posé la même question sur le forum voisin, comme c'est de la mécanique générale et pas spécifique 1302-1303, je me suis fait allumé! De raison, je le sais bien que ma config n'est pas homogène du tout.....J'avais pas vraiment prévu de tomber le moulin à ce moment ci, plus les frais d'achats de toles, peinture....ça foutrait ma saison en l'air, quoi qu'il arrive je pense repasser à l'origine mais ce sera un travail pour l'hiver, le type 4, je n'y pense même pas....
Tout ces problèmes car au départ de l'histoire, j'ai été très très mal conseillé....A l'époque (99-2000), pas d'internet de forums et autres....Je suis allé chez un pro ici en Belgique, qui a pignon sur rue, qui vend beaucoup de pièces ici mais aussi en France, stand au Bug Show et tout et tout, je l'ai laissé faire et me rend compte que rien n'est homogène, son travail d'usinage et d'assemblage est sans reproche, pas trop le cas de ses choix de configs.....
Donc c'est pour ça que j'essaye de rattrapper le coup au fur et à mesure, malheureusement je n'ai plus les moyens que j'avais en étant chez Papa-Maman....
Evangelion, pour répondre à tes questions, non, je n'ai pas de départ à la pompe à huile, les tuyaux partent directement du haut du bloc à l'endroit où se trouve le radiateur à l'origine, pas de bypass ni autre thermostat prévu, ce qui fait que quand le temps est chaud la température est correcte, pas du temps quand il fait frais, mais il est vrai que je ne roule pas en hiver et pas quand il fait mauvais en règle générale, donc ma démarche de mettre un thermostat était simplement pour faire monter la température dans le bloc, même si je sais que la turbine refroidit surement trop les culasses et que l'alternateur me pompe de la puissance, maintenant, je le sais, un peu tard....
La turbine est une 11 pales sur kit support BAS.
Pour donner un autre exemple, le moteur est quasi stock (juste petit travail sur les conduits) et il a mis un engle 120....Là aussi, quand je tombe le moteur, il faudra que je change ça, si qqn a des bon plans aac pour 1600, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 9:48
Tu mets simplement un thermostat sur ta ligne de tuyaux d'huile, et c'est tout.
Pas besoin de tomber le moteur, de bloquer la voiture l'hiver. C'est fait en 20 minutes, pause bière comprise.
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 10:07
Ben oui, pour la pause du thermostat, on est bien d'accord  Question refroidissement 315149
Par contre si je dois tout changer c'est la dépose et les gros frais....
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 10:14
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 10:18
Super merci, je pense que je partirais plus vite vers qqch à visser et sertis.....le type "push on" avec colliers me fait un peu peur
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 10:54
j'ai monté le système "push on" et c'est vrai que sur une très grosse pression à froid, une goutte peut tomber.
jenslo76
jenslo76
En regardant les photos, je remarque que presque personne n'utilise de raccords sertis sur le circuit d'huile, pas de soucis avec les colliers????
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 11:05
c'est une question de tarif et de facilité
j'aurais bien choisi serti mais il fallait payer le double.
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 11:45
je comprends bien oui, c'est pareil pour tout le monde je pense
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 11:50
De vrais colliers métal Serflex, pas de problèmes avec les raccords annelés.
De plus avec les durites que j'utilise (milieu agricole) je suis obligé de couper le tuyau pour le défaire tellement ça tient bien.
Donc à part le coté esthétique.....
jenslo76
jenslo76
MessageSujet: Re: Question refroidissement   Question refroidissement Icon_minitimeLun 7 Avr - 11:54
Ok, merci Coxforce
