[help] problème demarreur Icon_minitimepar Totorino 29 Mer 25 Nov - 21:51
[help] problème demarreur Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
[help] problème demarreur Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
[help] problème demarreur Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
[help] problème demarreur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
[help] problème demarreur Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
[help] problème demarreur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
[help] problème demarreur Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
[help] problème demarreur Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
[help] problème demarreur Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
[help] problème demarreur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
[help] problème demarreur Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
[help] problème demarreur Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
[help] problème demarreur Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-55%
Prix cassé sur la voiture radiocommandée CARS Flash McQueen
16.35 € 35.99 €
jerome
jerome
Localisation : bouche-du-rhone (au bord de l'etang de berre)
Véhicules : 1302 (1971)
[help] problème demarreur Empty
MessageSujet: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeJeu 10 Avr - 22:28
Après un hivernage de 3 ans , j'ai voulu redémarrer ma 1302 et là gros soucis. Mon démarreur d'origine me lâche, je le change et là début les soucis , celui-ci refusé de marcher malgré une batterie neuve. J'installe un relai-démarreur , plus de soucis. 2 jours plus tard celui-ci me lâche après le démarrage du moteur en ne plus voulant s'arrêter. j'ai du débrancher le + de la batterie car même en enlevant la clé du contact celui-ci tourner toujours. Demain , je vais chercher mon nouveau démarreur mais d'ou peut venir mon problème?
MessageSujet: Re: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeJeu 10 Avr - 22:39
Le relais (ou solenoide) reste fermé c est tout
il est peut être tout simplement sec et a besoin d un peu de dégrippant
jerome
jerome
MessageSujet: Re: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeVen 11 Avr - 19:53
Merci à toi , je vais essayer ça ce w-k  [help] problème demarreur 39722 [help] problème demarreur 39722
MessageSujet: Re: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeDim 13 Avr - 10:33
perso je pencherais plus à un soucis de neiman, pour le vérifier assez simple, tu débranches l'ignition (petite cosse sur le démareur) et tu rebranches la batterie, si il ne tourne plus c'est que le neiman a un soucis
MessageSujet: Re: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeDim 13 Avr - 11:01
effectivement, en relisant les symptômes, le souci de neiman me parait plus plausible
jerome
jerome
MessageSujet: Re: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeVen 18 Avr - 10:27
C'était bien le Neiman qui était mort mais il m'a griller le démarreur aussi mais maintenant tout est neuf et elle ronronne de nouveau .
 [help] problème demarreur 39722 [help] problème demarreur 39722 [help] problème demarreur 39722 [help] problème demarreur 466987
MessageSujet: Re: [help] problème demarreur   [help] problème demarreur Icon_minitimeVen 18 Avr - 12:33
Bien vu et bravo pour le diag
